| User Data registr.: 11-03-2005
Ho acquistato il caricabatteria ultramat 10 della graupner, e volevo chiedervi una cosa che non mi è chiara. Nel display posso impostare il tipo ti batteria (ni-mh o li-po), gli Ampere di ricarica, e poi si può impostare anche il DELTA PEAK che inizialmente ha un valore di 15 mV / C. Voi sapete cosa significa questa ultima impostazione, a cosa serve e a quale valore la devo impostare per caricare una KAN 1050 mAh 7 celle? A proposito; per scaricare completamente la batteria (per fari i cicli di carica e scarica), posso usare un motorino da 3 volt ( tipo quello delle mini 4WD) ? |
| | #2 (permalink) Top |
| UserPlus |
Il delta peak è la variazione di tensione che determina la fine della carica. Una cella quando viene ricaricata aumenta progessivamente la sua tensione fino a quando la carica non è completa. Dopodichè la tensione inizia a scendere. I caricabatterie veloci determinano la fine della carica misurando la differenza tra la tensione massima raggiunta e quella attualmente determinata. Se la differenza tra il valore precedente e quello attuale è superiore di una quantità uguale o maggiore del delta peak, il CB interrompe la carica e il processo può considerarsi concluso. Esiste però un problema dato dal fatto che durante la carica ci sono delle fluttuazioni della tensione. Se il delta peak è impostato ad un valore troppo basso il CB può venire ingannato e considera la carica finita quando in realtà non è così. Se invece è impostato ad un valore troppo alto il CB potrebbe non determinare la fine della carica e le batterie si potrebbero rovinare. I valori corretti del delta peak variano a seconda della tipologia di celle, NiCd o NiMh. Nel primo caso va impostato ad un valore superiore dato che le celle al cadmio sono più tolleranti ed hanno oscillazioni della tensione maggiori rispetto a quelle al NiMh. Per i valori cerca su internet, cmq in linea di massima minore è la corrente di carica, minore deve essere il delta peak altrimenti il CB potrebbe non accorgersi che il processo è stato completato danneggiando la batteria. Detto tra noi 15mv mi sembrano un po' troppi per delle celle al NiMh. Se non sbaglio il triton ha impostazioni di default intorno agli 8mv per queste batterie. Le celle collegate in serie non vanno MAI scaricate al di sotto degli 0,8v a cella (quindi per un pacco di 7 celle abbiamo un minimo di 0,8x7 = 5,6v circa) altrimenti c'è il rischio elevato di una inversione di polarità di una delle celle del pacco. L'inversione di polarità danneggia irrimediabilmente una batteria. Le celle al NiMh o al NiCd possono essere scaricate a 0v SOLO se sono prese singolarmente. Ah, hai scritto 15mv/C.. che intendi per /C?
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 10-05-2004 Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Ciao | |
| | #7 (permalink) Top |
si certo, ma è in inglese. Comunque conoscendo abbastanza la lingua, avevo già capito un minimo di cosa si trattasse. Comunque ora grazie alla spieagazione di Hannibal ho capito tutto........... comunque se c'è qualcuno che ha le KAN 7 celle 1050 mAh, potrebbe dirmi a quale valore imposta il Delta peak?
| | #8 (permalink) Top |
| UserPlus |
se mi ricordo stasera vedo l'impostazione che ho sul mio Meno male che hai capito, pensavo di essermi spiegato coi piedi
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
Come funziona questo caricabatterie???Se nn sbaglio è quello 12V-220V! Dovrei acquistarlo anche io, quindi ti chiedo se va bene?? Mi fai sapere anche il valore di cui tanto si parla! Ciao grazie
__________________ Giacomo | |
| Delta peak con ultramat 14 | Cratty | Batterie e Caricabatterie | 28 | 09 marzo 09 19:08 |
| Come settare il delta peak? | Mrk89 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 28 febbraio 08 19:39 |
| Delta Peak MPX LN-5014 | Rondone_64 | Batterie e Caricabatterie | 13 | 18 novembre 06 14:30 |
| Delta peak | din_s | Batterie e Caricabatterie | 4 | 10 maggio 06 12:46 |
| Battrie RX e delta peak | martini74 | Aeromodellismo | 1 | 14 gennaio 05 22:12 |
