Vecchio 01 maggio 13, 20:04   #161 (permalink)  Top
L'avatar di Baracca
Data registr.: 13-03-2008
Residenza: Perugia
Collaudato in pianura settimana scorsa in aria estremamente turbolenta e oggi in pendio con buone condizioni di termodinamica.
Eccellente per farselo girare tra le gambe giocando con le bavette sulla cresta. Visto che il profilo utilizzato è già flappato di suo è sensibile anche alle termiche deboli, quindi, trovo inutile modificare l'ala per aggiungere dei flap.
Oltretutto la velocità di atterraggio è talmente modesta da non giustificare tale intervento.
Se dovessi dargli un voto gli darei un 6 in pianura e un 8 in pendio
Comm'è!??
Nel dubbio... VOLO!!! viva CORNIA
Ultima modifica di Baracca : 01 maggio 13 alle ore 20:08
Baracca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 13, 21:59   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 25-01-2011
: Lol:
woodstock101 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 07:58   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Picchiata
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Veneto
Collaudo effettuato!!
Ieri giornata di sole con piacevole arietta da nord est che mitiga la temperatura, qualche nuvola qua e là... condizioni ideali per il battesimo del mio Solius..!!
io ed il mio compagno di scorribande aeromodellistiche arriviamo al campo con questi modelli gemelli, in versione RR e dopo aver recuperato una Y per gli alettoni (non fornita) siamo pronti al volo.
il mio sembra avere un problema ad un alettone, infatti mentre il sx ha una corsa tutta bella regolare, il dx si muove appena... rimuovo i gusci protettivi (incollati a caldo) e trovo che i servi alari sono incastrati e forse anche termoincollati insomma non si può intervenire al campo...
la corsa migliora leggermente alzando un pochino il punto di partenza degli alettoni, che in ordine di volo e trimmati risultano appena sollevati (1 mm )dal bordo d'uscita. ora la corsa in su è migliorata di poco ma migliorata.
il resto funziona perfettamente, c.g. appena picchiato, pronti, via..!
in volo il motore di serie ha un pochina di inerzia a prendere giri, ma dopo un due tre secondi tira come un mulo e quasi vai su in candela, insomma dandone per tempo riserva di potenza sembra sufficiente ad uscire da qualsiasi enpasse, e in pochi secondi ti porta a quota operativa.
con una batteria 2200 economica (Zippy 20 C) ho fatto una dozzina di risalite e quando sono atterrato sembrava essercene ancora abbastanza, (non ho misurato volt ma le prove motore a terra prima di chiudere davano ancora un ottimo tiro), ad ogni risalita il modello permetteva di fare planate infinite e anche a seguito di qualche affondo riprendeva quota abbastanza bene per un gommolo. Volo rovesciato con ottima sensibilità su cabra e picchia, il comando alettoni credo meriti una prova d'appello una volta settati a dovere... hanno comunque permesso un volo tranquillo ed efficace.
In atterraggio qualche moderata raffica di vento laterale si fa sentire e destabilizza un po', ma basta un approccio più spedito e lineare (lunghezza pista permettendo) per rientri sicuri ed indenni.
Nota negativa: attacco cappottina..!!
il modello del mio collega l'ha persa in volo , in un looping, come giustamente già osservato la chiusura non è il massimo, forse Multiplex dovrebbe pensare ad un sistema diverso.
Nel complesso comunque giudizio positivo salvo le riserve su alettoni e cappottina, bel modello per avanzare nei primo voli, per me che venivo dall'asw 17 jamara, questo mi sembra più veleggiatore, meno sensibile al vento (dato il peso decisamente maggiore) e con volo decisamente più stabile, merito della maggior corda alare rispetto all'altro, credo. Insomma più facile e soddisfaciente cosa volere di più da un gommolo..? che non sia un gommolo..?
Saluti.
Ultima modifica di Picchiata : 02 maggio 13 alle ore 08:04
Picchiata non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 12:38   #164 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Picchiata Visualizza messaggio
Saluti.
Non è il motore che ha inerzia, ma il regolatore che evidentemente è settato per la partenza "dolce".
Della capottina avevo già scritto consigliando di aggiungere due magneti davanti. Occhio anche al fatto che il trasparente è un materiale molto duro e quindi piuttosto fragile: se prende una botta si cretta.
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 14:40   #165 (permalink)  Top
L'avatar di pareleu63
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: ferrara
Da quello che ho capito i flap non servono, volevo chiedervi se avete usato l'elica fornita da multiplex o se l'avete sostituita e con che cosa.
Ancora grazie a tutti.
pareleu63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 16:32   #166 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da pareleu63 Visualizza messaggio
Le risposte alle tue domande:
Multiplex SOLIUS: Klaus Michler colpisce ancora!
  Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 13, 16:52   #167 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
come prima impressione l'elica non è malvagia, certo c'è di meglio ma anche molto di peggio...
per quello che devo farci io basta ed avanza...
Vecchio 09 maggio 13, 12:50   #168 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Raga! prendetelo per quello che e' senza tante pippe e volatece che ve divertite. Garantito al limone.
Hooooooooooo!!!!!!! poi fate come ve pare
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 13, 23:02   #169 (permalink)  Top
L'avatar di MiloVR
Data registr.: 02-05-2013
Residenza: Verona
Collaudato il mio ieri presso il campo del GAG Gruppo Aeromodellisti del Garda, mi ci sono divertito, tre voletti da 5 min con una carica, non esprimo giudizi tecnici perche' mentre pilotavo mi tremavano le gambe, primo volo dopo 15 anni di inattivita'!!!
MiloVR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 13, 08:06   #170 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Originalmente inviato da MiloVR Visualizza messaggio
Ha Ha hahahah siamo in due..!! Bentornato Milo
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 01:11.
