Vecchio 07 settembre 10, 12:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Progetto Catalina 1/5 disegni By Vintage.....
Salve a tutti, ecco che ritorno alla carica con un mio vecchio desiderio:"quello di costruire da piani un Catalina in scala 1/5."
Circa un anno fa' mi ero messo alla ricerca di piani che fossero compatibili con questo mio desderio ma sono riscito a trovare solamente un piano in scala 1/11,45 scala.
successivamente il primo passo era quello di ingrandire i piani da 11,45 a 1/5,non ostante la mia poca praticita' con le misure e matematica,sono riuscito a trovare la misura per ingrandire i piani.("il merito va comunque ad alcuni forumisti di BR").
attualmente sono partito con l'ingrandimento delle sezzioni del piano di coda ed delle sue ordinate.
ma ma ho alcune domande da porre.
1 le dime se pur in balsa da 1/8" per costruire il timome da disegnio risultano essere parti piene cioè prive di cavita'. allora la domanda è questa:
devo tenerle senza cavita' cioe come da piano o posso alleggerirle creando delle zone di vuoto all interno delle dima?.
2 per avere una sezzione in "scuadra" inteso allineate tutte le dime comettamente esite un sitema?(premetto che essendo un ingrandimento in scala 1/5 per il momento non sono riuscito a ingrandire completamente i piani ma solamente quelle parti che potevano rientrare nelle misure di un foglio(o2) A4.
presto postero anche le foto per far vedere cosa intendo!.
ciao e a presto.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 17:44   #2 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ecco una foto pur troppo non sono riuscito a caricarne delle altre perche' il mio sitema va in palla ma presto ne postero altre. ciao
p.s la foto inganna lew vere dimensioni del piano di coda,questo è lungo 97,5cm ed è solo una delle due parti.
Progetto Catalina 1/5 disegni  By Vintage.....-immagine-081.jpg
Vecchio 07 settembre 10, 18:10   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
eccone altre come dicevo prima nella foto N#2 mi senbra che alcune dime siano fuori asse...S1 ed S7
vi è un sitema per avere la centratutra di tutte le dime senza disegnio?.
Progetto Catalina 1/5 disegni  By Vintage.....-hpim1803.jpg   Progetto Catalina 1/5 disegni  By Vintage.....-hpim1804.jpg   Progetto Catalina 1/5 disegni  By Vintage.....-hpim1806.jpg
Vecchio 07 settembre 10, 19:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
quì ho trovato un disegno di un catalina da 270 cm vedi se ti può servire...oppure il tuo è più grande..??? e te lo manda tramite mail sibito..io ho preso alcuni disegni da questo modellsta, non costano neppure molto come vedi potresti vedere...
PBY-5A Catalina Plans and Template on CD . 108"WS - eBay (item 330467955424 end time Sep-09-10 08:47:18 PDT)
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
Vecchio 07 settembre 10, 20:21   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Ciao Garbo, si i piani sono quelli..io li ho presi direttamente da Novak("Vintage plans")
le ali hanno un' apertura di 2.74,5 cm cioè= 108" i piani in questione sono in scala 1/11,45.
sinceramete non ho capito cosa cambiasse tra quelli che io ho e quelli che si trovano su E-bay. ma mi è parso di capire che siano in formato cd.è cosi?
comunque quelli cartacei li ho gia.
quello che mi manca è la versione in scala 1/5 che pur troppo non esiste e che dovrebbe essere ingrandita da me. viste le dimensioni pero' sarebbe impossibile trovare un plotter cosi grande che mi riesca a stampare il formato da me richiesto. unica soluzione sarebbe che io disegnassi di mio pugnio le varie sezzioni. ma per il momento pregferisco prima tagliare e sagomare le varie parti da montare e poi successivamente disegniare le l'intera sezzione del piano di quota,semi ali, fuso, etc etc etc.
unico neo pero' e che ho provato ad assemblare le parti gia tagliate ed ad occhio risulano alcune sezioni essere fuori asse.allora mi stavo chiedendo quale fosse il sitema per avere tutte le dime posizionate correttamente.
Vecchio 07 settembre 10, 20:24   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Ma quando dici dime,intendi le centine, sia alari che dei piani di quota?
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 10, 20:27   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
Garbo, forse non ti sei reso conto, ma il modello di cui stà parlando, è oltre i 6metri di aperura alare!
Vecchio 07 settembre 10, 20:55   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
"MARTE" Ma quando dici dime,intendi le centine, sia alari che dei piani di quota?
SI INTENDO QUESTO!
"MARTE" Garbo, forse non ti sei reso conto, ma il modello di cui stà parlando, è oltre i 6metri di aperura alare!
GIA!
Ultima modifica di at-6 harvard : 07 settembre 10 alle ore 20:58
Vecchio 07 settembre 10, 21:49   #9 (permalink)  Top
Per assemblare le centine,sia alari che dei piani di quota, devono essere munite di apposite solette di appoggio.Forse le ali potrebbero essere con profilo piano convesso,in questo caso il problema non si pone,basta appoggiarle su di un piano,dal lato inferiore,mentre per quelle simmetriche,vedi il piano di quota,o fai uno scaletto di montaggio, o fai le centine con soletta di appoggio,altrimenti rischi che venga svergolata.Per inciso,guarda che non basta ingrandire un disegno per fare un modello più grande,ma và rivisto tutto il progetto,a buon intenditor poche parole.
Vecchio 08 settembre 10, 07:01   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
lo so' ed è per questo che ho aperto questo thread.
i consigli e le dritte sono sempre molto bene accette.
sopra a tutto quando si tratta di persone de tuo calicro.
carrelli catalina emiliojet Aeromodellismo 8 13 dicembre 12 16:41
PBY Catalina emiliojet Aeromodellismo 5 10 dicembre 12 15:11
Pby5 Catalina ANDREA50 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 11 febbraio 08 10:13
halp!!!!progetto catalina cercasi+c-119 x scala 1/50 at-6 harvard Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 11 febbraio 08 01:40
Disegni aliante Vintage Supergrifo antoniog222 Aeromodellismo 3 21 aprile 05 12:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:33.
