22 luglio 14, 17:49 | #51 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
22 luglio 14, 17:55 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
22 luglio 14, 18:04 | #53 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ma sai quanto pesa un tondo in acciaio? Circa 620g al metro per un tondo di 10mm di diametro. Una baionetta di 22cm peserebbe 137g. Se ci sommi 30g di tubo di ottone sei quasi a 170g solo per questa ********* qui. Ma tanto vola tutto..... | |
22 luglio 14, 18:16 | #54 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Vetralla-volo dove mi capita
La baionetta è esterno 10 (scarsi), ma interno 8mm., scarsi, quando avrò la giusta misura, della baionetta principale, taglio a misura quella da 8 esterna, poi tornio e cartaabrasiva, un pò d'UhuPlus e via. | |
22 luglio 14, 18:19 | #55 (permalink) Top |
| Certo, pure la merd@ se gli attacchi un motore davanti, bisogna solo vedere come e per quanto ... Col portabaio traforato però s'è portato un pezzo avanti per l'applauso finale. Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
22 luglio 14, 18:39 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Mandare in volo il frutto delle proprie mani, non ha prezzo... Per tutto il resto c'è MASTERCAZZZZZZ!!! (peppe46) | |
22 luglio 14, 18:45 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-05-2011
Non traforare il portabaionetta in ottone... si formerebbero sbavature interne che ti graffiano quella in carbonio... Non saprei, ma il porta... non si potrebbe farla anche in carta arrotolata sulla baio?..
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... |
22 luglio 14, 18:57 | #58 (permalink) Top | |
Non avevo considerato le "sbavature", prodotte dal taglio, le quali in effetti porterebbero noie alla baionetta, (anche se non ritengo importanti i graffi sulla baionetta). Credo che in teoria, la si potrebbe fare in carta, tanto a mio avviso, ha la sola funzione di guida, nn di tenuta. Quella che tiene è la baionetta. | |
22 luglio 14, 19:05 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il problema è che sono centine in balsa molto morbido da 2.5mm con un sottile rinforzo in compensato di betulla da 1mm. Secondo me è troppo poco per resistere alle sollecitazioni. Saresti appoggiato solo su tre centine mentre un fodero rigido sarebbe incollato sul longherone (e quindi solidale con esso e quindi con tutta l'ala) per tutta la sua lunghezza. | |
22 luglio 14, 19:13 | #60 (permalink) Top | |
User | Citazione:
è sbiellato ,svalvolato e c'ha tutte le rondelle a spasso nella scatola cranica
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci | |
White Trash | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Alianti | 245 | 27 luglio 14 21:28 |
Equipage Riviera 80 White | andreamaded | Motoscafi con Motore Elettrico | 15 | 19 aprile 12 18:56 |
Inspire 60 White | roger | Aeromodellismo Volo 3D | 12 | 18 ottobre 08 13:14 |
the white monoplane | eros | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 06 maggio 08 15:46 |
