Vecchio 20 marzo 06, 07:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
solvente per rame smaltato
Salve forum.
Maneggiando un BL da CD-Rom, tra prove ed adattamenti si è spezzata la trecciolina di rame smaltato in cui è saldato il cavetto siliconico con i connettori. Anche se è un'impresa ardua, vorrei provare a risaldare il cavetto siliconico all'uscita dell'avvolgimento.
I 3 filetti di rame smaltato, intrecciati, sono estremamente corti e fini e non è possibile pulirli con la carta vetrata. Esiste quanche solvente che sciolga la smaltatura sul rame?
TNX in advance
sakai non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 11:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
non riesci nemmeno a dare una sgrattugiata con un taglierino?
Potresti anche svolgere una spira e recuperare un centimetro prezioso, se il resto degli avvolgimenti sono fatti bene, non succede nulla.... almeno spero!
in ogni caso, mi sa che viene un "rappiccico" (come si dice in ciociaria).
...fare un avvolgimento ad un cdrom ci vuole una mezz'ora....
Vecchio 20 marzo 06, 13:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da claudio476
è molto difficile....uno dei 3 fili è parecchio corto.
Non so cosa succede a diminuire di una spira un avvolgimento su 3. Non ho esperienza diretta. Appena posso posto una foto.
Ciao e grazie per ora.
Vecchio 20 marzo 06, 14:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da sakai
allego 2 foto. ma qualcosa tipo acetone?
Ultima modifica di sakai : 24 ottobre 06 alle ore 18:57
Vecchio 20 marzo 06, 14:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
temo che i solventi gli facciano un baffo!
io li taglierei tutti come il più corto, li gratterei un pò con il taglierino e li salderei di testa con il filo che va al reg., un pezzetto di termoretraibile e vai tranquillo! magari trova il sistema di bloccare i fili al motore in qualche modo per evitare che ricapiti.pensavo peggio! ciao
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 06, 14:55   #6 (permalink)  Top
se n'è parlato già in passato, ma non mi sembra di aver mai sentito solventi appositi, qualcuno parlava addirittura dell'aspirina, ma è tutta da provare! ..al massimo gli passa il raffreddore.
Però se non riesci a grattare lo smalto con un taglierino dubito che riesci a infilarci un aspirina.......
Praticamente, se ricordo bene, bisogna prendere un aspirina effevescente, poggiare il filo sopra e lasiar cadere una goccia d'acqua, forse il fatto che è composta da acido che non ricorco come si chiama forse ce la fa.
Io personalmente non credo funzioni, ma per dover di cronaca ti devo dire che l'ho sentita dire....... se cerchi nei messaggi vecchi, ma molto vecchi qualche cosa trovi.
cmq una spira in meno su un polo, non credo che rovini troppo il motore.
Vecchio 20 marzo 06, 20:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
ok. grazie dei consigli. Forse la foto non rende giustizia alle proporzioni.
Il problema è che il filo + corto è veramente corto. E' per quello che pensavo ad un solvente chimico...per toccarlo appena in punta.
Ciò che basta per poter far attaccare lo stagno. Gli altri 2 li pulirei alla stessa altezza e poi li unirei (tutti e 3, ovviamente) in un unico conduttore. il medio e il lungo sono adatti e "maneggiabili" per saldarci il cavetto di silicone.
grazie per ora. Vi farò sapere se arriverò ad una soluzione.
Vecchio 21 marzo 06, 01:38   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2002
Ciao, tra gli ovetti c'è una mia vecchia idea......
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=9843
vedi se può esserti utile
ciaooo
Saluti da
Frank48
Frank48 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 06, 06:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da Frank48
ciaooo
OK. Grazie e ciao
Vecchio 21 marzo 06, 12:33   #10 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
accendino bruci e poi gratti con un pio di carta vetrata o con utensile dremmel
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Solvente per cera DoC Aeromodellismo 11 04 febbraio 09 22:21
filo smaltato gyppe Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 3 22 luglio 07 23:52
rame smaltato cantone11 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 17 gennaio 06 10:08
Solvente per colla alifatica ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 11 gennaio 06 12:52
Rame smaltato, quale diametro per un kit completo? Ordensis Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 30 novembre 05 18:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
