Vecchio 18 gennaio 11, 00:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Calma calma in pendio non lo farei...
Io si !!!
Non ho bisogno di metterlo giù di punta come nella foto di Teo, ma voglio asolutamente il controllo e la frenata new style .
Per l'angolo di discesa poi ci penso io....
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 00:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Originalmente inviato da ask21 Visualizza messaggio
Abbassare di brutto o nella norma?Il mio blizzard (è pur sempre un modello) con alettoni abbassati non arriverebbe mai a terra.Specialmente in pendio.
Cosa intendi per "di brutto" e "nella norma" ???
Antonio.
Vecchio 18 gennaio 11, 08:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Non mi torna per nulla.... in teoria on era meglio alzarli gli alettoni per evitare lo stallo?
Mi sa tanto di stallo precoce di estremità.... poi dipenderà tanto anche dal profilo....
Quella teoria pare superata...
E perchè mai dovrebbe farti uno "stallo precoce d'estremità" ???
In atterraggio il mudel deve scendere, e deve farlo il più lentamente possibile.
Abbassando il BU, aumenti si aportanza che resistenza, e così facendo, per scendere dovrai fare in modo che l'ala lavori ad Alfa inferiori a quello necessario al volo "livellato", ed oltre un certo angolo di flappeggio, tale angolo risulterà addirittura Negativo, magari anche di qualche grado.
Ad Alfa Negativi il rischio di stallo è CERTAMENTE più lontanto che non con gli Alfa positivi necessari per far volare il mudel con BU alzato, non trovi ?
In più hai anche i seguenti vantaggi :
- abbassando il BU della stessa entità che applicheresti alzandolo nel Vecchio sistema, la resistenza dovrebbe in genere essere maggiore (migliore effetto frenante..)
- abbassando il BU, diminuisci altresì la minima velocità di caduta, si è vero che la polare si appuntisce, ma il picco si sposta a velocità molto più basse, e come detto sopra la fai lavorare in una zona completamente diversa, e lontano dalla velocità di minima caduta, almeno finchè non appoggi il modello per terra .
Ma da spiegare è più difficile che da fare.
Certo è che per ogni angolo di Flappeggio bisognerà impopstare la corretta compensazione del profondità, ma non è cosa così difficile.
Antonio.
Vecchio 18 gennaio 11, 09:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di bad77
Data registr.: 27-03-2006
Residenza: Val di Fiemme Trento
Invia un messaggio via MSN a bad77
resto in ascolto, adesso serve qualche altro luminare ad esprimere il giudizio sulla frenata tutto giù.
in f3j chi era che lo faceva?
bad77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 12:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
ne voglio solo vedere anche mezzo di atterraggio con alettoni e flap tutti giu
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 12:52   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ask21
Data registr.: 16-03-2007
Residenza: Castelli Romani (RM)
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
Intendo 10° o 90°?
comunque non sono convinto.Il mio modello non scende mai in questo modo.In pendio poi...
Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
ask21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 21:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
L'abbiamo osservato per primo da Kolb.
Ora lo fanno in diversi, io di sicuro.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 11, 21:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
Basta che vieni ad un allenamento F3J.
Non è "tutti giù", comunque. Io uso 20 gradi di alettoni, 60 gradi di flap, naturalmente verso il basso.
Vecchio 19 gennaio 11, 00:20   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Milano
Il butterfly classico serve per aumentare il rateo di discesa senza accelerare troppo , mettere invece tutto giù fa si rallentare ma aumenta la portanza e quindi si arriva lunghi in pista ...comunque ogni modello si comporta a modo suo e molto dipende da quanto si miscela il cabra .....proverò con il mio Avia i 2 diversi setup e poi vi dico la differenza.....
saluti
Andrea
anpast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 11, 00:26   #20 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 05-07-2010
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a massitattoo Invia un messaggio via AIM a massitattoo Invia un messaggio via Yahoo a massitattoo
interessante
grazie delle dritte
massitattoo non è collegato   Rispondi citando
Butterfly su FF6 T6X Galahad Radiocomandi 0 04 novembre 09 18:46
Butterfly con DX7 o FF7 VMaurizio76 Aeromodellismo Alianti 55 27 settembre 09 07:37
butterfly ff9 con vrd magrinsi Radiocomandi 1 04 febbraio 09 10:07
butterfly e T7 cp stefaros Aeromodellismo Alianti 9 01 ottobre 08 08:19
Help x Butterfly matteo Aeromodellismo Alianti 7 27 aprile 08 20:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 17:38.
