16 aprile 09, 13:32 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Comunqe la fama che questo modello si porta sulle spalle è vera? Ovvero, si tratta di un ottimo volatore oppure è un po' limitato in pianura?
__________________ Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2 | |
16 aprile 09, 13:45 | #22 (permalink) Top |
User |
Comunque da quel che ho letto, non è indispensabile il disassamento laterale e in basso, in effetti, come dice BATMAN, deve fare solo una risalita, una miscelazione e via Quasi quasi mi sono convinto e senza troppi casini ordino la versione aliante, giusto per cominciare a prendre la mano con il taglio del muso (tra un po', prima devo cambiare radio)
16 aprile 09, 13:49 | #23 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Sicuramente la vignetta con l' ambulanza NON è esagerata.... | |
16 aprile 09, 13:58 | #25 (permalink) Top | |
Per me, a scanso di altri incidenti più gravi, ha modificato le istruzioni sul manuale...... ps lo sai vero, il progetto originale dei Blade da dove viene??? C' è lo zampino del Grande capo, per gli scalaggi nelle varie misure ed altro, ed anche in alcuni altri (quasi tutti) gli X- models, ma la fonte primaria è il: Vektor Modelltechnik - F3B Modell Caracho - F3B Naturalmente il modello primigenio, nn questo.... | |
16 aprile 09, 15:24 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
wow bravo Beppe! (se non erro) bel modello questo caracho, anche i giga flap son forti a che serviranno poi .. | |
29 gennaio 10, 16:31 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
Salve, a tutti. Ho ordinato la versione elektro da Alpina 2501 PRO ELEKTRO [ARF] - Tangent mi hanno dato circa un mese per averlo, ma l'ordine è contrassegno .. L'ho visto volare in pendio e mi ha convinto, è veloce e sta su bene. Mi hanno comunque consigliato di rinforzare un altro pò la fuso (ha già di fabbrica delle strisce di carbonio di rinforzo). Ho una Futaba FF7 2,4ghz fast, non dovrebbe aver problemi, ma pensavo di mettere insieme i due servi di flap (che tanto si muovono sempre insieme, no?) per lasciare un canale libero per il beep cercamodelli. Che ne dite? |
29 gennaio 10, 16:57 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
I flap si muovono sempre insieme? Non è detto. Si muovono nel verso concorde quando sono usati come freno o per variare il profilo (in positivo o in negativo), mentre si muovono l'uno nel verso opposto dell'altro se vengono usati in accoppiata con gli alettoni, per dare maggiore autorità al controllo sull'asse di rollio. Piccolo suggerimento (se non dico cassate): se mettessi il cicalino su uno qualsiasi dei canali, in accoppiata al comando con una prolunga ad Y? Potresti attivare il cercamodelli portando il comando al suo fine corsa e comunque conservare anche l'uso della superficie mobile con il solo svantaggio di accendere il cicalilno anche in volo, ogni volta che porti quello specifico canale a fine corsa. O sbaglio? |
30 gennaio 10, 00:05 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
cfr [Team Ariane] Caracho
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
Alpina 2501 elettrico | Andrea666 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 59 | 27 maggio 21 11:49 |
Picooz, consigliato? dove acquistarlo? quanto pagarlo? | Lorenzoneri | Elimodellismo Principianti | 27 | 19 aprile 09 11:13 |
Alpina 2501 vs X-race 2.5 | AndreaMartini | Aeromodellismo Alianti | 10 | 16 ottobre 08 21:18 |
Stabilizer 3d della ROBBE. Dove acquistarlo? | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 73 | 23 aprile 08 10:09 |
blocca biella dove acquistarlo in italia? | hurricane01 | Elimodellismo in Generale | 0 | 03 novembre 06 21:02 |
