Vecchio 22 dicembre 07, 21:17   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pterigio
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: Varese
Question bec????
Scusate la mia solita ignoranza...
sleggiucchiando qua e la per il forum ho letto che mi serve un bec.... ma cosa è e qualee devo prendere (mi consigliate)?
sto montando un HDX 500 con motore Haker 30A 8XL e regolatore CC Phenix 60 ho preso 2 batterie 4s... ma leggendo sento dire che il regolatore non ha il bec per i 4 servi... e bisognerebbe prenderne uno esterno???? quindi???? cosa????
In parole povere non ho capito una mazza che cosa è, cosa dovrei fare??? non è veramente sufficiente il CC phenix 60????
Questa è ufficialmente un S.O.S. chiedo aiuto!
T-Rex 450 SE (svolazzante)
- Medusa 28-32-2800
- CC Phenix 35
- Flight Power 3s
HDX-500 (pronto al volo, batterie permettendo...)
- Haker A30-8XL
- CC Phenix 60
- Flight Power 4s
Ahhhh... dimenticavo che sono un felice possessore di un Schluter Heliboy motorizzato OS max 60 tutto dell'epoca! (appeso al chiodo)
pterigio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 07, 15:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ma è cosi difficile usare il motore di ricerca di questo forum ? basta che scrivi bec regolatore ecc ti compareranno una miriade i informazioni. cmq il bec è un circuito elettronico che alimenta l'elettronica di bordo. molti regolatori per motori hanno implementato al loro interno questo circuito pertanto quando colleghi la spinetta alla ricevente che comanda il motore ,essa alimenta anche la ricevente e quindi i servi. se dalle caratteristiche del tuo reg brushless rilevi che non ha il bec allora devi alimentare separatamente la ricevente e quindi i servi giro ecc.colleghi al canale del motore il regolatore bruhless che hai. i servi ai vari canali ed un alimentazione 4.8volt-6volt su di un canale libero oppure alla presa batt della ric. ora se vuoi usare il bec xchè vuoi utilizzare le due celle lipo colleghi il bec alla ricevente e due lipo al bec. puoi far almeno del bec esterno se alimenti con 4 batt nichecadmio in serie. ciao
Vecchio 23 dicembre 07, 18:07   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2006
Anch'io ho appena finito un HDX500 e, con un regolatore di 60A lo ha subito bruciato! Ho preso un nuovo regolatore da 100A per stare sicuro, della Align. Ti consiglio di montare almeno un 80A. C'è poi bisogno del Bec esterno, per alimentare a parte la ricevente ed i servi col Gyro. E' ottimo quello della Hobbywing da una decina di euro, io l'ho preso da Helidirect (ha anche lo switch per poter utilizzare i 5V o 6V). Ricordati, quando utilizzi un Bec esterno, di disattivare il Bec del regolatore, tagliando dai tre fili che vanno dal regolatore alla ricevente, il filo di alimentazione (generalmente rosso). Io, per non rovinare la spinetta dell'ESC, ho aggiunto una piccola prolunga e l'ho tagliato da lì.
zingaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 09:39   #4 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da daniele 1973
Scusami Daniele,
ma a parte che nonostante tu possa mettere in discussione la mia buona volonta ti assicuro che se vai su cerca digiti bec e imposti la ricerca sui titoli discussione non mi esce nulla... a parte questo volevo sapere se con quello specifico motore e regolatore serve il bec e qulae mi potevate consigliare.
Grazie comunque e buon Natale a tutti !!!!!!!
- Medusa 28-32-2800
- CC Phenix 35
- Flight Power 3s
- Haker A30-8XL
- CC Phenix 60
- Flight Power 4s
Vecchio 24 dicembre 07, 10:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Io su un eco8 ho il CC Phoenix 45A e ha il bec interno. Sul regolatore c'e' scritto quante celle (NiMh o lipo) si possono collegare a seconda che si utilizzi o meno il bec interno (se lo si usa scalda molto di piu').
Personalmente (per ridurre surriscaldamenti e interferenze) ho messo un bec esterno (quello da 3A della Align) alimentato con due celle lipo a parte, in questo caso (uso di un bec esterno) il filo centrale rosso che arriva dal regolatore verso la ricevente va assolutamente scollegato dalla spinetta, e la ricevente va alimentata con il bec esterno su un canale non usato.
Comunque se hai dubbi che il tuo regolatore abbia o meno il bec interno basta vedere se alimentandolo fornisce tensione sul filo centrale della spinetta.
Vecchio 24 dicembre 07, 10:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Originalmente inviato da pterigio
Scusami Daniele,
Certo: perchè il motore di ricerca non accetta termini con solo tre lettere. Ma se vai nella sezione elettrici troverai una miriade di infos.
Buon Natale, Alberto
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 07, 14:46   #7 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
Scusami Daniele,
ti chiedo scusa ma penso che ci sia stato un frainteso di mezzo. il mio non voleva essre un ammonimento ma solo un consiglio . e ti spiego il xchè della mia affermazione .molte volte su questo ed altri forum si danno dei consigli tutti piu o meno corretti, solo che la maggior parte delle volte chi da consigli ha idee e facoltà econimiche differenti quindi ti consiglia prodotti da lui provati ,prodotti che magari vende nel mercatino,oppure prodotti al top della gamma che sicuramente vanno bene per chi fa 3d , magari sono sprecati per un principiante o per chi come me dal sue eli pretende un volato realistico. quindi io ti ho consigliato di leggere anche altre opinioni per darti la scelta di acquistare un prodotto idoneo per te.tra l'altro proprio ieri nella sezione batterie un altro utente ha fatto un domanda simile alla tua . http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=74583
scusa di nuovo e tanti auguri ciao
Vecchio 24 dicembre 07, 15:42   #8 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ma figurati non mi devi alcuna scusa anzi ho scoperto che le 3 lettere non sono sufficienti sul "cerca"! ho imparato qualcosa di nuovo, solo non sempre è cosi semplice trovare info quando il materiale è cosi sostanzioso come in questo forum... ora, con i vostri consigli, mi oriento un po' meglio!!!
Salute a e grazie!
- Medusa 28-32-2800
- CC Phenix 35
- Flight Power 3s
- Haker A30-8XL
- CC Phenix 60
- Flight Power 4s
Vecchio 25 dicembre 07, 11:28   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao paolinooooooooooo ma gli amici che ci stanno a fare? buon natale
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:10.
