Vecchio 11 luglio 06, 19:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2006
Exclamation Info cordicella avviamento
Salve ragazzi
oggi mentre provavo l'avviamento del motore, tirando la cordicella, mi è rimasta sfilata e non ne vuole più sapere di riavvolgersi.
E' irrimediabilmente rotta o si può riparare ?
Vecchio 11 luglio 06, 20:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
Data registr.: 18-06-2006
Residenza: vicino Vicenza...
vai tranquillo si puo riparare (non è proprio semplice se hai appena iniziato xo...)sempre se non si è rotta la molla dentro...prova a vedere se ci riesci da solo..ti dico che una volta ne ho messa a posto una di un mio amico...ci ho messo quasi un'ora...
sentexh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 20:08   #3 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
quante volte mi è successo...nn fa niente nn perderti d'animo e smonta lo strappo
vedi cosa si è inceppato e facci sapere.
ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 20:21   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Se non rientra la cordicella senzaltro è un problema di molla che si è sgangiata o rotta all'estremità (se per rimonterla devi curvarla ricordati di ricuocerla con un accendino, basta che la fai diventare rossa e la lasci raffreddare da sola) oppure à ceduto l'incastro nella plastica. He importante che nel rimontre faccia attenzione a che quando si tira fuori tutta la cordicella la molla NON sia già tutta avvolta ma abbia la possibilità di ruotare ancora prima di essere apacco ,altrimente si rompe , la corda tutta fuori deve fungere da fine corsa. ciao magu
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 20:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SPEEDCORE*GA*
Data registr.: 03-03-2006
Residenza: CARAVAGGIO (BG)
Invia un messaggio via MSN a SPEEDCORE*GA*
e la molla è come quella dei decespugliatori fai attenzione a quando togli il carterino...taglia abbastanza quando schizza fuori...
::::offensive::::
SPEEDCORE*GA* non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 06, 21:27   #6 (permalink)  Top
Grazie per le risposte
quindi svito il coperchio del pull e provo a vedere cosa è successo.
smontandolo quindi la molla schizza fuori da sola ?
Vecchio 11 luglio 06, 21:44   #7 (permalink)  Top
Volevo approfittare della vostra gentilezza per chiedervi se è possibile cambiare il sistema di avviamento pull con uno da avviare con il rotostart (motore TT PRO-21B R).
O è meglio la cassetta di avviamento...??
Vecchio 11 luglio 06, 23:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sentexh
occhio si che quando smonti tutto la molla rischia di uscir e schizzar da tutte la parti...(occhio alle dita...e se esce attento quando la rimonti xkè taglia parecchio sui bordi...).
sinceramente preferisco la cassetta d'avviamento...sarà piu pesante e ingombrante ma alla fine è la meglio...il rotostart non l'ho mai usato...non so se puoi metterlo sul tuo motore...facci sapere se sei riuscito a metter a posto la cordicella...e quanto tempo ci hai messo... ..in bocca al lupo!
Vecchio 12 luglio 06, 00:05   #9 (permalink)  Top
Grazie a tutti ragazzi !!!
sono riuscito a rimettere a posto la famosa cordicella...
Ho smontato il motore dal telaio per poter svitare meglio le quattro brugole che ci sono sul cappuccio.
Era la molla completamente aggrovigliata all'interno.
Dopo vari tentativi sono riuscito a comprimerla, a fissarla nei due agganci e a richiudere il tutto.
A vuoto sembra funzionare nel senso che tirando la cordicella rientra al suo posto da sola, forse un pò troppo molle.
Domani provo a riavviare il motore, se lo faccio ora rischio il linciaggio....
Vecchio 12 luglio 06, 02:02   #10 (permalink)  Top
L'avatar di valesan
Data registr.: 25-01-2006
Residenza: Ancona
Invia un messaggio via MSN a valesan
comunque si trova anche questo :
http://cgi.ebay.it/NEW-Monster-GT-4-...QQcmdZViewItem
che ti da la possibilità di avviare sia a mano che con roto !!!
valesan non è collegato   Rispondi citando
Avviamento cen .46 blain43 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 27 aprile 09 17:32
Avviamento? merengue Aeromodellismo Ventole Intubate 4 26 luglio 06 02:23
Avviamento psarman Automodellismo 43 14 luglio 05 10:32
Avviamento scorpion007 Automodellismo 8 22 giugno 05 07:53
Avviamento mmichic Elimodellismo in Generale 2 16 novembre 03 20:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:38.
