Vecchio 21 febbraio 12, 16:59   #1 (permalink)  Top
Astrale
Data registr.: 06-11-2011
Residenza: Verona
Allestimento Castor Art-hobby
Vorrei allestire così il mio castor art hobby che userò in pianura e in qualche bel pendio con condizioni medio-leggere e bei pratoni per l'atterraggio.
Sono un principiante e vorrei che qualcuno mi dicesse cosa ne pensa :
motore hacker Style Brushless Outrunner 20-20L (€18)Dimentions: 28x32mm
Rating: 1053kv
Battery Config: 3 Lipo Cells
Shaft: 3.175mm
Weight: 56gr
Standard Current: 6-15A
Max Current: 19A
Riduttore Planetario DUALSKY - 3,1:1 (€30)Riduttore planetario 3,1:1 ideale per motorizzazioni classe 400 e 480.
La confezione include un pignone per alberi motore di ø 3,17mm.
Resistentissimo alle sollecitazioni
Caratteristiche Tecniche :
Riduttore: rapporto 1:3,1
Diametro albero uscita riduttore : 4 mm.
Dimensioni esterno riduttore : Ø 23,50 x 23,00 mm.
Potenza trasmessa max : 300 W.
Peso Riduttore : 26 g.
Interassi di fissaggio riduttore : 16 mm
Il kit contiene:
-nr.1 riduttore planetario
-nr.1 pignone per alberi Ø 3,17mm
-nr.1 flangia di fissaggio già montata
-nr.2 viti per fissaggio (2 x fissaggio riduttore a motore)
Pale AERO-NAUT CAMCarbon 16 x 13 (€10)Coppia pale AERO-NAUT CAMCarbon in carbonio adattabili a mozzi con larghezza 8 mm.
Sono fra le migliori eliche oggi disponibili progettate dal campione mondiale Rudolf Freudenthaler.
NON UTILIZZARE OLTRE 13000 GIRI
Dimensione: 16 x 13 "
Larghezza attacco pale :8,00 mm
regolatore Turnigy AE-20A Brushless ESC (€10)regolatore brushless 20A turnigy serie AE
Nuovo variatore elettronico brushless basato su un nuovo microprocessore. La cpu risponde in tembpi estremamente rapidi, risposta pulita, circuito anti-jamming.
Caratteristiche tecniche
corrente massima 20A, picco massimo tollerato per alcuni secondi 24A, tensione di ingresso 2-4 celle lipo (7.4-14.8v), bec lineare 2A 5V. Velocità massima gestibile: 2 poli: 210.000 giri al minuto 6 poli: 70.000 rpm, 12 Pole: 35.000 rpm. Dimensioni: 50 mm (L) x 26mm (W) x 12mm (H) Peso: grammi 19
Microprocessore ad alte prestazioni piena compatibilità con tutti i tipi di motori e la massima efficienza di progressione lineare
Grande dissipazione di calore.
Funzioni multiple di protezione: bassa tensione di cut-off di protezione / Over-termico di protezione / segnale di protezione
Programmabile tramite scheda di programmazione turnigy (non compresa)
Funzioni di programmazione:
Freno
Tipo di batteria (Li-xx o Ni-xx)
Impostazione di taglio per basso voltaggio
ripristino di configurazione di default di fabbrica
impostazioni di tempi
accelerazione start up (per applicazioni delicate )
Bassa tensione cut-off (spegnimento riduzione di potenza progressiva)
Impostazioni predefinite:
Freno: off
Tipo di batteria: Li-xx (Li-ion o Li-Po)
Bassa soglia di tensione di taglio: Soft cut-off (2.6V)
Tempi di setup: Bassa
Accelerazione Soft Start Up: Normale
Tipo di bassa tensione di interdizione: media
TURNIGY BESC Programming Card (€8)carta di programmazione per reolatori turnigy oermc e h-wing
batteria Rhino 1350mAh 3S1P 30C Lipoly Pack (€10)Capacity: 1350mAh
Constant discharge: 30C
Burst rate: 40C (15sec)
Configuration : 3S 11.1v
Pack size: 86x36x24
Weight : 124g (true weight, incl. wire & plug)
Discharge plug: XT60
Servi per la coda GWS - Servocomando IQ-100BB SubMicro 6,2 g - 0,7 (4,8V)-0,12 (4,8V) (€ 15 cad.)
Non so ancora quali servi per gli alettoni e quale ogiva prendere ....????
Grazie se vorrete darmi vostre preziose considerazioni in merito. Al modelexpo di Verona mi lancio definitavamente allo shopping.
Astrale non è collegato   Rispondi citando
