Vecchio 11 giugno 15, 10:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da nenosprint Visualizza messaggio
Chiedo scusa se la mia domanda è fuori tema, chiedo ai possessori tx Graupner MC 18/20/24 Vi è mai successo di trovare le programmazioni fuori trimmatura ? A me succede quasi sempre ogni volte all'accensione devo riaggiustare i trim elettronici, sono curioso di capire se è un difetto di fabbrica o è la mia che accusa qualche problema, grazie per la Vs. gentile risposta.
Danilo
Sono i potenziometri, dopo un certo tempo smettono di fare con precisione il loro mestiere, in second'ordine possono essere le connessioni degli stick sulla piastra madre.
Fammi sapere.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 15, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nenosprint
Data registr.: 14-01-2013
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Fammi sapere.
Quello che posso fare in maniera veloce ed indolore è spruzzare lo spray per contatti ove occorre, cambiare la batteria a tampone e sperare che il problema non so ripresenti.
Danilo
nenosprint non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 10:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Danilo
Secondo me sono i primi sintomi che qualcosa non va
la mia MC-24 poi ha cominciato a caricare i modelli dalle memorie con un revers sbagliato
o un mix rovescio
niente di grave basta controllare prima di lanciare ma capita che te ne scordi ...
c'è chi alla prima volta che gli è successo ha distrutto un modello di un certo impegno
ho anche interpellato l'assistenza che ha sentito la casa madre ma non avevano la più pallida idea del perchè
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 10:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
o un mix rovescio
Direi che con questa testimonianza diretta la chiudiamo lì con tutti quelli che dicono che è meglio tenerla......
Vecchio 12 giugno 15, 22:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di somgio
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Carpi-MO-pendio
Originalmente inviato da nenosprint rint Visualizza messaggio
Chiedo scusa se la mia domanda è fuori tema, chiedo ai possessori tx Graupner MC 18/2tenerezze radiomai successo le i trovare le programmazioni fuori trimmatureA me succede quasi sempre ogni volte all'accensione devo raggiuntoeare i trim elettronici, sono curioso di capire se è un difetto di fabbrica o è la mia che accusa qualche problema, grazie per la Vs. gentile risposta.
Danilo
Possibile causa:
Mai mettere il telefonino di fianco alla radio per il semplice motivo che il telefonino è schermato dalle interferenze radio,mentre le nostre TX non hanno schermature adeguate . Infatti mi capitò anni fa, mettevo il telefonino nella cassetta della TX e arrivati sul campo magia della magia qualche cella di memoria( trim e altri) aveva cambiato valore. Prove di laboratorio mi confermarono l'accaduto.
Il problema è che la maggior parte delle nostre radio sono classificate" radio giocattolo" per non dover rispettare normative importanti come le prove di immunità EMC.
Saluti
IW4DOC somgio
Giorgio
somgio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 giugno 15, 08:29   #6 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da somgio Visualizza messaggio
Possibile causa:
Saluti
IW4DOC somgio
Vero quello che dici, noi radioamatori conosciamo abbasta bene il comportamento delle onde elettromagnetiche, comunque il colpevole non è il telefonino lo tengo separato dalla radio, non ho memorizzato in che condizioni climatiche si presenta il problema e sappiamo bene che l'elettronica è suscettibile alle variazioni di temperatura.
Danilo
Vecchio 11 giugno 15, 10:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Cool Pensionare una Mc-24 Graupenr/JR??? Prima ci penso un po se...
IDEM!
Posseggo due Mc-24 e due MPX Profi Mc-4000 prime versioni, per cui ad oggi datatissime e mai aggiornate nel software, tranne nella configurazione dei moduli! Sia una delle Mc-24 che una delle Mc-4000, più per curiosità che per necessità, le ho convertite in 2,4GHz, da allora nessun problema riscontrato fin'ora, anche se è vero che "volo" pochissimo e, forse le radio non hanno quell'usura da battaglie sul campo stagionali con caldi e freddi ed umidità ambientali. Poi come sempre il tutto è un problema di degustibus dei nuovo giuochini luccicanti che adesso ci sono, "io volo" con maxi modelli e i crash che mi sono accaduti è stata sempre colpa mia e, quando si pensava alla radio... alla fine era sempre un problema umano anche sulle interferenze.
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 14:36   #8 (permalink)  Top
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Taranis
Alex
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 giugno 15, 14:54   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Le radio necessitano di manutenzione anche se poco usate.
come minimo:
Pulisci contatti specifico per potenziometri sui potenziometri
controllo dei vari tasti
sostituzione batteria tampone (se presente, altrimenti potrebbero spiegarsi strani fenomeni durante il caricamento dei modelli)
Se ben mantenuta una radio dura parecchio, certo se uno cerca altro, tipo telemetria o maggiori funzionalità il cambio rispetto al modello in tuo possesso è quasi d'obbligo.
Se posso darti un consiglio prenditela con calma, aspetta che esca la taranis-e e valuta anche quella (magari non prendere il primo batch ;) )
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 giugno 15, 23:49   #10 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Taranis. Se anche non dovessi trovarti, o se volessi passare ad altro la rive di in un lampo e la comunità mondiale é molto attiva! Vuol dire avere esperienze consigli di ogni natura.
Perfino campioni blasonati dell'f3f come Rondel, la hanno scelta come radio per i loro modelli da migliaia di euro l'uno.
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
ASH 31 tangent...pensionamento dell'ASH26 teobeer Aeromodellismo Alianti 5 14 dicembre 12 15:16
programmare la MC24 vigile Radiocomandi 4 12 luglio 11 14:47
Mc24 Bibanda ( 40 + 2,4 ) gianmario Radiocomandi 17 05 dicembre 10 12:48
Graupner MC24 MAX75 Radiocomandi 20 16 luglio 07 11:07
Aggiornamenti x mc24? ivanflafla Radiocomandi 2 05 maggio 07 03:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:09.
