Discussione: bec????
Vecchio 23 dicembre 07, 15:01   #2 (permalink)  Top
daniele 1973
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ma è cosi difficile usare il motore di ricerca di questo forum ? basta che scrivi bec regolatore ecc ti compareranno una miriade i informazioni. cmq il bec è un circuito elettronico che alimenta l'elettronica di bordo. molti regolatori per motori hanno implementato al loro interno questo circuito pertanto quando colleghi la spinetta alla ricevente che comanda il motore ,essa alimenta anche la ricevente e quindi i servi. se dalle caratteristiche del tuo reg brushless rilevi che non ha il bec allora devi alimentare separatamente la ricevente e quindi i servi giro ecc.colleghi al canale del motore il regolatore bruhless che hai. i servi ai vari canali ed un alimentazione 4.8volt-6volt su di un canale libero oppure alla presa batt della ric. ora se vuoi usare il bec xchè vuoi utilizzare le due celle lipo colleghi il bec alla ricevente e due lipo al bec. puoi far almeno del bec esterno se alimenti con 4 batt nichecadmio in serie. ciao
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
