Vecchio 14 luglio 10, 15:07   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
conversione Excalibur aliante->elettrico
Ciao,
sono un felice possessore di un Excalibur della XModel in configurazione aliante.
Visto che mi hanno regalato una nuova fusoliera (sempre da aliante) pensavo di tagliare il musetto in modo da elettrificarla per avere, con stesse ali e pianetti, sia la versione aliante (se c'è condizione) che la versione elettrica (quando eolo non aiuta).
Ho visto che sul forum diversi utenti lo hanno elettrificato e vorrei chiedere loro a che altezza devo tagliare il musetto. In pratica mi servirebbe il diametro del musetto dove tagliato.
Se poi qualche persona gentile potesse anche allegare qualche foto della disposizione interna dell'elettronica......
grazie in anticipo
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 10, 20:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di roberto.desant
Data registr.: 21-08-2007
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da PATO65 Visualizza messaggio
Ciao,
grazie in anticipo
Guarda gli allegati.
roberto.desant non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 10, 20:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da roberto.desant Visualizza messaggio
Guarda gli allegati e cerca le vecchie discussioni. Le possibilità sono diverse.
Files allegati
Tipo file: pdf Montaggio ordinata motore elettrico veleggiatore.pdf‎ (194,9 KB, 567 visite)
Tipo file: pdf Xcalibur con batterie Ni-Cd.pdf‎ (107,6 KB, 367 visite)
Tipo file: pdf info xcalibur.pdf‎ (48,4 KB, 426 visite)
Vecchio 17 luglio 10, 20:59   #4 (permalink)  Top
Ciao,
grazie in anticipo
Il diametro dell'ogiva è 45mm. Io uso un'elica Aeronaut 18x11" o 18,5x12" con un motore Hacker B50 11L 6,7:1 ma altri usano un A40 10S.
Vecchio 19 luglio 10, 12:31   #5 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Grazie infinite.
Vecchio 03 agosto 10, 19:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Genova
avrei un'altra domanda.......
Per quanto riguarda le prese d'aria, quelle anteriori non mi preoccupano per nulla, si può fare un'apertura a triangolo e, al limite, metterci una piccola nachetta (esterna) che convogli l'aria al suo interno.
Per quella posteriore (che poi serve per l'uscita dell'aria), dove la faccio?
Il modello che esce dalla xmodel già predisposto per elettrico, dove le ha?
Se poi qualcuno riuscisse a fare qualche fotina......
Vecchio 15 agosto 10, 01:47   #7 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Nessun suggerimento? Eppure avevo letto che qualcuno lò aveva elettrico
Vecchio 16 agosto 10, 22:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zio frank
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Milano
conversione X-calibur aliante-elettrico
Eccomi qua, le vacanze rendono difficile la lettura del forum.
Non esiste una versione elettrica di fabbrica, il modello è solo un aliante a cui si può tagliare il naso per eletrificarlo. Il mio ha un Hacker A40 10s che tira una Aeronaut 16x8 con 4 lipo da 3300. Le batterie sono fissate a velcro su una basetta sul fondo della fusoliera, poco dietro il motore. Sopra le lipo è fissata a velcro la batteria rx, una Graupner 4 celle da 3000 (quelle verdi).
Il pacco lipo si infila parzialmente sotto la basetta portaservi dei piani di coda; il tipo di batterie scelte per motore e radio è determinato dal baricentro, che posso variare spostando la batteria della ricevente verso coda, anche se per me il centraggio giusto è con la batteria rx piuttosto avanti. Questo corrisponde circa alla metà della distanza tra baricentro avanzato ed arretrato indicato dalle istruzioni. Se l'aliante già vola, non fai altro che riprodurre con la fusoliera elettrica il centraggio che hai stabilito con la versione aliante.
Con questa motorizzazione lo lancio senza rincorsa e il modello sale con un ottimo rateo, non uso mai il motore più di 10 secondi.
Non toccare la fusoliera per il raffreddamento, la indeboliresti inutilmente. Sia io che Marco, che vola con lo sword elettrificato, abbiamo messo una ogiva forata che fa passare aria più che a sufficienza, mentre per l'uscita non abbiamo fatto alcuna apertura, esce da sola attraverso la semiluna dove lavora l'asta di accoppiamento del piano di coda. Dopo dieci risalite e relativo volo veleggiato, le batterie sono leggermente calde, sintomo di un raffreddamento ottimale
zio frank non è collegato   Rispondi citando
Conversione ad elettrico,help ClaBos Aeromodellismo Volo Elettrico 20 23 marzo 10 06:49
Conversione in elettrico RAPTOR 50 Allineato Elimodellismo Motore Elettrico 1 22 gennaio 10 13:37
Problema con t9zap su excalibur elettrico.. ilmere Aeromodellismo Alianti 9 21 maggio 08 23:50
JR Vibe 90 CONVERSIONE A ELETTRICO stoner68 Elimodellismo in Generale 2 26 febbraio 08 11:05
Conversione ad elettrico Sturmo.. AntonioUSA Categoria Rc-Combat 37 18 dicembre 07 00:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:18.
