03 aprile 19, 09:29 | #391 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Vero, ma siccome quel profilo è tutto tranne che laminare, preferisco che il flusso sia subito turbolento, non avrai bolle di separazione da nessuna parte e non devi impazzire a trovare la posizione giusta del turbolatore che varia a seconda della incidenza di volo. Profili2 ti indica un punto in cui secondo il calcolo teorico della distribuzione del flusso sarebbe meglio mettere il turbolatore, ma non può tenere conto delle imperfezioni che inevitabilmente, essendo costruita a mano l'ala, ci sono. Potresti addirittura aumentare solo la resistenza di profilo senza aumentare la portanza o eliminare la bolla di separazione peggiorando la situazione. Di sicuro per trovare il punto ottimale dovresti spostare empiricamente il turbolatore avanti e indietro fino a trovare la posizione giusta. Un semplice metodo per vedere se il turbolatore funziona consiste nel metterlo solo su una semiala dopo aver centrato il modello senza, e vedere come si comporta il modello. Se la semiala turbolata accelera e tende ad alzarsi sta funzionando, se invece rallenta tendendo a virare da quella parte è inutile e dannoso.
03 aprile 19, 14:50 | #392 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Sul programma profili c'é una funzione che ti mostra la forma virtuale del profilo in volo che muta a seconda dell'incidenza e del punto dove si forma la bolla presente in quel profilo sempre anche ad incidenza 0. Metti il turbolatore subito prima della bolla e risolvi tutti i problemi. A volte si sceglie un profilo invece che un'altro per delle piccole differenze che ci aiutano nel tipo di volo che vogliamo fare. Guarda ad esempio le polari dell'RG15 confrontate con un HQ 2/9 sono quasi uguali eppure c'é chi preferisce il primo e chi il secondo. In questo caso le differenze sono grandi, ma molto grandi! Ti dico solo che a R80000 la polare del profilo pulito é un dente di sega che arretra praticamente in collasso, mentre con il turbolatore rimane una curva omogenea e regolare cioé vola senza nessun problema. Ti basta? La differenza in efficienza é superiore ad un quadretto del diagramma della polare. Poi se hai profili guarda tu stesso. Senza e con turbolatore al 50%. Poi guarda anche come si comporta collocandolo al 40% ed al 60%. Avere tutta la superficie turbolata da una rugositá costante, aiuta ma garantisce anche un aumento di resistenza rispetto al piccolo turbolatore messo dove serve. Come dire: hai il mal di denti? Prendi una bomba di antibiotico che vá in circolo su tutto il corpo e aspetti che passa, o vai dal dentista ed intervieni localmente per cancellare il problema? Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
03 aprile 19, 21:08 | #395 (permalink) Top |
No caro Luigi, non sono vietati, chi te l'ha detto? Semplicemente con la (im)precisione con cui costruiamo le nostre ali e coi rivestimenti "pelosi" che usiamo, non servono. Il suggerimento di turbolare una semiala ed osservare cosa succede non è campato in aria. Non credere che il modello precipiti in una vite incontrollabile fino a terra, la variazione di efficienza del profilo non sarà, e son pronto a scommetterci, così eclatante da impedire di correggere la planata semplicemente con l'uso di un po' di trim. Sarebbe troppo bello che un semplice turbolatore ti facesse cambiare dal giorno alla notte il comportamento del profilo, andrebbe già bene se migliorasse di poco, e son certo che coi profili non laminari come quello del Super Sinbad, probabilmente manco te ne accorgi della differenza!
03 aprile 19, 21:16 | #396 (permalink) Top | |
Poi io dico ma tu hai mai provato a testare quello che dice profili con un modello in volo? Io si piú di una volta e personalmente mi fido ciecamente perché ho visto con mano che non racconta balle. Poi se il miglioramento teorico calcolato da profili del 40% in realtá é un semplice 10% io non so misurarlo ma non me ne frega nulla mi accontento di gustarmi il risultato ottenuto. Continuate pure a pensare che, dato che non siete in grado di riprodurre un profilo fedelmente, dato che il computer racconta balle, qualunque cosa mandate in aria vola comunque... contenti voi! Personalmente tra un aereo che vola ed uno che casca lentamente preferisco il primo. Claudio
03 aprile 19, 21:30 | #398 (permalink) Top |
Convinto tu, buon lavoro. Comunque su profili moderni può dare indicazioni decenti ma comunque da verificare in pratica. Per esperienza su profili non moderni e/o non laminari non da risultati verificati in pratica. Poi ci credi o no, francamente non è che mi crei soverchi problemi. Solo una domanda, con che tipo di galleria virtuale fai il calcolo delle polari?
03 aprile 19, 21:34 | #399 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
| Bello!!! Aspetta un attimo a ricoprire la zona della coda sotto lo stabilizzatore, che sto pensando ad un modo per irrobustirla. Buona serata a tutti i costruttori, gli areodinamici e a coloro che sono entrambi! Alex
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" |
03 aprile 19, 21:39 | #400 (permalink) Top | |
Quali sarebbero le prove che hai fatto tu con profili che nella realtá non hanno dato risultati? Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 03 aprile 19 alle ore 21:44 | |
super sinbad | stefanostefano | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 17 | 10 ottobre 18 11:28 |
Parere su ala per "galleggione" | elaporolista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 08 gennaio 16 20:40 |
ala rogallo "the insect" e "the super insect" | jagdpanther | Aeromodellismo | 1 | 27 agosto 11 12:00 |
F 35 windrider "il galleggione" | pierandrea | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 07 febbraio 11 13:08 |
