Vecchio 30 aprile 15, 01:00   #491 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2014
Residenza: Prov. Parma
Ciao!
Il flusso d'aria è sufficiente per il raffreddamento, ma non è quello il problema: la vedo una prova abbastanza inutile! Ti consiglio fortemente l'acquisto - insieme al modello - di un piccolo tester (ce ne sono diversi in commercio, praticissimi ed anche molto economici) per la prova della carica delle batterie. Le prime volte, dopo ogni volo o dopo un paio di voli controlla la carica: in breve tempo saprai prenderci la mano!
L'autonomia dipende ovviamente da quanto usi il motore (poco suppongo, dato che il Radian sarebbe un aliante ), oltre che dalla capacità della batteria: se ci sono un po' di condizioni, col Radian Pro e una batteria tipica da 1300 mAh stai in volo più di un'ora! Sei sei sempre "attaccato" al motore, allora scendiamo anche sotto i 10 minuti!
PS
Anchio ho ripreso a volare con la DX6: ottima scelta per iniziare, abbastanza economica e che ti porterai avanti per un po' di tempo. Con 6 canali fai quasi tutto (tranne qualche miscelazione di flap e alettoni, che francamente sul Radian lasciano il tempo che trovano).
paulpaul non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 09:03   #492 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da Andre05 Visualizza messaggio
Ciao, grazie mille dei vostri consigli. E si , mi sa che sabato si passa al negozio e poi si inizia quest'avventura . Sicuramente inizio con qualcuno che mi aiuta, sono già passato al campo volo e ho incontrato persone disponibili che mi hanno assicurato il loro aiuto . A proposito , io sono Luca , Andrea è il mio giovane erede con il quale spero di condividere quest'esperienza meglio una giornata al campo volo piuttosto che una giornata alla playstation che ne dite ? . A proposito una domandina : volevo, prima di far volare l'aliante, testare a terra quanta autonomia ho con il motore giusto per avere un parametro; secondo voi posso far andare il motore tenendo bloccato il radian senza il rischio di scaldare troppo il motore e bruciarlo ? Ho visto che ci sono sempre delle prese d'aria per raffreddare il motore ( non so se anche sul radian ci sono ) se questo non vola l'aria spostata comunque dall'elica è sufficiente per raffreddarlo ? Grazie ancora e alla prossima. Ciao Luca
Non fare assolutamente questa prova che non serve a nulla, rischi solo di danneggiare la fusoliera, il motore e l'esc. Ti consiglio invece di acquistare un cicalino da pochi euro da collegare alla spina di bilanciamento della batteria che ti avvisa acusticamente quando è ora di atterrare. Comunque con una batteria da 1300 mah hai 5' di motore che ti permettono di fare almeno 7-8 risalite e rimanere in volo una mezzora senza termiche in pianura. Ti consiglio di trovare un metodo alternativo per collegare le spinette dei servi dell'ala altrimenti perderai la pazienza ogni volta che dovrai montare il modello. Altra cosa importante fissa la cappottina con un metodo alternativo altrimenti la perderai in volo prima o poi. Ciao e buoni voli
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 15, 21:49   #493 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2015
Residenza: Veneto
Ok. Fatto. Sono appena tornato con in bagagliaio il nuovo acquisto. Per la questione batteria-motore immaginavo che forse non aveva senso. Intanto domani proviamo a montarlo e sabato, se il tempo tiene, andiamo al campo a vedere se trovo qualcuno che mi aiuta nel primo volo. L'idea del cicalino mi era venuta ma avevo il dubbio di non sentirlo... Per le spinette dei servi dell'ala ho visto su questa discussione alcune soluzioni interessanti. Lo monto e poi ci studio un po su...
Andre05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 maggio 15, 07:50   #494 (permalink)  Top
Residenza: Veneto
Ciao,
solo una segnalazione a chi dovesse, come me, fare il primo volo con il Radian.Controllate bene, se alle prime armi come me facendovi aiutare da qualcuno, sia il posizionamento delle leve dei servi che , almeno sul mio, non erano montate correttamente sia il serraggio del dado che ferma l'elica: a questo non avevamo pensato e dopo 4 minuti di volo abbiamo assistito allo sgancio rapido dell'elica. Per fortuna è un aliante . Recuperata l'elica rimontata e bloccata bene ( sul perno non ci stà è un'autobloccante nè un doppio dado quindi, giocoforza, un goccetto di silicone sul filetto) si riparte. Ciao
Vecchio 25 agosto 15, 21:22   #495 (permalink)  Top
L'avatar di Faustino
Data registr.: 04-10-2006
Residenza: Prov MN
Invia un messaggio via MSN a Faustino
Ciao a tutti , un amico del campo ha appena acquistato il radian pro e ha chiesto a me se gli procuro una lipo... Chiedo a voi che c state volando cosa mi consigliate x avere un buon baricentro?
Che marca e capacita' usate?
Grazie Fausto
Faustino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 11:56   #496 (permalink)  Top
Data registr.: 17-06-2015
Residenza: Lecco
Nuovo e... alettone storto
Ciao a tutti,
ho appena acquistato il Radian Pro.
Appena aperta la scatola, ho visto che l'alettone dx era stato messo male ed è tutto storto, svirgolato.
come lo posso raddrizzare?
grazie
Mauro
mauro15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 15, 15:45   #497 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mauro15 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie
Mauro
Lo metti fra due assi con due piccoli morsetti e lo lasci così per una notte. Prima di volare togli assi e morsetti 😁
Vecchio 06 settembre 15, 09:51   #498 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
ok grazie comincerò il trattamento! ;)
due cose
* i flap rimangono abbassati, devo settare tutto dentro la radio dx7?
* il piano coda deve essere fissato con nastro: suggerimenti?
grazie ancora
Mauro
Vecchio 06 settembre 15, 10:37   #499 (permalink)  Top
due cose
grazie ancora
Mauro
I flap devono essere allineati con gli alettoni. Se la differenza è poco li puoi regolare dalla radio altrimenti dalle forcelle o con la squadretta del sevo riposizionata dopo aver mezzo al centro il servo.
Il piano di coda lo fissi con quattro strisce di nastro adesivo sopra e sotto.
Vecchio 07 settembre 15, 00:29   #500 (permalink)  Top
Residenza: Lecco
ok perfetto, quasi tutto a posto
ora: a flap ed alettoni in posizione neutra, c'è circa un centimetro tra i due (in pratica uno è più in alto dell'altro, ma dall'altra parte dell'ala sono in squadra)
potrebbe creare problemi in volo?
grazie
Mauro
Radian Cup Andrea666 Aeromodellismo Categorie 25 21 marzo 14 12:24
Parkzone Radian pro panterone Aeromodellismo Alianti 10 28 febbraio 11 19:50
Radian Parkzone tarponauta Aeromodellismo Alianti 26 31 ottobre 10 19:18
Radian parkzone Giampiero Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 10 01:05
Parkzone Radian istrice Aeromodellismo Principianti 16 05 dicembre 09 13:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:56.
