| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2011 Residenza: Verona
| Allestimento Castor Art-hobby
Vorrei allestire così il mio castor art hobby che userò in pianura e in qualche bel pendio con condizioni medio-leggere e bei pratoni per l'atterraggio. Sono un principiante e vorrei che qualcuno mi dicesse cosa ne pensa : motore hacker Style Brushless Outrunner 20-20L (18)Dimentions: 28x32mm Rating: 1053kv Battery Config: 3 Lipo Cells Shaft: 3.175mm Weight: 56gr Standard Current: 6-15A Max Current: 19A Riduttore Planetario DUALSKY - 3,1:1 (30)Riduttore planetario 3,1:1 ideale per motorizzazioni classe 400 e 480. La confezione include un pignone per alberi motore di ø 3,17mm. Resistentissimo alle sollecitazioni Caratteristiche Tecniche : Riduttore: rapporto 1:3,1 Diametro albero uscita riduttore : 4 mm. Dimensioni esterno riduttore : Ø 23,50 x 23,00 mm. Potenza trasmessa max : 300 W. Peso Riduttore : 26 g. Interassi di fissaggio riduttore : 16 mm Il kit contiene: -nr.1 riduttore planetario -nr.1 pignone per alberi Ø 3,17mm -nr.1 flangia di fissaggio già montata -nr.2 viti per fissaggio (2 x fissaggio riduttore a motore) Pale AERO-NAUT CAMCarbon 16 x 13 (10)Coppia pale AERO-NAUT CAMCarbon in carbonio adattabili a mozzi con larghezza 8 mm. Sono fra le migliori eliche oggi disponibili progettate dal campione mondiale Rudolf Freudenthaler. NON UTILIZZARE OLTRE 13000 GIRI Caratteristiche Tecniche Dimensione: 16 x 13 " Larghezza attacco pale :8,00 mm regolatore Turnigy AE-20A Brushless ESC (10)regolatore brushless 20A turnigy serie AE Nuovo variatore elettronico brushless basato su un nuovo microprocessore. La cpu risponde in tembpi estremamente rapidi, risposta pulita, circuito anti-jamming. Caratteristiche tecniche corrente massima 20A, picco massimo tollerato per alcuni secondi 24A, tensione di ingresso 2-4 celle lipo (7.4-14.8v), bec lineare 2A 5V. Velocità massima gestibile: 2 poli: 210.000 giri al minuto 6 poli: 70.000 rpm, 12 Pole: 35.000 rpm. Dimensioni: 50 mm (L) x 26mm (W) x 12mm (H) Peso: grammi 19 Microprocessore ad alte prestazioni piena compatibilità con tutti i tipi di motori e la massima efficienza di progressione lineare Grande dissipazione di calore. Funzioni multiple di protezione: bassa tensione di cut-off di protezione / Over-termico di protezione / segnale di protezione Programmabile tramite scheda di programmazione turnigy (non compresa) Funzioni di programmazione: Freno Tipo di batteria (Li-xx o Ni-xx) Impostazione di taglio per basso voltaggio ripristino di configurazione di default di fabbrica impostazioni di tempi accelerazione start up (per applicazioni delicate ) Bassa tensione cut-off (spegnimento riduzione di potenza progressiva) Impostazioni predefinite: Freno: off Tipo di batteria: Li-xx (Li-ion o Li-Po) Bassa soglia di tensione di taglio: Soft cut-off (2.6V) Tempi di setup: Bassa Accelerazione Soft Start Up: Normale Tipo di bassa tensione di interdizione: media TURNIGY BESC Programming Card (8)carta di programmazione per reolatori turnigy oermc e h-wing batteria Rhino 1350mAh 3S1P 30C Lipoly Pack (10)Capacity: 1350mAh Constant discharge: 30C Burst rate: 40C (15sec) Configuration : 3S 11.1v Pack size: 86x36x24 Weight : 124g (true weight, incl. wire & plug) Discharge plug: XT60 Servi per la coda GWS - Servocomando IQ-100BB SubMicro 6,2 g - 0,7 (4,8V)-0,12 (4,8V) ( 15 cad.) Non so ancora quali servi per gli alettoni e quale ogiva prendere ....???? Grazie se vorrete darmi vostre preziose considerazioni in merito. Al modelexpo di Verona mi lancio definitavamente allo shopping. Ciao |
| | #2 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
clicchi su Modelli 2011 10 9 8 ecc e trovi moltissime idee comunque, se non devi fare gare o non hai esigenze particolari, puoi risparmiare la spesa del riduttore e motorizzarlo in diretta, risparmi peso, soldi e puoi fare risalite a razzo FlyModelComponents :: Alianti :: Motoalianti :: Pendio-Pianura :: Art Hobby :: Kit modello Moto Aliante CASTOR 2.5 LMR
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 21 febbraio 12 alle ore 18:42 | |
| | #3 (permalink) Top | |
Il riduttore diminuendo il numero dei giri ti fa perdere un po' di velocita' , ma non ti permette di avere piu' autonomia? A me in fondo interessa solo salire con motore allegro per poi veleggiare ... | |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 28-01-2012 Residenza: Aosta
Urka...vista la mia recente passione per i glider di questo marchio, seguirò con moltissimo interesse la discussione!
