Vecchio 10 gennaio 07, 11:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-12-2006
Thumbs up Eagle 3d RTF -TECNICA SETTAGGI -
io inizio spero vada buon fine ....
qui potremmo allegare file , postare foto ecc. raccogliere piu' informazioni possibili e magari fare un tutorial
nikko74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 12:13   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2007
Residenza: Frascati
Thumbs up
...Ok...
Eaglet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 12:50   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 03-01-2007
Presente!!!
Take_off non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 13:59   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
vi sarà di aiuto!
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=559202
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 16:41   #5 (permalink)  Top
Grazie per il link. Infatti ho provato a bilanciare le pale e ho scoperto che quella con la riga rossa è più pesante. Ora come faccio a bilanciarle?
Le porto dal gommista e le faccio aggiungere un pesetto?
Inoltre voi avete attaccato gli adesivi? Io no. Ma influiscono sul volo?
Vecchio 10 gennaio 07, 21:34   #6 (permalink)  Top
bilanciare pale
Per bilanciare le pale basta che metti poco alla volta dei pezzetti di nastro adesivo trasparente fin quanto le pale non son pefettamente bilanciate,per farlo ti serve un'apposito strumento che puoi autocostruirti.
Vecchio 11 gennaio 07, 11:14   #7 (permalink)  Top
Ho già provato a testarle e infatti ho notato che sono sbilanciate. Non sapevo più che altro cosa mettere per bilanciarle. Scotch? Ok.
Grazie!!!
Pian piano il mio ely si sta bilanciando!!!
Vecchio 11 gennaio 07, 12:10   #8 (permalink)  Top
Residenza: Frascati
Ho controllato il parallelismo tra l'asse verticale dell'elicottero e l'asse delle paline della coda. Ho controllato anche la fly-bar che non era tanto precisa.Con piccoli aggiustamenti adesso è molto più stabile. Riesco a fare una manciata di secondi in più in hovering.
Qualcuno sa dirmi con che tensione ed amperaggio collegarsi al connettore posto sul fianco destro della trasmittente (di serie) avendola di fronte?
Vecchio 11 gennaio 07, 14:06   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Eaglet
Posso chiederti come hai svolto le operazioni di parallelismo tra ax verticale e ax paline di coda?
Cosa è la flybar e come si regola?
Vecchio 11 gennaio 07, 14:26   #10 (permalink)  Top
aggiungo un'altra domanda: per la morbidezza delle pale (nel senso che il loro attacco al rotore non deve essere troppo stretto per consentire la miglior disposizione delle pale durante la rotazione) fino a qche punto deve essere? io per esempio le ho allentate un po' così che se inclino l'eli, questo si piegano verso il basso senza incontrare resistenza.
Voi quanto le avete morbide?
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video umbpan Elimodellismo Principianti 10 04 marzo 09 22:16
Domanda Tecnica kubo3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 16 ottobre 07 01:45
Domanda tecnica FF9 usbanomanias Radiocomandi 16 21 maggio 07 15:51
informazione tecnica del cb lion89it Aeromodellismo Principianti 0 17 aprile 07 16:28
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 18:10.
