09 luglio 07, 09:31 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Crevalcore
ti invio di seguito un link con le istruzioni del glider in Italiano, ma sicuramente riceverai risposte direttamente dagli esperti del forum. Saluti Max http://www.mpx.speedkom.net/cms/vors...der_rr_5sp.pdf
__________________ Cane Supersciolto | |
10 luglio 07, 18:03 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Bhè... 860 sono un pò pochini per motorizzarlo... Io per il mio ho usato un 1800 e come peso sono stato molto leggero (Non ho inserito la sferetta da 9g in coda... non mi è servito) Per le escursioni, se non vuoi leggere, bisogna impostarle così: Timone: +-20 mm Profondità: +-13 mm Alettoni: +20 - 8 mm Alettoni con spoiler attivo: +20 -5 mm (io per gli alettoni li ho impostati pari) |
10 luglio 07, 22:31 | #54 (permalink) Top |
Il fatto è che io con le 1800 3 celle sono giusto come peso... con le 860, invece, ho paura che manchi un pò di peso in punta (specie se è stata messa la sferetta in coda) PS: Anche il mio è un volo veleggiato, ma che all'occorenza mi possa tirare su peso (videocamera con trasmettitore, il tutto alimentato dalla batteria principale... consumo calcolato della telecamera e del trasmettitore circa 600-700 mA... devo stare attento al volo e alla durata delle batterie...) |
11 luglio 07, 07:56 | #55 (permalink) Top |
Il baricentro è OK, con il pacco ed il regolatore appena dietro l'ordinata motore leggermente picchiato. In questo modo però scaldano un pochino..... Il fatto è che la sferetta in coda volevo eliminarla ma....non so dove si trova, non ho il libretto delle istruzioni. Un altro utente mi ha consigliato di provare con una calamita.....devo ancora provarci. Se mi riesci a darmi la posizione la tolgo senza dover sezionare molto. La sento muoversi e dovrebbe essere a metà strada tra l'attacco della deriva alla fusoliera e il rigonfiamento che funge da pattino di atterraggio. mi dai conferma? Grazie. Fausto |
11 luglio 07, 12:46 | #56 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2005 Residenza: Milano
| sfera
X Ftato ...controluce, visto che è un pò trasparente, non si vede???? Arnaldo
__________________ Pensare e il lavoro piu duro che esista, probabilmente per questo lo fanno cosi poche persone. - Henry Ford il mio sito http://arnao57.jimdo.com/ |
11 luglio 07, 13:46 | #58 (permalink) Top |
| Posizione della sfera
Allora, seguendo il manuale, la sfera si trova poco prima del rigonfiamento del pattino... Allego l'immagine del manuale dove indica dove posizionare la sfera... Ultima modifica di BBC25185 : 20 luglio 15 alle ore 00:36 |
23 luglio 07, 00:49 | #59 (permalink) Top |
| Battesimo pendio a Montalto
Ciao, oggi sono andato a Montalto Pavese (Madonna del Vento/Costa del Vento) sperando ci fosse qualcuno per provare il mio EG per la prima volta; non c'era nessuno, solo tre con il parapendio che misuravano il vento e non hanno volato perchè troppo forte. Se non volano loro figuriamoci io !! Visto che mi ero portato EStar, mi sono detto... tanto l'ho già usato una decina di volte.... proviamo... Con il motore al massimo non riusciva quasi ad andare avanti però volava Ho provato poi anche l'EG, senza motore e senza barre nella baionetta..... facevo fatica a tenerlo solo diritto.... ma mi sono divertito un sacco Magari non ho fatto le cose giuste ma non c'era nessuno a cui fare riferimento e/o chiedere consigli Ho fatto un filmatino sia al mio cane (guardate il pelo come si muove!!!) che ai miei tentativi di volo.... Sono proprio contento http://it.youtube.com/watch?v=HZDydNGL57A
23 luglio 07, 20:13 | #60 (permalink) Top |
mi potete consigliare un buon regolatore, che non costi tanto (diciamo al max 30 euro) per il Permax 400 dell'Easy Glider elettric??? grazie!
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 |
Easyglider | Danny1980 | Simulatori | 11 | 11 ottobre 07 10:45 |
easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 5 | 07 agosto 07 07:37 |
Easyglider | francedesa | Aeromodellismo Principianti | 9 | 17 luglio 07 17:20 |
Easyglider-Non scartavetrate | angelo19 | Aeromodellismo Principianti | 46 | 14 settembre 06 15:03 |
