Vecchio 20 dicembre 12, 21:37   #1 (permalink)  Top
7.62x51
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Kontronik - consigli utili
Kontonik Jive - PowerJive - HeliJive guida al settaggio
il setup iniziale di questa famiglia di regolatori è piuttosto semplice quanto fondamentale.
Qanto verrà descritto nelle prossime righe è il metodo da seguire per effettuare un corretto settaggio del regolatore; tale procedura è la medesima per tutti i Jive che siano essi LV o HV. L'HeliJive differisce dai predecessori per delle specificità che verranno successivamente evidenziate.
Operazioni preliminari
  • Il setup di base viene effettuato utilizzando il movimento dello stick del gas della trasmittente; la curva impostata deve essere 0-100.
  • Il regolatore deve essere collegato ad un motore ed a una ricevente.
  • Il jumper di programmazione deve essere inserito.
Setup
  1. [1]accendere la trasmittente posizionando lo stick gas a 0
    [2]collegare la lipo al regolatore
    [3]dopo circa 2 secondi verrà emessa una sequenza ascendente di toni, entro 10 secondi togliere il jumper; verrà emessa una sequenza di toni a confermare il setup mode.
    [4]inizierà ora l'emissione di toni identificanti uno specifica modalità; 1 tono = modo1; 2= modo 2; ecc. per selezionare il modo desiderato portare lo stick al massimo.
    [5]verrà emesso un numero di toni di conferma uguale al numero identificativo del modo
    [6]portare lo stick a 0
    [7]scollegare la lipo
    [8]per aggiungere un altro modo ricominciare la sequenza.
  2. Il posizionamento dello stick al massimo e successivamente al minimo inca al regolatore il valore di endpoint di una specifica trasmittente.
Descrizione dei modi
  1. [1]APM - Reset : da selezionare per riportare il regolatore alle impostazioni di fabbrica.
    [2]Glider mode
    [3]Motor plane/boat
    [4]Helicopter 1: modo da utilizzare per l'impiego su elicotteri, il governor viene attivato, il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria
    [5]Competition mode
    [6]RC Car
    [7]Reverse mode rotation: permette di far ruotare il motore in senso opposto senza dover scambiare i cavi
    [8]Motor plane F3A brake
    [9]Lipo: con questa opzione il regolatore imposta una soglia di thresold adatta alla batterie lipo; una volta connessa la lipo verranno emesse una serie di coppie di suoni proporzionali al numero di celle collegate
    [10]KSA: opzione da attivare qualora si presentassero problemi di compatibilità tra il regolatore ed il motore
    [11]Helicopter 2: come il modo 4, ma con la funzione gov store; il governor set viene definito al primo spool-up e riproposto per tutti quelli successivi fino a reset
Come accennato in prcedenza l'HeliJive presenta delle differenze rispetto ad i Jive, nello specifico:
è dotato di funzione autorotation-bail out; se desiderato la feature può essere impostata durante la programmazione del modo 4. Per attivare il bail out è necessaria l'attivazione di una curva piatta non superiore al 20%; tale attivazione deve avvenire al posto del posizionamento dello stick a 0 (punto 6 del setup)
Modi HeliJive
  1. [1]APM - Reset
    [2]Gas mode: il governor non è attivo; il soft start è 12s
    [3]Combination mode: funzionamento misto con e senza governor. Viene impostata una soglia oltre la quale il governor viene attivato; al di sotto è disattivato.
    [4]Heli mode: modo da utilizzare per l'impiego su elicotteri, il governor viene attivato, il governor set dipende dal livello di carica/caratteristiche della batteria
    [5]Heli mode with fixed gov control: come il modo 4, ma con la funzione gov store; il governor set viene definito al primo spool-up e riproposto per tutti quelli successivi fino a reset
    [6]Continuous governor control: possono essere impostate curve con valore minore di 50% avendo il governor attivo.
    [8]External governor mode: permette di utilizzare il governor esterno ti v-bar; brain; ecc.
    [9]KSA opzione da attivare qualora si presentassero problemi di compatibilità tra il regolatore ed il motore
    [10]LRPM mode: feature da utilizzare con motori con kv molto elevato che si vuole far ruotare a bassi rpm
    [11]Autorotation bail-out
Per quanto riguarda il Lipo mode, nell'HeliJive è sempre attivo.
Una volta effettuata la programmazione di base il regolatore funziona perfettamente ed possibile volare in tranquillità.
Con l'ausilio di ProgCard 1 e 2 o di ProgDisk è possibile intervenire su alcuni parametri, affinando oltremodo il lavoro del regolatore.
Per quanto riguarda i Jive con le ProgCards o il ProgDisk è possibile modificare:
Prog Card 1
1) freno (non in heli mode)
2) battery type
3) cut off or slow down
4) gas startup
5) timing
6) RPM control
7) spool-up time
8) Stick position
9) endpoints
Prog Card 2
1) BEC voltage
2) Brake intensity (non in heli mode)
3) brake fine tune
4) RPM control parameters
5) Reverse rotation
6) Hold 0,3s
7) reset
L'HeliJive è compatibile solamente col ProgDisk.
Files allegati
Tipo file: pdf anleitung_helijive.pdf‎ (384,1 KB, 874 visite)
Tipo file: pdf anleitung_jive_2009_10_14.pdf‎ (1,70 MB, 410 visite)
Tipo file: pdf Anleitung_PROGDISC.pdf‎ (544,1 KB, 777 visite)
Tipo file: pdf anleitung_progcard.pdf‎ (208,1 KB, 632 visite)
Tipo file: pdf anleitung_progcard2.pdf‎ (244,5 KB, 341 visite)
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
