Vecchio 21 marzo 12, 01:26   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Data registr.: 13-04-2010
Residenza: Castel Guelfo di Bologna (Bo) ma sono Piacentino
Originalmente inviato da riktor Visualizza messaggio
saranno fallate... life ed amen
assai probabilmente avrai fatto delle saldature fredde(demmerda)Probabilissimo.. Ma perche sono andate per ore ed ore e di colpo poi si sono sedute? che ti impediscono il corretto caricamento delle celle.
cmq eccoti qua!Hacker TopFuel Batteria LiFe 2100 mA 2S1P 6,6V 30C | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
con queste voli per una settimana senza ricaricare
Le stavo guardando poco fà.. Però ho la vaga impressione che non ci entreranno.. Anzi.. per evitare spese inutili proverò a farne una copia in polistirene e vediamo un pò come va a finire..
Per ora ho rimediato montando sia la 1000 che la 1500 ed un Bec da 8A(quello che mi equipaggiava l' L39) e dopo un paio di tentativi a base di piombo sono riuscito pure a centrarlo perfettamente senza nemmeno aggiungere troppo peso rispetto al pacco batterie precedente.. Spero che domani il tempo mi faccia un bel regalo con un pò di vento da sud così vado a controllare subito se tutto funziona ancora a dovere.. sperando di dover atterrare per smaronamento da troppo volo stavolta...
Una volta tastato il cielo... Non vorrai più tornare sulla terra..
Mycol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 08:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
Occhio alle life,dal sito flymodelcomponents
Molti servocomandi sul mercato ed in particolare molti servi analogici di basso costo non possono operare alla tensione fornita dai pacchi LiFePO4 , utilizzando un servocomando che opera ad una tensione massima od inferiore ai 6 Volt si ha una riduzione della vita del servo ed elevati rischi di guasti in volo , questi guasti sono a totale responsabilità dell'utilizzatore.
Io stesso passai alle due celle lipo con bec 5a. Dopo un'ora di volo consumo il 3% di batteria o poco più
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
Ultima modifica di dopehopes : 21 marzo 12 alle ore 08:33
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 09:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da Mycol Visualizza messaggio
Puoi benissimo prendere le 1300! Mica per forza quelle da me indicate...
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 09:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
Basta che i servo supportino 6v e non ci sono problemi! Ovvero il 95% dei servi in commercio.
Tu, i tuoi "dati" da che li tiri fuori? Mai provato con life in diretta?
Vecchio 21 marzo 12, 11:01   #15 (permalink)  Top
ho fatto copia incolla dalle avvertenze sulle life riportato da flymodelcomponents
2 life cariche hanno una tensione di 7,2V
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 21 marzo 12, 11:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
esattamente come 5 celle nimh appena staccate..
le life poi raggiungono 6,6-6,4 dopo pochissimi secondi mentre le nimh ci mettono qualche minuto..
fai tu
Vecchio 21 marzo 12, 11:11   #17 (permalink)  Top
già fatto, messo 2 lipo e bec. sapendone poco sono stato (forse eccessivamente) prudente.
proprio perchè la pensavo come te, ci sono andato molto vicino alle life, dovrebbero servire anche a quello, poi lette le avvertenze son ricaduto sulle lipo
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 21 marzo 12, 11:21   #18 (permalink)  Top
non volevo essere sarcastico, avendo dei servi mini nelle ali che lavorano a 6V mi son detto "non posso dargli 7,2 o 7V, dopo aver letto di non usarli su servi che lavorano massimo a 6v, se me lo dice il produttore di batterie stesso...
avessi dovuto provarlo sul classico modello in polistirolo da 200e con servi da 10€ l' avrei fatto, ma su un aliante che mi è costato mesi di lavoro..se poi mi ritrovo con un servo alare bruciato che faccio? inoltre gli aerofreni hanno un motorino che va a 6v. non so come avrebbe reagito a tale tensione
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 21 marzo 12, 11:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Mycol
Le 1300 mi sanno molto fuori misura.. Purtroppo ora sono a lòavoro e non posso guardarci.. Dici che sia possibile prendere più pacchi e metterli in serie? In questo modo ridurrei sensibilmente la quantita di piombo a favore magari di due celle e tanto tempo in più di volo..
Vecchio 21 marzo 12, 13:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di riktor
Con 1300 ci voli 6 ore filate senza problemi di sorta... Direi che bastano...
"LIPO" :Durata effettiva secondo n' di celle! t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 49 12 gennaio 12 09:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 10:43.
