16 agosto 11, 12:03 | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2008
Mi intruffolo, mi arriva il diamond 2500 che credo sia come l' arcus...sostituisco la ricevente con la spektrum AR6200 con il satellitino. il satellite se lo posiziono tramite una prolunga tutto dietro al modello,secondo voi ê meglio per le lunghe distanze? o con il cavo corto fornito ê abbastanza? ho una DX7 |
24 agosto 11, 12:56 | #114 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2011
allora:io ho il diamond 2500,l'arcus sport non è altro che l'art tech con gli adesivi cambiati e la cappottina blu,che è disponibile come optional anche per il diamond;solo che il robbe costa un bel pò di più.volo con la dx6i e ricevente 6200 con satellite.che modello hai preso:il rtf o il pnp? e dove l'hai preso?la radio che ti danno nella versione rtf va benissimo ed ha una grande portata,fai prima a perdere di vista il modello che il segnale,pare oltre 1,5km;io la uso con il radian pro.per quanto riguarda i servi, sono disponibili come ricambio quelli con ingranaggi in metallo delle stesse dimensioni di quelli montati sul modello.in ultimo,ti consiglio di cambiare l'elica originale con una aereonaut 14x8. scarface | |
24 agosto 11, 18:59 | #115 (permalink) Top |
È versione RTF, e preso da HEBU in svizzera, io abito in ticino (svizzera italiana). Ho anch'io il radian pro con ricevitore 6200 e suo rispettivo satellite..l'ho mandato in alto che è diventato piccolo piccolo, però ho avuto dei stacchi della radio e questo mi preoccupa assai. adesso con il diamond che è più visibile ci si allontano di più..devo fare delle prove di distanza...ho il sospetto che il ricevitore 6200 sia cinese e non sò se ci si può fidare |
24 agosto 11, 22:13 | #116 (permalink) Top | |
facci sapere come sono andati i primi voli di collaudo e non fare come me.hai visto il video che ho messo su youtube? | |
25 agosto 11, 04:46 | #117 (permalink) Top |
Quindi,da quello che mi dici è meglio inserire un ESC che dia piû corrente...il ricevitore capita che non ê abbastanza alimentato e perde il segnale? Stò preparando il diamante gli ho fatto il pancione "plastificato"..comunque da quello che mi hai detto attacco un tensiometro in parallelo al ricevitore e muovendo stick a balla voglio vedere se ci sono cadute di tensione importanti. per il primo volo lo butto da un dirupo....per esperienza mi ê capitato che il modello picchia paurosamente..con rispettivo botto e imprecazioni. il video non l'ho visto se mi posti il link. faccio sapere, bai |
25 agosto 11, 12:22 | #118 (permalink) Top |
ciao topolino a proposito del regolatore,mi riferivo a quello del radian pro,per il diamond questi problemi non dovrebbero proprio esserci,l'aereo meglio un po' picchiato che il contrario,io lo centro con l'attrezzino della great planes.il video:basta che vai a pagina 11. |
27 agosto 11, 13:50 | #119 (permalink) Top |
Quasi pronto, il baricentro deve essere a 83 mm come da manuale? Ho riscontrato un problemino sul servo dell' alettone di destra, ovvero quando do di stik in un senso o l'altro il servo a volte non torna nel punto neutro..vicino ma non centrato. a voi è capitato? come prova ho attaccato l'ala del radian pro e funziona perfetto.azz sostituire il servo mi sembra un casino..tutto incollato. |
27 agosto 11, 23:15 | #120 (permalink) Top | |
non dovrebbe essere un gran problema se il servo non torna proprio al centro esatto ma , al limite cambia con quelli in metallo;ce l'ha :modellismomaximo.per levare quelli vecchi basta che tiri un po' e vengono via.il cg,io l'ho messo a 78mm,più arretri come da manuale e più veleggia se puoi metti il video del collaudo. | |
Arcus Sport | enriconnection | Aeromodellismo Alianti | 113 | 18 luglio 17 21:32 |
1° aliante - arcus sport ? | Stefano59 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 14 marzo 11 13:46 |
Arcus sport motoaliante elettrico | skiby | Aeromodellismo Alianti | 5 | 13 giugno 10 13:16 |
Arcus sport | skiby | Aeromodellismo Alianti | 0 | 13 giugno 10 01:36 |
E.Junior o arcus sport? | Luke Lukas | Aeromodellismo Alianti | 2 | 03 maggio 10 14:39 |
