Vecchio 27 novembre 19, 19:18   #61 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da PieroZittuca Visualizza messaggio
considera che una Li-Ion 4s da2500mah (con 20C dichiarati) sul mio tuttala mi garantisce 30 minuti di gas a manetta (contro i 9/10 della lipo di pari caratteristiche)
con prestazioni decisamente al di sopra della lipo 4s con 35/50C dichiarati..
inoltre,con un peso di 180gr e un costo (spedizone compresa delle singole celle) di neanche 20€ mi sembra proprio da provare come esperimento :-)
Scusa il piccolo OT... Ma quali sarebbero queste Li Ion da 2500 da 20c che pesano meno delle lipo .... mi sembra molto interessante, hai un link o info per rintracciarle?
claudio v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 19, 21:29   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 21-10-2019
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Ciao Claudio ,le Li-Ion sono delle semplici batterie in formato singola cella 18650, si assemblano i pacchi poi a seconda delle.proprie esigenze di prestazioni/ingombro..per cui se vuoi un pacco 4s devi considerare che dovrai assemblartelo,non ci sono gia pronti.
Quelle che sto usando da qualche mese con soddisfazione sono a marchio Samsung,si comprano da un buon sito mi pare tedesco olandese non ricordo bene.
Una singola batteria 18650 da 2500mah pesa 45grammi.
Sito per acquisti nkon.nl ,occhio alle sigle delle batterie.
PieroZittuca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 19, 11:48   #63 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Io non le ho trovate da 20C. Quali sarebbero?
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 19, 17:29   #64 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ciao , in effetti ho sbagliato a scrivere intendevo 20A
https://eu.nkon.nl/rechargeable/li-i...18650-25r.html
Vecchio 03 dicembre 19, 18:53   #65 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Smile
Ciao Minestrone ,una curiosità,tu hai usato un connettore cannon 15pin per la semiala centrale ? Hai fissato anche la femmina nella fusoliera?
Vecchio 05 dicembre 19, 16:38   #66 (permalink)  Top
Come ti ho risposto in MP ho tutti gli spinotti da servo, soluzione scomoda.
Per quanto riguarda le LiIon da 20A, a questo punto mi sembrano un po' pochini per poterle mettere a confronto con delle lipo moderne. 20A per una 2200mAh significa 9C, direi che sono abbastanza inutilizzabili per i nostri scopi, come fai a dire che siano meglio di molte lipo in commercio?
Vecchio 05 dicembre 19, 17:24   #67 (permalink)  Top
Residenza: Pavia
Al di la del fatto che ti ho gia risposto in mp anche io ...
le lipo che uso abitualmente sono molte e differenti per aerei tuttala o motoscafi , le uniche per le quali mi sento di poter dire che rispecchiano i C di etichetta sono le SLS nella versione Quantum, le altre che reputo meno performanti a parità di C da etichetta hanno prestazioni che anche ad occhio sono decisamente inferiori nello spunto,accelerazione e velocita di punta per non parlare poi della durata.
poi magari sono solo mie impressioni......
grazie comunque per le precisazioni
Vecchio 28 dicembre 19, 21:36   #68 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2015
Residenza: treviso - belluno
Thermik Dream TopmodelCZ
Sto finendo di montare il Thermik Dream. Dovrebbe essere un bell'aereo, un pò più filante di quelli che ho ma la scatola che mi è arrivata (tramite Jonathan) conteneva invece diversi problemi : è ben vero che l'aeromodellista può far volare anche una scarpa però non pensavo di dover lavorare così tanto. Niente di grave, non dico mille non dico cento ma una ventina di rognette che avrebbero dovuto risolvere in fabbrica c'erano. Per me ce ne sono almeno due imperdonabili: il servo del cabra annegato dentro il timone, per cui se poi devi cambiarlo devi letteralmente spaccare il timone, io invece fo fatto un buco laterale che ho chiuso con una piastrina di carbonio che sostiene il servo, con due vitine e un pò di scotch. Poi l'incollatura delle due metà della fusoliera che è ben regolare e centrata sul timone di coda ma mentre procede verso prua ha delle ondeggiature abbastanza schifose. Eccetera, senza piagnucolare più di tanto.
Sulla base di altre esperienze ho scelto un motore SK3 competition 840 KV da HK che costa una sciocchezza e mi è arrivato in 10 giorni. Per centrare il baricentro metterò una batteria 4 celle 3600 Mah da 290 gr anche se per volare in pendio gli basterebbe molto ma molto meno, e un'elica 13x5 che ho testato "in mano" e basta e avanza. Ah mi ero dimenticato i winglets, come due cappucci di elfo fatti malissimo e più grossi delle ali su cui vanno incollati, ho dovuto tagliarne via una fettina e rimodellarli... sensa parlare dei mini alettoni fissati sull'estremità delle ali che si muoverebbero, secondo "loro" con un pezzetto di "filo di ferro" infilato nell'alettone adiacente per cui quando si muove quello si muove anche l'altro: balle! E' roba pericolosa che in velocità sbatte e frulla, li ho semplicemente incollati fissi. Bah.
Anche i Cici crescono...
AdrianOK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 15:26   #69 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AdrianOK Visualizza messaggio
Dimenticavo: la batteria non è da 290 ma da 390 grammi e, se non ci fosse, l'aereo cadrebbe sulla coda! Il disegno del manuale dove la batteria viene praticamente calata sotto il canopy e resta lì è una immagine di pura fantasia, invece bisogna spingerla in avanti fin quasi addosso al motore e se usassi il 3celle 2200 dovrei caricare 200 grammi di piombo per avere l'aereo centrato !!
Vecchio 29 dicembre 19, 22:29   #70 (permalink)  Top
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
Immagini: 6
Se mi posso permettere...
hai fatto male...
Il servo io lo avevo messo dietro al direzionale, semplicemente avevo reso il direzionale smontabile... pensaci bene: va movimentato col pull-pull quindi è sempre in trazione, bene allora basta non incollare le cerniere ed il gioco è fatto, nel momento che lo devi rimuovere basta svitare la squadretta del direzionale, magicamente i cavi non sono più in trazione, sfili il direzionale dalle cerniere ed ecco che accedi senza nessun fastidio al servo che sta dietro... con 1 sola vite!
Per quanto riguarda le parti di alettone "mossi dall'adiacente" anche li... hai fatto male, ti sembrerà strano ma invece contano, hai voglia se contano, più sono verso la periferia della semiala e maggiore efficiacia hanno.
Come fare a muoverle? basta un pezzetto di cavo elettrico da "220V" per capirsi quelli che ti corrono dentro ai muri, lo metti al posto della spina in acciaio suggerita da topmodel con un aggiunta di un pezzetto di nastro da elettricisti posto in estremità del BE ed il gioco è fatto, quando si muove l'alettone col servo si muoverà anche l'altro pezzo.
Occhio anche al discorso batteria e CG, il conto lo hai fatto col CG suggerito da loro??
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
Fusoliera Termik Xl gzirafa Compro 0 17 marzo 16 16:15
Termik Dream - Topmodel Luter Aeromodellismo Volo Elettrico 0 01 marzo 12 17:15
Motorizzazione Thermic Dream kalang Aeromodellismo Alianti 2 18 novembre 11 08:50
Termik xl 4m e sua motorizzazione... dadasco Aeromodellismo Alianti 1 08 gennaio 11 20:40
termik dream arf attilio67 Aeromodellismo Volo Elettrico 19 21 settembre 07 22:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:18.
