Vecchio 06 gennaio 09, 14:32   #1 (permalink)  Top
ravenlinux2000
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
costruzione del mio Stingray
continuo da questa precedente discussione
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-stingray.html
che ho fatto chiudere per continuare qui sulla costruzione completa dello Stingray.
proseguono i lavori.
ho baionettato le ali alla fusoliera.perfettamente allineate.il fodero è fatto con UD di vetro avvolto attorno alla bionetta precedentemente trattata con distaccante e avvolto poi in una calza di carbonio.
successivamente a colpi di mazzetta e bestemmie ho battuti fuori la baionetta.
poi ho dato dei colpi alla testa della baionetta per farci un pò di bava e grattare bene dentro il fodero in modo da farlo scorrere senza aver gioco.
ho quindi messo la baionetta sulle ali allineandole e bloccandole e dandogli un pò di diedro (1 cm per ala come suggeriti da Grande Capo).fatto poi abbondante pappetta di resina e fibrette tagliate e riempito per bene la cassetta portabaionetta.
il fodero in fuso è bloccato con nastro UD di carbonio e pappetta di resina e fibre.solo sul lato sx per ora.oggi "pappetto" per bene anche il lato DX.
qualche fotina.
Supreme Сasual Dating
Ultima modifica di ravenlinux2000 : 13 agosto 14 alle ore 19:51
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
