Vecchio 30 ottobre 09, 18:16   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2008
Originalmente inviato da Giulio77 Visualizza messaggio
Salve a tutti,
il controllo elettronico del mio fox mi ha già abbandonato, dopo circa 7-8 voli...
Il vostro continua a funzionare senza problemi?
quale controllo scusa intendi il regolatore?
Tarkus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 20:39   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da Tarkus Visualizza messaggio
Sì esatto, il regolatore.
Per essere precisi non è che abbia smesso di funzionare, ma funzionava per un tempo brevissimo e poi andava probabilmente in protezione termica. Era comunque inutilizzabile perchè non mi permetteva di fare nemmeno una risalita.
...Problema già risolto: l'ho sostituito con un altro regolatore che avevo in casa e oggi tutto ok (fatto un paio di bei voletti con regolatore ed elica nuovi).
Giulio
Giulio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 09, 19:09   #113 (permalink)  Top
ciao io ho volato ieri dopo aver cambiato campanellino con uno piu potente che costa 11 euro 1600 giri 180w di potenza,non ti dicoelica 9x6 cam graupner, ma probabilmente metterò una 8x4 perchè il motore monta quella.hai presente un missileti dico solo che in 10 secondi raggiunge i cento metri di altezza,e scusate se è poco......provare per credere,unico neo cambiare il regolatore e metterne una da 25-30 ampere,non cinese ne ho comprato una da30 su ebay, che secondo me non è neanche da 12 ampere, si scalda troppo e va in blocco il motore 1 .....e poi schizzaaaaaaaaaaaaaa..............ciao nè.
Vecchio 03 novembre 09, 12:38   #114 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Dove l'hai comprato il motore?
Giulio
Vecchio 03 novembre 09, 13:20   #115 (permalink)  Top
L'avatar di SANDROS
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: Civitanova Marche
Ciao a tutti, anche io ho il FOX della Hype. Ieri ci ho volato per circa 30 minuti in pendio e debbo dire che anche se il modello vola bene, se non si trova la via di farlo diventare robusto l'acro che si può fare è limitatissima.
Il motore ed il regolatore non mi hanno dato problemi, sarà perchè li uso poco al limite per fare qualche salita le poche volte che l'ho usato in pianura.
Qualcuno può postare info e magari foto per irrobustire le ali??
Grazie.
P.S.: Ho visto un video su youtube del Fox in Epp della Windrider e andava come una scheggia. Che gli avranno fatto ??
SANDROS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 09, 13:30   #116 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Originalmente inviato da SANDROS Visualizza messaggio
Grazie.
l'avranno zavorrato da far paura.
l'Epp non è e non sarà mai il materiale giusto per andare veloci e per fare acro; l'unica soluzione, per fare un pò di capriole decenti, è snaturare il modello con un sacco di inutile zavorra. Il modello invece da il meglio di sé nello sfruttare le condizioni deboli per il volo in termica in pianura oppure in dinamica leggera in montagna.
Per fare decentemente acro, o anche solo per avere efficienza in pendio, ci vuole un modello più caricato e rigido, quindi in balsa o in fibra, non in schiuma. Che viceversa è adatta per fare scuola e come sondino per verificare le condizioni, oltre che per rilassanti voli tranquilli quando Eolo è pigro.
www.masali.com
Vecchio 03 novembre 09, 19:29   #117 (permalink)  Top
modeltoy è il sito a milano,il brushless è il turnigy 2409-1600, costa 11 euro se ricordo bene, non di piu,è un po piu grande,di quello originale è ovvio,pesa un un po in piu,(basta arretrare le lipo) tagli con un seghetto l'albero motore, fin quasi a dove non è piu filettato, insomma devi adattarlo , ma non è complicato, però il successo è garantito, attenzione però tieni un regolatore piu grande, e pale da 8x4, io ora uso le 9x6 ma riscalda un po. vedi un po te
Vecchio 03 novembre 09, 20:17   #118 (permalink)  Top
Grazie.
per irrobbustire io ho incollato due barre di fibra di vetro oppure di carbonio va bene lo stesso ,di circa 30 cm l'una il diametro è 8mm uguale alla baionetta delle ali interna. ho fatto due canalini scavati con un saldatore, oppure puoi farli con una fresetta,profondi circa un cm,otto le ali è ovvio,da dove arriva la baionetta ,per intenderci dove viene avvitata la vite per fermare la cosidetta,e poi due gocce di ciano le incolli,e sopra ci metti due strisce di nastro bianco per bloccarle meglio.mi sono spiegato
Vecchio 03 novembre 09, 23:15   #119 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ok, grazie dell'info. Al momento io ho cambiato regolatore (30A) ed elica (10x6 di plastica buona) ed ho già notato un certo miglioramento, anche se ovviamente non sale a razzo.
Più avanti vedrò se fare questo ulteriore "upgrade" e magari rinforzare le ali come suggerito qui da molti (per ora ho solo irrobustito con un po' di nastro fibrato).
Ciao!
Giulio
Vecchio 09 novembre 09, 19:28   #120 (permalink)  Top
aaaaooooooo........ma i foxisti che fine hanno fatto?si sono gia stufati
fox in epp fiondato.. loryktm Aeromodellismo Alianti 3 18 marzo 09 19:56
FOX 3M EPP pitlor Aeromodellismo Alianti 29 20 ottobre 05 23:26
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 05:11.
