Vecchio 21 febbraio 12, 17:35   #2 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Astrale Visualizza messaggio
Vorrei allestire così il mio castor art hobby che userò in pianura e in qualche bel pendio con condizioni medio-leggere e bei pratoni per l'atterraggio.
Sono un principiante e vorrei che qualcuno mi dicesse cosa ne pensa :
motore hacker Style Brushless Outrunner 20-20L (€18)Dimentions: 28x32mm
Rating: 1053kv
Battery Config: 3 Lipo Cells
Shaft: 3.175mm
Weight: 56gr
Standard Current: 6-15A
Max Current: 19A
Riduttore Planetario DUALSKY - 3,1:1 (€30)Riduttore planetario 3,1:1 ideale per motorizzazioni classe 400 e 480.
La confezione include un pignone per alberi motore di ø 3,17mm.
Resistentissimo alle sollecitazioni
Caratteristiche Tecniche :
Riduttore: rapporto 1:3,1
Diametro albero uscita riduttore : 4 mm.
Dimensioni esterno riduttore : Ø 23,50 x 23,00 mm.
Potenza trasmessa max : 300 W.
Peso Riduttore : 26 g.
Interassi di fissaggio riduttore : 16 mm
Il kit contiene:
-nr.1 riduttore planetario
-nr.1 pignone per alberi Ø 3,17mm
-nr.1 flangia di fissaggio già montata
-nr.2 viti per fissaggio (2 x fissaggio riduttore a motore)
Pale AERO-NAUT CAMCarbon 16 x 13 (€10)Coppia pale AERO-NAUT CAMCarbon in carbonio adattabili a mozzi con larghezza 8 mm.
Sono fra le migliori eliche oggi disponibili progettate dal campione mondiale Rudolf Freudenthaler.
NON UTILIZZARE OLTRE 13000 GIRI
Dimensione: 16 x 13 "
Larghezza attacco pale :8,00 mm
regolatore Turnigy AE-20A Brushless ESC (€10)regolatore brushless 20A turnigy serie AE
Nuovo variatore elettronico brushless basato su un nuovo microprocessore. La cpu risponde in tembpi estremamente rapidi, risposta pulita, circuito anti-jamming.
Caratteristiche tecniche
corrente massima 20A, picco massimo tollerato per alcuni secondi 24A, tensione di ingresso 2-4 celle lipo (7.4-14.8v), bec lineare 2A 5V. Velocità massima gestibile: 2 poli: 210.000 giri al minuto 6 poli: 70.000 rpm, 12 Pole: 35.000 rpm. Dimensioni: 50 mm (L) x 26mm (W) x 12mm (H) Peso: grammi 19
Microprocessore ad alte prestazioni piena compatibilità con tutti i tipi di motori e la massima efficienza di progressione lineare
Grande dissipazione di calore.
Funzioni multiple di protezione: bassa tensione di cut-off di protezione / Over-termico di protezione / segnale di protezione
Programmabile tramite scheda di programmazione turnigy (non compresa)
Funzioni di programmazione:
Freno
Tipo di batteria (Li-xx o Ni-xx)
Impostazione di taglio per basso voltaggio
ripristino di configurazione di default di fabbrica
impostazioni di tempi
accelerazione start up (per applicazioni delicate )
Bassa tensione cut-off (spegnimento riduzione di potenza progressiva)
Impostazioni predefinite:
Freno: off
Tipo di batteria: Li-xx (Li-ion o Li-Po)
Bassa soglia di tensione di taglio: Soft cut-off (2.6V)
Tempi di setup: Bassa
Accelerazione Soft Start Up: Normale
Tipo di bassa tensione di interdizione: media
TURNIGY BESC Programming Card (€8)carta di programmazione per reolatori turnigy oermc e h-wing
batteria Rhino 1350mAh 3S1P 30C Lipoly Pack (€10)Capacity: 1350mAh
Constant discharge: 30C
Burst rate: 40C (15sec)
Configuration : 3S 11.1v
Pack size: 86x36x24
Weight : 124g (true weight, incl. wire & plug)
Discharge plug: XT60
Servi per la coda GWS - Servocomando IQ-100BB SubMicro 6,2 g - 0,7 (4,8V)-0,12 (4,8V) (€ 15 cad.)
Non so ancora quali servi per gli alettoni e quale ogiva prendere ....????
Grazie se vorrete darmi vostre preziose considerazioni in merito. Al modelexpo di Verona mi lancio definitavamente allo shopping.
se vuoi un consiglio, vai al sito AUTONOMY F5J
clicchi su Modelli 2011 10 9 8 ecc
e trovi moltissime idee
comunque, se non devi fare gare o non hai esigenze particolari, puoi risparmiare la spesa del riduttore e motorizzarlo in diretta, risparmi peso, soldi e puoi fare risalite a razzo
FlyModelComponents :: Alianti :: Motoalianti :: Pendio-Pianura :: Art Hobby :: Kit modello Moto Aliante CASTOR 2.5 LMR
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 21 febbraio 12 alle ore 17:42
