Vecchio 15 gennaio 18, 22:15   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Veleggiatore Sperimentale LR17
Spero di non sbagliare aprendo questa nuova discussione dopo aver già iniziato il discorso nella sezione “Aeromodellismo Progettazione e Costruzione”:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...r-aliante.html
Infatti trattandosi di un veleggiatore (anche se molto “sui generis”), credo che la sezione Alianti sia più indicata.
Ho avuto incarico da parte di Luigi di fare qualche foto alla fusoliera e in particolare alla coda del suo modello che per brevità chiamo LR17.
Vedremo in seguito di trovare un nome più gradevole.
Veleggiatore Sperimentale LR17-20180114_160023br.jpg Veleggiatore Sperimentale LR17-20180114_160243br.jpg Veleggiatore Sperimentale LR17-20180114_160111br.jpg
Oltre alle tre che vedete ho pubblicato altre foto di maggiore risoluzione su Google Foto:
https://photos.app.goo.gl/vOx6MsSVyJKNq0523
Come già detto si tratta di un veleggiatore in stile “old-timer” ma con alcune soluzioni tecniche veramente originali e uniche.
L’ala, di pianta tradizionale, è in struttura geodetica e senza longherone (v. precedente discussione).
Anche la fusoliera presenta una struttura abbastanza tradizionale a parte gli otto correntini ottenuti incollando parecchi segmenti alleggeriti e sagomati.
Ogni parte è in compensato di betulla tagliato con la fresa CNC.
Al centro della fusoliera le ordinate presentano gli scassi per installare l’eventuale razzo Aerotech G12-RCT, già utilizzato sul mio OPEL Rak.1 e sul Bell X-1.
L’elemento più straordinario (ovvero fuori dall’ordinario…) è la coda composta dalla deriva che prosegue (!) formando un doppio elevatore a forma di V orizzontale.
Il movimento delle parti mobili sarà affidato a due micro servi (tipo Hitec HS-55); il primo comanderà il direzionale e il secondo, tramite una forcella a V sarà collegato ai due elevatori che si muoveranno nella stessa direzione.
A chi ha un po’ di esperienza risulta chiaro che la sfida sarà regolare la corsa dei due elevatori facendo in modo che l’effetto imbardante dell’uno venga annullato dall’altro.
Usando due servi (uno per ogni elevatore) sarebbe cosa facile ma si spera che si possa ottenere un buon risultato anche regolando opportunamente la forcella di comando.
Essendo la fusoliera piuttosto allungata, il braccio di leva dovrebbe sopperire alle piccole dimensioni delle superfici mobili di coda.
Fusoliera e coda saranno ricoperti in balsa da 2 mm. e tutto il modello verrà rifinito in carta Modelspan.
Al momento è impossibile prevedere il comportamento del modello con una coda di questo tipo.
In ogni modo bisogna riconoscere che Luigi è veramente il Maestro del “Think Different”…..
ettore
Vecchio 16 gennaio 18, 04:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Il costruttore è architetto? Un floral designer?
Che FIGATA di modello!
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
mucchino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 06:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Un plauso a cotanta originalità e design, cosa non comune.
La struttura della fusoliera denota una notevole cura dei particolari e tanto lavoro.
Vi Seguo con interesse
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 10:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Aggiungo una foto delle singole parti della fusoliera (senza quelle della coda) e una vista prospettica del modello:
Veleggiatore Sperimentale LR17-20171122b_parti_fusoliera.jpg Veleggiatore Sperimentale LR17-lr17.jpg
ettore
Vecchio 16 gennaio 18, 11:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mattafla
Data registr.: 19-07-2016
Io ho fatto anche di peggio col cartoncino, ma francamente non riesco a capire i vantaggi aerodinamici della coda dell'LR17.
Non pensavo che, dopo i tuttala, potessero esistere anche i tuttacoda. Chiamiamola coda a crotalo. Suona anche?
A parte gli scherzi, c'è minor peso e resistenza aerodinamica di un impennaggio a T oppure a V tradizionale?
Altrimenti che scopo ha, oltre a farmi scrivere la domanda?
mattafla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 18, 12:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da mattafla Visualizza messaggio
Non sei il solo a porre la domanda........e in effetti sei in buona compagnia
Cerco di riportare correttamente la risposta di Luigi.
La tradizionale coda con il piano di coda e la deriva presenta 4 angoli; al fine di ridurre la resistenza indotta da questi ultimi è stata introdotta la coda a T oppure a V (tre angoli).
La coda del veleggiatore LR17 di fatto non presenta angoli e quindi a livello teorico dovrebbe offrire una minore resistenza rispetto a quella delle code tradizionali.
Avendo accesso (anche per poche ore) a una galleria del vento sarebbe semplice verificare le prestazioni aerodinamiche del modello di Luigi. Ma ciò, come accade per la maggior parte dei nostri aeromodelli, non è possibile e quindi per verificare l'efficacia di questa particolarissima coda bisognerà collaudare il modello in pianura o in pendio.
Mia opinione personale è che l'elegante originalità dell'oggetto in questione può far passare il secondo piano le prestazioni aerodinamiche dello stesso.
Ettore
Vecchio 16 gennaio 18, 12:37   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Ettore
Ricordando quello che succede coi biplani in cui l'interferenza dei flussi tra le 2 ali riduce l'efficienza delle stesse, mi viene da pensare che per avere la stessa efficacia si debba ricorrere ad una maggiore superficie rispetto a quella classica e si sa che maggiore superficie significa maggiore resistenza.
Inoltre è vero che non ci sono angoli, ma quel garbuglio di curve non favorisce certo lo scorrimento del flusso.
A parte questo, complimenti vivissimi per l'originalità del progetto e l'abilità costruttiva.
Vecchio 16 gennaio 18, 20:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di double68
Data registr.: 27-05-2009
Residenza: Piacenza
La soluzione adottata da Luigi è davvero originale, si nota come sempre una cura quasi maniacale nei dettagli di progetto e costruzione.
Complimenti e seguo ...
double68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 18, 19:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
aliante design...
...molto bello, come estetica e linea, mi piace...
però se posso fare un disappunto, la vedo una contraddizione seguire "una cura quasi maniacale nel dettaglio" e piazzare un servo così in coda...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 18, 20:08   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Complimenti per il design, ho diversi dubbi sulla sua efficienza, ma almeno il bordo di entrata arrotondato su quella coda così strana....
Incontro sperimentale acro-3d trainatore Aeromodellismo Volo 3D 8 17 settembre 12 09:34
Alchimia sperimentale..... Pepitos Aeromodellismo Volo Elettrico 10 27 luglio 11 20:50
ala sperimentale indianajones2 Aeromodellismo Principianti 33 23 novembre 09 14:00
Forum Missilistica Sperimentale breaker Razzimodellismo 1 08 dicembre 07 00:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:11.
