Vecchio 18 marzo 10, 17:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Sistemi Pull Pull
Perchè a volte viene consigliato di incrociare i cavi del sistema pull-pull ?
Con il pull-pull si usa del cavo nei diversi materiali....perchè non si usa farli con dei tiranti in carbonio ? peso ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 19:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
son curioso anche io di sapere le risposte.
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 19:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Incrociare i fili mi hanno detto serve ad evitare che il filo che molla diventi lasco, nel caso i leverismi non siano perfettamente simmetrici.
I cavi in rowing di carbonio li vedo laboriosi e molto delicati
se tiri troppo non si estendono e potrebbero spezzarsi e non è detto che lo facciano a terra, molto meglio cavo trecciato in acciaio secondo mè
se guardi troverai una discussione sui cavi in dinema
Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 10, 19:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Rispono da solo....
Per l' incrocio .... l'unica cosa che vedo nel cinematismo è un leggero miglioramento delle geometrie in quello incrociato, ma non penso che siano così importanti visti i problemi i fregamento cavi etc...
Per i tiranti in carbonio anzichè cavi....boh, diventerebbe un push-pull
I tiranti in carbonio lavorano sicuramente bene fino a 900mm ( ma penso anche oltre ) di lunghezza....con solitamente 1 occhiello di sostegno, ma ho provato fino a 700mm senza sostegni senza riscontrare problemi.
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 18 marzo 10, 19:57   #5 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da danielep Visualizza messaggio
Daniele
Per l' incrocio, non mi sembra che ci siano miglioramenti da quel punto di vista....mi pare che geometricamente sono identici ( incrocio/normali )
Non intendevo cavi in rowing di carbonio, ma tubi di carbonio con incollati agli estremi dei tiranti ....
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 18 marzo 10, 21:24   #6 (permalink)  Top
le aste rigide si sono sempre usate dalla notte dei tempi
una volta in legno ora in tubi di carbonio o vetro non hanno problemi
solo che il diametro cresce di pari passo con la lunghezza
Daniele Polo
Vecchio 18 marzo 10, 21:38   #7 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
In erffetti ho visto aste fino a 750mm dia 6mm funzionare bene.
Ma allora perchè si usano sempre i cavi in acciaio ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 18 marzo 10, 21:44   #8 (permalink)  Top
Residenza: Usa
penso per semplicità di utilizzo.dipende anche da che fusoliera hai.su uno stingray ad esempio che è bello cicciotto magari si,ma su un manico di scopa da f3j la vedo dura con i tubi in carbonio.
Vecchio 18 marzo 10, 22:10   #9 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
Si hai ragione, però l'interesse squadrette è identico...con i tubi in carbonio hai un 6mm in più......... non sono esperto in alianti, ma questi 6mm possono essere così impossibili ?
Ma anche su alianti piccoli (1,2-1,7) si usa il pull-pull ?
Saluto
Schluter Heli-Baby
Vecchio 18 marzo 10, 22:28   #10 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
dipende dalla configurazione del piano di coda.col piano a V no di certo
io nel mio foxetto da 2 metri ho un'asta rigida da 6 mm per il quota e i tiranti per il timone.
filo in Dyneema per tiranteria pull pull giulio_89 Aeromodellismo Alianti 18 18 marzo 10 23:18
messa a punto pull-pull il_biplano Aeromodellismo 10 19 luglio 09 22:38
Passare da pull-pull al bouden psyco78 Aeromodellismo Alianti 9 11 settembre 06 14:02
Dimensionamento cavetto pull pull e forcelle DoC Aeromodellismo Alianti 21 11 giugno 05 10:36
Filo per pull-pull per piccoli modelli? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 14 gennaio 05 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