__________________ Pan & persöt, pataca & lambrösc - Anonimo emiliano. Calypso Flyzone - Easy Glider 4 MULTIPLEX |
| | #5 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Direi che hai scelto bene, come dice massimoB se non vuoi fare gare autonomy puoi mettere un motore in diretta, ma forse è meglio il riduttore cosi' hai una possibilità di provare la gara. Il pacchetto che hai scelto ti darà quello che cerchi. Umberto |
| | #6 (permalink) Top | |
Al model expo mi sembra di aver capito che ci sara' lo stand Urka che gestira' anche il mondo F5j. Vada quindi per il riduttore....occorreranno pesi extra per bilanciare il castor? Come servi alettoni e ogiva cosa mi consigliate? Per gli alettoni vado di scotch/ nastro ...corretto? Scusate le mille domande, ma vorrei fare tutto in modo ben curato. | |
| | #7 (permalink) Top | |
sposti le interiora alla bisognaio ho messo due hs65 in fuso per i comandi di coda, non ho gli alettoni perchè ho seguito la filosofia Milanesi che è una garanzia, comunque anche li vanno bene gli hs 65 o equivalenti l'ogiva dovrebbe essere da 30 circa, sul disegno ci sono le indicazioni ok per il nastro per le cerniere degli alettoni
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
| | #8 (permalink) Top | |
Se vuoi prepararlo per l'Autonomy, che sarebbe disporre un modello con un'ottima efficienza di salita e di planata, non dovresti superare i 1000 gr di peso, comprendendo la batteria Rx e con la lipo del motore da 1000 mah 3 celle come da regolamento. I migliori castor che ho visto volare non avevano gli alettoni, al massimo i freni per l'atterraggio. I primi anni di Autonomy un castor in questa configurazione ha vinto qualche gara, credo pesasse 800gr, poi c'è stato un netto aumento delle prestazioni e la divisione in due categorie. So che un modello con alettoni è piu' efficace, ma le estremità alari sono già cosi striminzite che sporcarle per ricavare gli alettoni mi sembrava un delitto, quindi per il mio castor scelsi i due assi. In qualche occasione ne ho sentito la mancanza, ma mediamente la resa globale è stata sopra le aspettative (anche con buona dose di culo). Ultimo consiglio, monta un portapale come questo : FlyModelComponents :: Ogive e Mozzi :: Ogive per elettrico :: Ripeghevoli :: TopModel :: Ogiva porta pale TURBO SPINNER Z - 38/4,00 mm se il diametro dell'ogiva si adatta al muso che hai a disposizione. Umberto Ultima modifica di milan : 22 febbraio 12 alle ore 09:50 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-11-2007 Residenza: EX TAXI DRIVER
Ciao Antonio
__________________ SALUTE E SALUTI A TUTTI | |
| Bookmarks |
| castor art hobby | stefaros | Aeromodellismo Alianti | 1 | 25 novembre 08 11:06 |
| Castor 2.5 art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 gennaio 08 22:24 |
| art hobby | Bruno77 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 14 dicembre 07 18:50 |
