Vecchio 06 gennaio 09, 14:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
costruzione del mio Stingray
continuo da questa precedente discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-stingray.html
che ho fatto chiudere per continuare qui sulla costruzione completa dello Stingray.
proseguono i lavori.
ho baionettato le ali alla fusoliera.perfettamente allineate.il fodero è fatto con UD di vetro avvolto attorno alla bionetta precedentemente trattata con distaccante e avvolto poi in una calza di carbonio.
successivamente a colpi di mazzetta e bestemmie ho battuti fuori la baionetta.
poi ho dato dei colpi alla testa della baionetta per farci un pò di bava e grattare bene dentro il fodero in modo da farlo scorrere senza aver gioco.
ho quindi messo la baionetta sulle ali allineandole e bloccandole e dandogli un pò di diedro (1 cm per ala come suggeriti da Grande Capo).fatto poi abbondante pappetta di resina e fibrette tagliate e riempito per bene la cassetta portabaionetta.
il fodero in fuso è bloccato con nastro UD di carbonio e pappetta di resina e fibre.solo sul lato sx per ora.oggi "pappetto" per bene anche il lato DX.
qualche fotina.
Supreme Сasual Dating
Ultima modifica di ravenlinux2000 : 13 agosto 14 alle ore 19:51
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 14:45   #2 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
i dubbi continuano e spero nel vostro aiuto per farli sparire.
per fare il movimento nel direzionale io faccio col solito sistema del tubetto (ottone?) bloccato tra direzionale e legno opportunamente sagomato dove poi dentro passa il tondino in acciaio.faccio poi qualche intaglio e ci infilo le squadrette che poi andranno bloccate alla fuso.Quante ne faccio?penso 3 siano sufficenti.
3 mm di diametro per il tondino in acciaio bastano?cè qualche altro sistema per fare l'accopiamento timone-fuso?chessò tramite cuscinetti o altro..
per fare il movimento faccio come quello di Tarter che sono andato a spiare tempo fa. che vedete nelle foto.stessa cosa dicasi per alettoni e flap.
altro dubbio...
come fate a fare il "becco" nella parte alta del timone?quello che va sopra alla fuso per capirci.blocchetto di balsa sagomata a manina e poi incollato e fibrato al direzionale?
so che per alcuni sono domande stupide ma sono ancora un principiante..
costruzione del mio Stingray-img_9319-medium-.jpg   costruzione del mio Stingray-img_9323-medium-.jpg   costruzione del mio Stingray-img_9320-medium-.jpg
Vecchio 06 gennaio 09, 15:16   #3 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
3 bastano, 4 bastano ancora di piu' (sono un po' megalomane). Uno deve stare vicino alla squadretta del tira-tira. Il tondino basta da 2mm, ricordati di contenere il peso in coda.
  Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 15:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
bene..aggiudicato 3!!
e per il becco del timone che mi racconti??
Vecchio 06 gennaio 09, 15:47   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
sul mio ce ne sono due,una che fa anche appoggio incollata alla base ed una circa 2 cm sotto il becco "compensatore aerodinamico".
Ho usato un filo di acciaio da 0,8,ma va bene tutto.
In pratica dipende dalla guaina che mi trovo sottomano quando faccio il lavoro.
Vecchio 06 gennaio 09, 15:53   #6 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
l'avevo detto che sono megalomane
(e così si spiegano i 2Kg di differenza tra i nostri modelli)
circa la vitina, se gli ingranaggi sono in plastica, si puo' fare andare bene una vite autofilettante piu' o meno di quella misura. Se sono in metallo, in genere il filetto è un M2.5.
  Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 15:54   #7 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
ah bene.non è critico allora.
compensatore aerodinamico...non lo sapevo proprio.
nei vostri come lo avete fatto?
Vecchio 06 gennaio 09, 15:40   #8 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
Originalmente inviato da vittorio.corvi Visualizza messaggio
ciao ragazzi
mi sono accorto adesso di aver perso la vitina che blocca la squadretta di un servo mini....avete qualche idea su dove posso reperirne per il mio miniservo
Scusate l'intrusione
Ciao Vittorio
in un campo volo..in una pista per macchinine..in un negozio di modellismo..in qualche ferramenta..in qualche vecchio servo...su internet...la togli da qualche apparecchiatura rotta...
insomma..un pò dappertutto!
Vecchio 06 gennaio 09, 16:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di pipistrone
Data registr.: 14-12-2008
Residenza: VICENZA
bello!
hei Raven ma di solito dove voli? finalmente so' che a Vicenza non sono l' unico a volare con i ferri da stiro...in questi giorni di ferie ho finito il 2° Blanik L213 da 4.6 e lo Swift da 3.25 Schreder.
PS: 3 vanno benissimo, e per la squadretta io uso la vetronite da 2 e treccia acciaio (quella da pesca per lucci comoda xche' termosaldabile).
ciao torno in lab
pipistrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 09, 21:32   #10 (permalink)  Top
L'avatar di blanik64
Data registr.: 02-07-2008
Residenza: vicenza
ola ragazzi.................non è che sapete se in giro si possono trovare i disegni per realizzare il modello in legno??????...........
grazie paolo
blanik64 non è collegato   Rispondi citando
STINGRAY.... & costruzione TRUCETA Aeromodellismo Alianti 414 07 gennaio 10 19:01
Il mio combat in costruzione lucamaria Categoria Rc-Combat 27 24 novembre 08 11:00
Fairey Fulmar ... il mio progetto la mia costruzione ANTICAENOLOGIA Categoria Rc-Combat 71 06 ottobre 08 09:57
un paio di foto della costruzione del mio mini K Black sheep Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 13 19 aprile 07 09:39
comincio la costruzione del mio primo modellino! schiumino87 Modellismo 2 17 settembre 06 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
