01 novembre 14, 10:19 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2012 Residenza: Roma
| domanda su settaggio piatto eli 450
Salve molto tempo fa ho acquistato un Trex 450 poi per vari motivi ho dovuto interromperne il montaggio ma ora l'ho ripreso per terminarlo Seguendo la guida di firedragon del sito sto cercando di settare il piatto ma c'è una cosa che non mi torna per cui mi rivolgo a voi nella speranza possiate aiutarmi a sciogliere sta matassa Dunque procedendo come da giuida per settare il piatto , a stick 50% swashmix tutti a 50% e trim subtrim a 0 ho posto le squadrette dei servi a 90 gradi. Ho inserito i tiranti misurandoli con calibro con le misure da mauale e il piatto mi sembrava dritto e parallelo così a vista d'occhio..avendo però a disposizione il livella piatto sempre come da guida, ho estratto la testa per verificare se era effettivamente dritto ma due dei piedini non coincidevano con gli estremi ovvero lasciavano spazio per cui ho agito con i tiranti servo-piatto per farli coincidere Dopo aver rimontato la testa però mi ritrovo a stick 50% con piatto dritto ma due servi non sono più a 90 gradi...per cui non so come procedere..dove è che sbaglio secondo voi e come si risolve? Grazie in anticipo..amarone |
01 novembre 14, 12:45 | #3 (permalink) Top |
| Ciao ho un trex sport v2 versione supercombo Cmq ho riprovato a smontare e rimontare tutto ma niente da fare...la situazione di parallelismo e servi a 90 gradi non riesco a ottenerla a metà stick ma poco più sotto di metà stick..non so che fare |
01 novembre 14, 12:48 | #4 (permalink) Top |
UserPlus | http://www.baronerosso.it/forum/elim...hely-ccpm.html C'è anche thread dedicato che parla del tres 450 Sport V2 e tutte le sue versioni. http://www.baronerosso.it/forum/elim...uccessivi.html |
01 novembre 14, 13:19 | #5 (permalink) Top | |
la guida a cui fai riferimento è proprio quella che ho consultato prima di postare ovvero la guida di firedragon..ho cercato anche nel club relativo al modello ma non ho trovato le info che cerco | |
01 novembre 14, 14:08 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
edit .... Lascia perdere la livella, metti il piatto più preciso possibile, guarda le misure dei tiranti come da manuale e poi correggi piccole variazioni con i subtrim ecc.. Il manuale del TYrex450 parla chiaro. Mai usata la livella piatto, ne ho una che uso come ferma carte!!! Ultima modifica di laser02 : 01 novembre 14 alle ore 14:17 | |
01 novembre 14, 15:41 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-03-2012 Residenza: Cuneo
Hai fatto tutto giusto, e direi molto meglio usare il livella piatto che andare a occhio, però se tu hai agito sui tiranti per far coincidere il piatto al livella piatto non deve averti cambiato nulla alle squadrette che dovrebbero restare a 90 gradi se lo erano prima,se invece hai modificato i subtrim allora le squadrette sono cambiate di posizione.
__________________ T-Rex 450l Dominator 6S / Mcpx BL/ T-Rex 700X Dominator/Funjet Ultra 6S/Radjet 800/Spektrum DX8/ https://www.youtube.com/channel/UCcB...0Biz96el4cuCgg | |
01 novembre 14, 17:39 | #8 (permalink) Top | |
01 novembre 14, 17:46 | #9 (permalink) Top | |
01 novembre 14, 18:54 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-04-2013 Residenza: torino
ciao , vorrei darti alcuni piccoli suggerimenti. il primo è questo non conosco il tuo trex 450 , nel senso se usa un sistema tadizionale (cioè con la barra stabilizzatrice , oppure se è senza barra stabilizzatrice cioè cosidetto flybarless) nel sistema con barra stabilizzatrice i servi che comandano il piatto sono direttamente comandati dalla ricevente quindi se tu dici di avere messo i bracci dei servi a 90°, questi devono rimanere sempre a 90° a parità di comando collettivo ( detto anche pitch o passo) . io ti consiglio di mettere una curva piatta cioè a 50% dentro alla tua trasmittente per il collettivo e fregartene della posizione dello stick radio ( cosi sei sicuro che la TX manderà sempre l'impulso uguale a tutti e tre i servi). In questo caso devi però ricordarti che comunque tutti i servi sia digitali che analogici come feedback di posizione utilizzano sempre dei potenziometri interni direttamente sul alberino millerighe del servo e quindi un po' di imprecisione ci sarà sempre ( vedi temperatura , sloop degli ingranaggi ,ecc. ). questo lo vedi bene con la livella e io ti consiglio sempre di usarla e controllare ogni tanto il tuo piatto anche quando dovrai cambiare anche solo un servo del piatto. hai fatto bene ad allungare e/o accorciare i collegamento servo/ piatto ,perché e lì il nocciolo della questione per mettere a posto il piatto. i bracci dei servi devono essere il più possibile