Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 26 gennaio 20, 17:49   #121 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Visto che insistete e non tenete conto delle osservazioni che fanno gli altri relativamente al tipo di modello di cui si dovrebbe parlare oggi ho fatto la fatidica " prova dell'affondata ".
Portato il modello in quota, come è stato consigliato, ho tolto motore, aspettato che rallentasse, non più di tanto, e dando picchia l'ho messo in affondata a 45 gradi...ma forse erano 43... traiettoria assolutamente rettilinea, come PRETENDO da un modello di questo tipo, in atterraggio poi comportamento praticamente normale.
Quindi ditemi , cosa devo ricavare da questa prova ?
Che sei stato bravo ed hai azzeccato il giusto compromesso che ti interessa! Se poi entra bene in vite vuol dire che non é troppo picchiato, sbaglio?
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Vecchio 26 gennaio 20, 19:08   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Devi ricavare che hai piazzato DL e CG in modo da avere stabilità statica e dinamica indifferenti, che è ciò cercavi.
Poi i testi sacri magari direbbero che invece dovresti ricercare una leggerissima lunga richiamata eseguita in autonomia ma tu puoi benissimo continuare a fare come il calabrone.
Vecchio 26 gennaio 20, 19:12   #123 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mattafla Visualizza messaggio
Personal Jesus, purtroppo io leggo male l'inglese, ma ho l'impressione che il punto neutro NP non venga calcolato, ma imposto al 40% della MAC nei risultati.
Quindi in pratica il calcolatore mi dice o mangia sta minestra o salta sta finestra.
Un missile potrebbe avere il CG anche davanti al 5% della sua MAC, ma certo rischierebbe di mancare il bersaglio, se il CG fosse posto dietro all'NP.
Non so se l'NP di un aereo convenzionale si trovi sempre al 40% della MAC della sua ala, ma penso che possa arretrare notevolmente, non ti so dire quanto,
secondo gli svariati tipi di aerei...
Il calcolatore nel link postato da Eshtì calcola anche il punto neutro.
Per rendersene conto basta velocemente cambiare un qualsiasi input di quelli che erano stato messi, cliccare nuovamente il pulsante calcola, è osservare che appunto il valore di NP varia.
Pertanto l'indicazione a non superarlo, secondo me, rimane valida e anche "rigorosa" dal punto di vista "fisico-matematico".
Vecchio 26 gennaio 20, 19:14   #124 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Io cambio entrambi modifico il DL ed il CG. Se richiama troppo diminuisco il DL ed arretro il CG. Se non richiama abbastanza aumento il DL ed avanzo il CG. Comunque cerco sempre di tenere un DL piú basso possibile con un CG arretrato nel limite di un buon controllo.
Claudio
Varrebbe la pena allora su qualsiasi aliante di tenere il DL a un grado scarso.
Vecchio 26 gennaio 20, 19:30   #125 (permalink)  Top
Ho sempre pensato che il DL ed il CG dovrebbe essere tali da far lavorare il profilo dell'ala al punto di max efficienza avendo il profondità simmetrico a zero.
Poi bisogna vedere se la configurazione della pianta alare è tale da garantire in quelle condizioni la sempre cercata max efficienza.
Questo vale ovviamente per gli alianti, non certo per i pluri.
Ehstìkatzi è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 20, 07:08   #126 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Chiaramente dipende dal profilo e dal modello io peró anche con il piccolo fax SAB con l'SD6060 non sono sceso oltre 1,5 gradi perché mi soddisfaceva cosí.
Ho sempre seguito il consiglio di Paolo Panfilo che sosteneva, su un articolo apparso su modellismo, questa tesi: se un profilo stalla a 8 gradi e setti il DL a 3 gradi puoi sfruttare 5 gradi di escursione se invece il DL é settato ad 1 grado in volo ne puoi sfruttare 7 di escursione.
Al di lá di questa considerazione che puó sembrare semplicistica qualunque profilo ha una sua massima efficienza ad x gradi io setto il DL sempre 1 o 2 gradi in meno perché in volo influisce anche l'inclinazione del vento relativo che aumenta i gradi di DL effettivi.
In questo modo in volo neutro sono piú vicino possibile alla condizione di massima efficienza. Da questa condizione qualche tacca di trim in piú o in meno stravolgono le caratteristiche del modello al bisogno e la cosa mi fá molto comodo.
Claudio
se lo fai bene!"
Vecchio 27 gennaio 20, 08:23   #127 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...che il cg sarebbe da arretrare
un po'...e che potresti averlo
azzeccato prima di avanzarlo..
(..in tal caso, però, forse qcosa
di anomalo potrebbe esserci...
Bisognerebbe vedere in quale
posizione di cg tende a mostrarsi
il 'fenomeno' per capire se di
fenomeno si tratta...)
Vecchio 27 gennaio 20, 08:30   #128 (permalink)  Top
Vabbè, ma il punto neutro
di cosa..?...con o senza
fusoliera..?..e nell'ala e o
sull'orizzontale si considera
le superfici inglobate nella
fusoliera, che di fatto non
lavorano..?
Vecchio 27 gennaio 20, 08:39   #129 (permalink)  Top
Io invece ho sempre pensato che il calettamento di ala, coda e fusoliera dovrebbero essere tali da far volare l'intero modello alla massima efficienza, cosa che non coinciderebbe con la massima efficienza del profilo poichè quest'ultimo è un caso bidimensionale (quindi allungamento infinito e, tra le altre cose, non condisera le resistenze parassite di fusoliera e piani di coda) mentre il modello completo è un caso tridimensionale.
Vecchio 27 gennaio 20, 08:56   #130 (permalink)  Top
E io che ho detto ?
motore un po particolare.. maxtrevy Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 0 24 settembre 07 09:03
trainer particolare iacopo Aeromodellismo Principianti 5 04 luglio 05 13:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
