| | #12 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
Potrebbe essere durante la fase di spinta, l'asta in carbonio potrebbe flettersi, ma non allungarsi nella fase di tiro. In realtà, visto il rapporto di trasmissione, lo sforzo sulle aste è molto piccolo. Edi |
| | #15 (permalink) Top |
Walter, dovevi esserci sul monte venerdì, era uno spettacolo! Già così ci vuole tanta zavorra per bilanciare quei grandi timoni, mettiamoci pure i servi e addio! In ogni caso avrei comunque tutti giochi relativi alle trasmissioni, squadrette forcelle ecc. e i giochi tipici del servo. Con i servi in coda avrei eliminato solo la flessibilità dell'asta in carbonio, se mai c'è. Ciao Edi |
| | #16 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
A me sembra che tutto quel che potevi e dovevi fare tu lo abbia fatto come al solito benissimo, io proverei a eliminare i gommini sui servi ed a mettere un paio di ordinate forate lungo il trave per evitare flessioni della barra di carbonio e se non hai miglioramento dovrai sostituire i servi ( ma quanto gioco hai sul ritorno?) Grazie della puntuale spiegazione e delle foto. | |
| | #17 (permalink) Top |
Max, ho sostituito le viti di fissaggio dei servi con viti un poco più lunghe, le ho serrate a "morte" e ho pure aggiunto delle battute provvisorie per impedire ai servi di scorrere avanti ed indietro. Anche se i dadi di fissaggio delle forcelle M 2,5 erano già stretti, li ho tirati ancora di più, infine con un piccolo bulino ho cianfrinato il foro delle leve in alluminio per ridurre il gioco tra il pernetto della forcella e il foro stesso. Ora il gioco si è ridotto a +/- 0,5 mm misurati sul b. u. del timone, se non mi viene qualche altra idea credo che mi fermerò qui. Edi |
| | #18 (permalink) Top | |
Ancora complimenti! | |
| | #19 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 21-09-2009 Residenza: Trieste
| | #20 (permalink) Top |
D'accordo Walter, sarà un piacere, a presto. Nel frattempo posso fare ancora una cosa suggeritami da Rado, sostenere la aste all'interno della fusoliera, sarà difficile, ma ci voglio provare. Visto che ormai i giochi sono ridotti, dopo il collaudo valuterò il caso del cambio servi. Edi |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| Servi per alettoni Standard Austria | Edima | Aeromodellismo Alianti | 8 | 19 dicembre 16 22:20 |
| Austria | LV-GDG | Aeromodellismo Alianti | 3 | 21 marzo 11 22:34 |
| Acquisti in Austria | Nikki | Aeromodellismo | 6 | 15 maggio 07 18:48 |
| negozi in austria | bienne | Modellismo | 3 | 09 maggio 07 10:10 |
| Negozio Austria?? | franck | Aeromodellismo | 43 | 08 dicembre 06 01:04 |