uguali tra loro come posizione , perché cosi lavorano tutti all' unisono , e si dividono le forze in gioco quando il piatto viene sollecitato dal tiraggio e compressione dalle pale principali. Essendo i servi attaccati al telaio eserciteranno la stessa forza, se hanno tutti e tre la stessa lunghezza dei bracci e se sono tutti e tre i bracci sono posizionati con gli stessi gradi di inclinazione rispetto al telaio. Cosi il telaio rimarrà sempre diritto come quando è appoggiato a terra sul carrello. Se i bracci non sono proprio messi tutti uguali come inclinazione , li puoi modificare la loro posizione CENTRALE utilizzando i cosidetti SUBTRIM PER OGNIUNO DEI SERVI IN MANIERA INDIPENDENTE Messo a posto il piatto a 0° per le pale principali (cioè a 50% stick radio = 50% curva collettivo ( programmata da te) = avere le pale principali esattamente orizzontali al suolo , puoi passare a vedere i due punti estremi : e cioè a + 10° gradi sulle pale principali e a - 10° gradi sulle pale principali.Ora io dico + - 10° gradi , ma qui interviene la meccanica della testa e/o lunghezza albero e/o bracci lavaggio barra stabilizzatrice. Alcuni modelli + - 10° gradi non ti permettono di andare, altri modelli si. devi verificare che anche in questi due punti estremi del piatto esso sia ancora e sempre livellato se cosi non fosse allora le questioni sono due: i tiranti servo/piatto e/sono corti/lunghi rispetto agli altri (conseguenza del fatto che in posizione centrale del piatto uno o due braccia servo non erano proprio uguali agli altri come inclinazione. Soluzione ritornare in posizione centrale con il piatto e ricontrollare inclinazione braccia servi e in più lunghezza tiranti servo/piatto. Oppure causa dei potenziometri interni e/o ingranaggi e/o elettronica uno o più servi si fermano prima degli altri e quindi il risultato e di avere il piatto non a livella in queste due posizioni estreme. Soluzione solo se si è SICURI CHE I BRACCI E TIRANTI SIANO OK IN POSIZIONE CENTRALE , ALLORA SI PUO GIOCARE SULLE CORSE DEI SIGOLI SERVI IN UN SENSO O NELL'ALTRO ( su /giù ) ANDANDO A MODIFICARE NELLA RADIO IL COSIDETTO TRAVEL ADJ ( CORSA BASTONE ) o ATV. Questo PARAMETRO permette di aumentare o diminuire la corsa NEI DUE SENSI IN MANIERA INDIPENDENTE ( su/ giù bracci servo ) di ogni singolo servo quando con la radio si dà il segnale di collettivo positivo e/o negativo (collettivo = corrisponde all' inclinazione pale principali rispetto al suolo cioè in su / giù). Quando hai verificato che almeno in tre posizioni statiche ( CENTRALE/ TUTTO SU E TUTTO GIU )il piatto risulta essere sempre livellato allora sei quasi sicuro che il tuo piatto comanderà le tue pale principali sempre in maniera uguale solo e sempre per aumentare il collettivo e non interverrà mai sul ciclico. Se invece il piatto non è ha livella allora la differenza di inclinazione del piatto si tramuta in inclinazione del ciclico che produrrà una deriva del disco rotore a sinistra e/o destra e/o avanti e/o indietro con conseguenza che il tuo TREX SI MUOVERA E NON FARA MAI L'HOVERING (VOLO STAZIONARIO ) , MA DOVRAI SEMPRE CORREGGERLO, QUANDO VOLERAI per tenerlo fermo.. Se invece il tuo trex ha il sistema flybarless allora il discorso per livellare il piatto cambia. A secondo del modello di giroscopio utilizzato c'e sempre un parametro all' interno della programmazione che permette di centrare la posizione dei bracci servo. Con questo sistema NON SI UTILIZZANO MAI I SUBTRIM e si lascia SEMPRE al 100% i TRAVEL ADJ / ATV , ma è il giroscopio che memorizza la posizione centrale e estreme del piatto durante la TUA programmazione. FINITA LA TUA PROGRAMMAZIONE IL GIROSCOPIO FLYBARLESS , prenderà in mano la situazione e muoverà in continuazione i servi per mantenere SEMPRE E COMUNQUE IL PIATTO A LIVELLO E QUINDI E NORMALE CHE USANDO IL LIVELLA PIATTO DURANTE IL NORMALE LAVORO DEL GIROSCOPIO VEDRAI CHE ESSO AVRA PICCOLE VARIAZIONI DI INCLINAZIONE . IL LIVELLA PIATTO LO USI SE VUOI SOLO DURANTE LA FASE DI PROGRAMMAZIONE QUANDO IL GIROSCOPIO E IN FASE DI APPRENDIMENTO. SPERO DI AVERTI DATO QUALCHE INPUT IN PIU , ANCHE PERCHE MI SENBRA DI AVERE SCRITTO FINO TROPPO. CIAO E BUON LAVORO |
Vendo motore kde per 450,canopy fusuno,piatto per 550 e 450 | mumpas | Merc. Elimodellismo | 6 | 29 giugno 14 20:11 |
settaggio eli 450 | RedLine | Elimodellismo Principianti | 16 | 11 marzo 10 23:11 |
Problema settaggio piatto | mikiko | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 30 aprile 09 22:51 |
settaggio piatto 600n | Dany2 | Elimodellismo in Generale | 2 | 25 aprile 08 15:07 |
Domanda settaggio piatto ciclico | ChesoLari | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 11 ottobre 07 21:57 |
