Discussione chiusa
Vecchio 23 luglio 14, 15:37   #61 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 22-03-2008
Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Allora infila direttamente la baionetta nei buchi delle centine, tanto bastano quelli per guida e ti assicuro che se la fai a misura entra benissimo e rimane bella ferma.
Il problema è che sono centine in balsa molto morbido da 2.5mm con un sottile rinforzo in compensato di betulla da 1mm. Secondo me è troppo poco per resistere alle sollecitazioni. Saresti appoggiato solo su tre centine mentre un fodero rigido sarebbe incollato sul longherone (e quindi solidale con esso e quindi con tutta l'ala) per tutta la sua lunghezza.
Il rivalutare questa tua strana affermazione, mi ha "convinto" per l'ennesima modifica, modifica fra l'altro già fatta sullo Xiton, quella cioè di usare il portabaionetta, solo su una metà ala.
Cioè in una metà, la baionetta sarà fissa e nell'altra mezza ci monterò il tubo in ottone allegerito.
Poi il tutto potrebbe essere "rivalutato", se il vedere l'eventualità dal vivo, mi distoglie dalle predette convinzioni.
m.mauro non è collegato
Vecchio 23 luglio 14, 15:48   #62 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da m.mauro Visualizza messaggio
CHIST TEN A CAP CHE NON L' AIUT...
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 23 luglio 14, 15:54   #63 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Il rivalutare questa tua strana affermazione, mi ha "convinto" per l'ennesima modifica...
Guarda che stavo scherzando....
lambdafly non è collegato
Vecchio 23 luglio 14, 16:02   #64 (permalink)  Top
Sospeso
Ok, ma io credo la cosa sia possibile, l'unico "freno" potrebbe darlo, il non arrivare a toccare i longheroni, ma se con l'incollaggio, la baionetta, si "unisce" ai longheroni, comprendendo centina d'attacco + le prime due centine.
E' fatta!
Vecchio 23 luglio 14, 16:03   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea97
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Sovere (BG)
SEGUI IL PROGETTO!!!
Andrea97 non è collegato
Vecchio 23 luglio 14, 16:06   #66 (permalink)  Top
Sospeso
Apprezzo le vostra più o meno lecite critiche, ma resta il fatto che il modello è mio e lo faccio come meglio credo io!
Vecchio 23 luglio 14, 16:07   #67 (permalink)  Top
L'avatar di AIRPORT80
Data registr.: 20-07-2012
Residenza: alta opera
Immagini: 1
Originalmente inviato da Andrea97 Visualizza messaggio
E' tutto inutile, lui e' fatto cosi'
Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo...
Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!!
(peppe46)
AIRPORT80 non è collegato
Vecchio 23 luglio 14, 16:09   #68 (permalink)  Top
Immagini: 1
E allora non chiedere consigli...
Ignorante!
(peppe46)
Ultima modifica di AIRPORT80 : 23 luglio 14 alle ore 16:13
Vecchio 23 luglio 14, 16:11   #69 (permalink)  Top
Immagini: 3
E' fatta!
Tranquillone. Procedi pure. È una soluzione geniale.
Vecchio 23 luglio 14, 16:15   #70 (permalink)  Top
Immagini: 1
E le semiali avranno una differenza di peso di ben 30 grammi...
Ma tanto vola tutto
(peppe46)
Discussione chiusa
White Trash Cesare de Robertis Aeromodellismo Alianti 245 27 luglio 14 21:28
Equipage Riviera 80 White andreamaded Motoscafi con Motore Elettrico 15 19 aprile 12 18:56
Inspire 60 White roger Aeromodellismo Volo 3D 12 18 ottobre 08 13:14
the white monoplane eros Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 06 maggio 08 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:33.
