Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica
Vecchio 20 dicembre 12, 21:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Kontronik - consigli utili
Kontonik Jive - PowerJive - HeliJive guida al settaggio
il setup iniziale di questa famiglia di regolatori è piuttosto semplice quanto fondamentale.
Qanto verrà descritto nelle prossime righe è il metodo da seguire per effettuare un corretto settaggio del regolatore; tale procedura è la medesima per tutti i Jive che siano essi LV o HV. L'HeliJive differisce dai predecessori per delle specificità che verranno successivamente evidenziate.
Operazioni preliminari
  • Il setup di base viene effettuato utilizzando il movimento dello stick del gas della trasmittente; la curva impostata deve essere 0-100.
  • Il regolatore deve essere collegato ad un motore ed a una ricevente.
  • Il jumper di programmazione deve essere inserito.
Setup
  1. [1]accendere la trasmittente posizionando lo stick gas a 0
    [2]collegare la lipo al regolatore
    [3]dopo circa 2 secondi verrà emessa una sequenza ascendente di toni, entro 10 secondi togliere il jumper; verrà emessa una sequenza di toni a confermare il setup mode.
    [4]inizierà ora l'emissione di toni identificanti uno specifica modalità; 1 tono = modo1; 2= modo 2; ecc. per selezionare il modo desiderato portare lo stick al massimo.
    [5]verrà emesso un numero di toni di conferma uguale al numero identificativo del modo
    [6]portare lo stick a 0
    [7]scollegare la lipo
    [8]per aggiungere un altro modo ricominciare la sequenza.
  2. Il posizionamento dello stick al massimo e successivamente al minimo inca al regolatore il valore di endpoint di una specifica trasmittente.
Descrizione dei modi
  1. [1]APM - Reset : da selezionare per riportare il regolatore alle impostazioni di fabbrica.
    [2]Glider mode
    [3]Motor plane/boat
    [4]Helicopter 1: modo da utilizzare per l'impiego su elicotteri, il governor viene attivato, il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria
    [5]Competition mode
    [6]RC Car
    [7]Reverse mode rotation: permette di far ruotare il motore in senso opposto senza dover scambiare i cavi
    [8]Motor plane F3A brake
    [9]Lipo: con questa opzione il regolatore imposta una soglia di thresold adatta alla batterie lipo; una volta connessa la lipo verranno emesse una serie di coppie di suoni proporzionali al numero di celle collegate
    [10]KSA: opzione da attivare qualora si presentassero problemi di compatibilità tra il regolatore ed il motore
    [11]Helicopter 2: come il modo 4, ma con la funzione gov store; il governor set viene definito al primo spool-up e riproposto per tutti quelli successivi fino a reset
Come accennato in prcedenza l'HeliJive presenta delle differenze rispetto ad i Jive, nello specifico:
è dotato di funzione autorotation-bail out; se desiderato la feature può essere impostata durante la programmazione del modo 4. Per attivare il bail out è necessaria l'attivazione di una curva piatta non superiore al 20%; tale attivazione deve avvenire al posto del posizionamento dello stick a 0 (punto 6 del setup)
Modi HeliJive
  1. [1]APM - Reset
    [2]Gas mode: il governor non è attivo; il soft start è 12s
    [3]Combination mode: funzionamento misto con e senza governor. Viene impostata una soglia oltre la quale il governor viene attivato; al di sotto è disattivato.
    [4]Heli mode: modo da utilizzare per l'impiego su elicotteri, il governor viene attivato, il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria
    [5]Heli mode with fixed gov control: come il modo 4, ma con la funzione gov store; il governor set viene definito al primo spool-up e riproposto per tutti quelli successivi fino a reset
    [6]Continuous governor control: possono essere impostate curve con valore minore di 50% avendo il governor attivo.
    [8]External governor mode: permette di utilizzare il governor esterno ti v-bar; brain; ecc.
    [9]KSA opzione da attivare qualora si presentassero problemi di compatibilità tra il regolatore ed il motore
    [10]LRPM mode: feature da utilizzare con motori con kv molto elevato che si vuole far ruotare a bassi rpm
    [11]Autorotation bail-out
Per quanto riguarda il Lipo mode, nell'HeliJive è sempre attivo.
Una volta effettuata la programmazione di base il regolatore funziona perfettamente ed possibile volare in tranquillità.
Con l'ausilio di ProgCard 1 e 2 o di ProgDisk è possibile intervenire su alcuni parametri, affinando oltremodo il lavoro del regolatore.
Per quanto riguarda i Jive con le ProgCards o il ProgDisk è possibile modificare:
Prog Card 1
1) freno (non in heli mode)
2) battery type
3) cut off or slow down
4) gas startup
5) timing
6) RPM control
7) spool-up time
8) Stick position
9) endpoints
Prog Card 2
1) BEC voltage
2) Brake intensity (non in heli mode)
3) brake fine tune
4) RPM control parameters
5) Reverse rotation
6) Hold 0,3s
7) reset
L'HeliJive è compatibile solamente col ProgDisk.
