27 agosto 13, 19:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2012 Residenza: Chivasso (TO)
| [AC 2014] N°1 Curtiss P-40
Ciao a tutti! Mi sono iscritto per la prima volta all'aerodimentoso e ho scelto il modello da riprodurre, almeno ci provo, come al solito con la vostra compagnia e il vostro aiuto. Da regolamento devo postare il build log sul sito dell'aerodimentoso, ma non voglio non farlo anche qua, quindi cercherò di aggiornare contemporaneamente i progressi. Il modello scelto è il Curtiss P-40, sfrutterò l'apertura alare massima consentita dal regolamento e verrà motorizzato a scoppio con un 35cc a benzina, sono incerto se rivestirlo con carta modelspan e verniciarlo, oppure rivestirlo con balsa da 1,5 mm, fibrarlo e verniciarlo... Cercherò di realizzare a mano il più possibile delle parti, a partire dal taglio dei pezzi... Ho portato in copisteria queste tavole per farmi fare una scansione e salvarle in .tif e pdf... L'apertura alare di questi progetti è di 238 cm, sono quelli di Nik Ziroli, quindi stamperò i file al 75% per ottenere la dimensione desiderata (181cm) e per partire con la costruzione. La livrea scelta è questa (almeno per ora)... ...e spero diventi così cattivo... Per i carrelli retrattili, credo di aver scelto fra i migliori (non mi va di far volare il modello con carrelli che non mi danno fiducia dopo tutto il lavoro che andrò a fare). Dopo dieci giorni di ricerche ho preso quelli della Lado: rotanti, elettrici (più pratici), con gambe disponibili di diverse lunghezze ma costooooooosi Metto i link, magari in futuro possono servire a qualcuno. Meccanismi: http://www.grumania.com/xtcommerce/Retr ... ::522.html Gambe: http://www.grumania.com/xtcommerce/Retr ... ::375.html Video: CARRELLI RETRATTILI LADO SU CORSAIR BLACK HORSE - YouTube Ora non resta che pulire il banco e iniziare a tagliare qualche legnetto!! A presto Antonio.
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... Ultima modifica di gizer : 27 agosto 13 alle ore 19:18 |
28 agosto 13, 08:25 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2009 Residenza: Trieste
Benvenuto gizer! Seguirò con grande interesse la costruzione .. il P40 è magnifico! Hai fatto bene a non lesinare sui carrelli perchè già di suo sarà cazzuto in atterraggio se poi i carrelli non si aprono o non si bloccano in posizione passi il tempo a darti del "merlo"!! Avanti con le foto. Ciao |
28 agosto 13, 10:50 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Buon lavoro! | |
28 agosto 13, 12:07 | #5 (permalink) Top | |
Comunque faró entrambi!
__________________ ...costruisci e pilota la tua passione... | |
20 novembre 13, 07:37 | #8 (permalink) Top |
Ciao a tutti! Ieri ho preso da un mio amico questo gioiellino... ... OS 120 4T, lo aveva su un P 40 in fibra da 180 cm e lo ha tolto per metterci un dle 20 perchè un po' più potente, gliel'ho chiesto subito perchè oltre ad avere solo una decina di voli, l'ho sentito volare e il suo rombo mi ha chiamato dicendomi: <Preeeeendiiiimiiiii> Adesso chiedo a voi esperti: se lo mettessi sul P-40 che sto per fare, per dargli il sound che merita e per sfruttare bene quel motore,in che apertura alare dovrei stare? In che peso? 180 cm sono troppi?
20 novembre 13, 10:58 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006
Per un caccia di 180 cm come 4 tempi non sarebbe meglio un 1.80? Ho paura che il 1.20 possa risultare un po' scarsino. Invece volevo chiederti una cosa riguardo alla scalatura dei disegni; le dimensioni dei listelli e le varie sezioni di tutto il legname riesci a farli tornare con misure più o meno "commerciali"? Cappottina e musetto te li fai o trovi qualcosa in commercio che si adatta? Te lo chiedo perchè anche io ho alcuni caccia che mi interessano e gli unici disegni interessanti e facilmente reperibili sono quelli di Nick Ziroli ma in scala 1:1 sono enormi quindi scalarli non è una cattiva idea se tutto torna; anche se credo che una scalatura spinta possa creare qualche incongruenza dimensionale (mi spiego: un'ala di 220 cm ha un tot numero di centine di un certo spessore dimensionate per quell'ala; se la riduco molto, tipo a 150 cm rimane lo stesso numero di centine, anche se di spessore ridotto, che magari sono un po' troppo "fitte" per l'apertura ridotta. E questo sia riducendo che, anche peggio, ingrandendo). |
20 novembre 13, 15:34 | #10 (permalink) Top |
Ciao gizer, io penso che con il 1.20 fino a 180 cm. di ap al ci stai perfettamente sempre che il peso rimanga sotto controllo, diciamo attorno ai 4,5-4,8 kilozzi. Io avevo fatto un Globe Swift di 180 cm. di ap.al e di 4,3 kg e volava come un angelo con un Enya 90 4T che ha solo 1,4 HP mentre l'OS 1,20 dovrebbe averne almeno 2,1! |
Selezione Europeo 2014 | ArnaldoRota55 | Categoria F3K | 9 | 28 ottobre 13 21:03 |
[AC 2014] N.4 Pfalz D.IIIa | Peppe46 | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 6 | 10 agosto 13 10:29 |
Annullamento F4c 2014 | dex1 | Incontri Modellistici | 22 | 30 maggio 12 14:18 |
