Vecchio 01 aprile 14, 18:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
consiglio per riparazione sede baionetta
un anno fa, a seguito di un atterraggio duretto su un alainte da 3 metri full fibra ( ma non da prestazioni) l'ala destra ha subito un danno sulla sede della baionetta.
la riparazione di per se è semplice, la sede non è con tubo di alluminio, ma con un tubo di fibra annegato nel longherone ( diametro circa 10 mm)
ora nel'urto la sede si è spaccata nell anteriore,
la soluzione meno invasiva ( la'ala è sana, sede baio a parte) è quella di riposizionare la baio , resina e tessuto piu addensante microfibra e ricostruire la sede. ma ci scommetto che se faccio cosi, poi la baio si incolla e non la tolgo piu.
la ho abbondantemente cerata, ma non mi fido.
bisognerebbe avvolgerla in un qualcosa che non permetta alla resina di incollarsi, avete qualche idea su come procedere?
( pensavo ad un presevativo ultrasottile, ma di sicuro si rompe subito.....)
"W la gnocca "
Vecchio 01 aprile 14, 18:46   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
Carta da forno Avvolta un po' a spirale per serrarla
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 18:47   #3 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da favonio Visualizza messaggio
Carta da forno
grossa...
"W la gnocca "
Vecchio 01 aprile 14, 18:53   #4 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
grossa...
Che si incolli ci puoi giurare! Dovresti cercare un' anima da assottigliare e poi rivestire con la carta, Magari un tubo di alluminio.
Ci sarebbe anche la vernice distaccante da dare sulla cera, Ma è comunque rischioso.
Auguri!
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 01 aprile 14 alle ore 19:01
Vecchio 01 aprile 14, 19:30   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carcan
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: Brianza
Scotch da pacchi e WD40 ? Altrimenti potresti se c'è spazio fare un "profilattico" di fibra e resina, lo prepari sulla baio, una volta asciutto togli la baio e poi lo infili nell'ala. Puoi anche riinfilarci la baio (unta) tanto poi dovrebbe venire via bene visto che l'hai già tolta una volta
Ultima modifica di carcan : 01 aprile 14 alle ore 19:37
carcan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 19:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Trapano e sostituzione con tubo in ottone
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 19:44   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da carcan Visualizza messaggio
Scotch da pacchi e WD40 ? Altrimenti potresti se c'è spazio fare un "profilattico" di fibra e resina, lo prepari sulla baio, una volta asciutto togli la baio e poi lo infili nell'ala .
Proprio no!!!
Il wd40 impiastrerebbe tutto e le resina non farebbe presa su nulla......
incera e lucida bene la baio e lascia catalizzare scaldando a 50-60° (vedi di non bruciare nulla ma scalda bene per qualche ora) a catalizzazione avvenuta lascia freddare e tack .... (comunque un giro si carta forno non dovrebbe essere troppo spessa)
Vecchio 01 aprile 14, 20:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Il metodo piu' sicuro per avere la sede esatta è incerare (piu' volte) lucidare ,vernice distaccante (piu' mani) data con penello morbidissimo e se non ti fidi dai delle mani di spray siliconico che poi lucidi ,credimi si stacca!! Ciao
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 14, 21:47   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 23-06-2012
Residenza: folgaria
Ferro rovente.
E' l'unica soluzione.
Prima scaldi la baionetta sui 1200 gradi, dovrai esercitarti a riconoscere la temperatura dal calore del pezzo, in una stanza buia. Per cui prima cosa devi attrezzare un forno capace di raggiungere quelle temperature. Ti consiglio di trarre costrutto da qui Forging a Katana ( Japanese Samurai Sword ) - YouTube
Una volta portata la baionetta sul bianco arancio, innestala nel tubo di fibra danneggiato: vedrai che si squaglierà in un attimo. Sei allora pronto per infilare un nuovo tubo.
Aspetta che la baio si raffreddi, mi raccomando non accelerare il processo, potrebbe imbananarsi se tenti di raffreddarla con acqua o diventare eccessivamente fragile. Giova recitare dei mantra.
Quando la baionetta è lavorabile, ricaverai su di essa il nuovo tubo portabaionetta.
Avvolgila con foglie di banano sottile, dopo averla unta col grasso di uro.
Aperitivo.
Di nuovo unzione. Alcuni prima avvolgono la baio con nastro da pacco lucido e poi ungono la superficie, evitando il banano. E' un peccato, perchè tutti sanno che sulle bucce di banana si scivola. Figurati sulle foglie.
A questo punto, avvolgila strettamente con una benda di tessuto di vetro imbevuto di resina, fai quattro strati incrociati a 45 gradi. Poi avvolgi il tutto con nastro da elettricista, stretto, per eliminare le bolle e tenere tutto ben teso e liscio.
Metti in forno a 60 gradi per 48 ore.
Estrai dal foro perchè lavorarci dentro è un casino per via dello spazio ridotto.
Se non riesci ad estrarre la baionetta dal fodero, incolla il tutto nell'ala, in modo che il portabaionette sia un tutt'uno. Qualora squagliando il portabaionette originale si sia leggermente fuso anche un pò del polistirolo, ricava palline di polistirolo sbriciolando una lastra, mettile in un sacchetto di nylon con resina diluita e fai girare.
A quel punto avrai ottenuto un riempimento come l'originale. Riempi a strabuzzo.
Ma ti devo dire tutto io?
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 14, 09:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Padova
insomma, gussa mi sta dicendo che sto facendomi troppe seghe mentali.
vabbe' provero con le cere, speriamo vada dritta.
"W la gnocca "
riparazione baionetta. come? Alfredofly Aeromodellismo Alianti 2 06 febbraio 14 20:49
Consiglio per riparazione cartier Aeromodellismo Alianti 22 25 ottobre 13 14:12
Consiglio X Riparazione Ala Checco 67 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 6 13 ottobre 11 16:33
Installazione e riparazione baionetta in carbonio td_2200 Aeromodellismo Alianti 4 13 febbraio 11 15:05
Consiglio su riparazione fabio77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 19 14 dicembre 04 00:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:28.
