Vecchio 16 gennaio 18, 12:37   #7 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da quenda Visualizza messaggio
Non sei il solo a porre la domanda........e in effetti sei in buona compagnia
Cerco di riportare correttamente la risposta di Luigi.
La tradizionale coda con il piano di coda e la deriva presenta 4 angoli; al fine di ridurre la resistenza indotta da questi ultimi è stata introdotta la coda a T oppure a V (tre angoli).
La coda del veleggiatore LR17 di fatto non presenta angoli e quindi a livello teorico dovrebbe offrire una minore resistenza rispetto a quella delle code tradizionali.
Avendo accesso (anche per poche ore) a una galleria del vento sarebbe semplice verificare le prestazioni aerodinamiche del modello di Luigi. Ma ciò, come accade per la maggior parte dei nostri aeromodelli, non è possibile e quindi per verificare l'efficacia di questa particolarissima coda bisognerà collaudare il modello in pianura o in pendio.
Mia opinione personale è che l'elegante originalità dell'oggetto in questione può far passare il secondo piano le prestazioni aerodinamiche dello stesso.
Ettore
Ricordando quello che succede coi biplani in cui l'interferenza dei flussi tra le 2 ali riduce l'efficienza delle stesse, mi viene da pensare che per avere la stessa efficacia si debba ricorrere ad una maggiore superficie rispetto a quella classica e si sa che maggiore superficie significa maggiore resistenza.
Inoltre è vero che non ci sono angoli, ma quel garbuglio di curve non favorisce certo lo scorrimento del flusso.
A parte questo, complimenti vivissimi per l'originalità del progetto e l'abilità costruttiva.