Files allegati
Tipo file: pdf anleitung_helijive.pdf‎ (384,1 KB, 874 visite)
Tipo file: pdf anleitung_jive_2009_10_14.pdf‎ (1,70 MB, 410 visite)
Tipo file: pdf Anleitung_PROGDISC.pdf‎ (544,1 KB, 777 visite)
Tipo file: pdf anleitung_progcard.pdf‎ (208,1 KB, 632 visite)
Tipo file: pdf anleitung_progcard2.pdf‎ (244,5 KB, 341 visite)
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 12, 14:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di charly78
Data registr.: 16-10-2007
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a charly78
Ottimo ci voleva questa discussione messa in evidenza
Mikado Logo 400SE SX - Kontronik - Scorpion - Savox - Mini VBar 5.3 Pro - MachPro 35C
charly78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 13, 20:41   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 17-12-2012
Residenza: alba
Grazie molto utile e chiaro
special non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 13, 17:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di facsius
Data registr.: 11-02-2011
Molto utile
Facsius -- Logo 600 3D - Gaui X7-Goblin 770 -
facsius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 13, 13:13   #5 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Grazie a tutti.
Volevo aggiungere un paio di cose:
ho notato, anche nei forum esteri, un pò di confusione riguardo le curve motore da impiegare con questi regolatori.
I tre tipi di Jive e solo loro, recepiscono un valore di curva motore e gestiscono la PWM con un valore differente.
In parole povere l'input curva motore è diverso (numericamente) dall'output PWM.
La differenza può essere sintetizzata in questo modo:
PWM= 50+(tx/2)
ovvero, nel caso di una curva al 60%
PWM = 50+(60/2) = 80%
Questo è il valore iniziale di PWM che il Jive fornisce in condizioni di batteria carica e senza carico motore.
Durante il volo la percentuale di PWM sale in relazione alle richieste di coppia che arrivano al regolatore.
QUINDI:
appare intuitivo che partendo in volo stazionario con un valore di PWM superiore all'80% , potrà accadere che durante il volo questo raggiunga il 100%; da quel momento il governor non riuscirà più a mantenere i giri, fino a quando non termina la saturazione.
Dovrebbe essere altrettanto intuitivo che valori di throttle superiori a 60-65% portano la PWM a saturazione molto più in fretta.
In buona sostanza, con un Jive, non dovrebbero essere utilizzate curve motore superiori a 60-65%. Questo è un parametro generale, dipende dal tipo di motore associato, dal modello, dal tipo di volo.
Io ho un motore riavvolto che produce una coppia elevata con coi posso impostare tranquillamente 65%; altri motori a 60% sono al limite..
Le nuove serie di regolatori, Koby e Kosmik, hanno un diverso sistema di commutazione; in buona sostanza il valore iniziale di PWM corrisponde, numericamente, alla curva.
Impostare 80% di curva gas in un Koby (o in un Kosmik) genererà un valore iniziale di PWM dell'80%.
La considerazione finale è di scegliere curva e rapporti in funzione della velocità di rotazione desiderata, cercando di impostare curve non superiori a 60% nei Jive e intorno a 80% nei Koby/Kosmik.
Enjoy.
Fabio
Vecchio 11 marzo 13, 19:16   #6 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da 7.62x51 Visualizza messaggio
Grazie a tutti.
PWM= 50+(tx/2)
QUINDI:
Enjoy.
Infatti io nel logo 400se ho messo un pignone che mi permetta di raggiungere i giri che voglio con una curva al 60% ed il PWM parte dal 77%. Monto il jive
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 24 marzo 13, 10:47   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 29-06-2007
Residenza: FIRENZE
ulteriori info
sarebbe ancor più interessante chiarire meglio il punto 4 (rpm control) della prog card 2 , è un bel po' di tempo che ce l'ho ma non sono mai riuscito a capire bene (chiesto anche qui su barone ) gli effetti che producono -/+smooth e relativi i/p-gain.....
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 08:48   #8 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
I parametri che citi sono relativi alla possibilità di regolazione del governor.
Poca roba, comunque:
smooth: determina quando "dolce" della essere il lavoro del governor; se impostiamo + il sistema cercherà di creare meno "scalini" possibili nei cambi di giri. Questo implicherà un gran lavoro del sistema.
I-gain: guadagno integrale, in pratica la tendenza a rimanere il più possibile vicino ai giri selezionati in termini di tempistica di reazione. Se impostiamo + il sistema cercherà di correggere i giri nel minor tempo possibile. Il lavoro del governor è quindi più aggressivo e potrebbe dare ripercussioni negative sul lavoro della coda.
P-gain: guadagno proporzionale, la tendenza a rimanere il più possibile vicino ai giri settati. Se impostiamo + il sistema cercherà di far variare i giri il meno possibile. Il lavoro del governor è quindi più aggressivo e potrebbe dare ripercussioni negative sul lavoro della coda.
Per il setting ottimale è necessario provare le varie impostazioni e definire autonomamente la preferita.
Fabio
Vecchio 25 marzo 13, 20:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di everest
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: padova
Grande lavoro spiegazioni sempre dettagliate grazie di questa utilissima guida
Goblin Speed -Goblin 630 - Gaui x5 - gaui x2 - futaba t10
everest non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 13, 23:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Originalmente inviato da everest Visualizza messaggio
Grazie a te per l'apprezzamento.
Fabio
consigli utili miki1976 Elimodellismo in Generale 1 09 aprile 11 10:08
Cercasi consigli UTILI Chuk92 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 14 agosto 07 17:20
Acromaster consigli utili GianniWork Aeromodellismo Volo 3D 48 02 ottobre 06 23:27
Consigli utili Batberlusca Aeromodellismo Principianti 8 07 settembre 06 20:18
richiesta consigli utili manu333 Elimodellismo Principianti 12 30 novembre 04 15:57
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:59.
