| | #51 (permalink) Top | |
1) Infilo il rinvio dritto nelle sue sedi di scorrimento. 2) realizzo le "Z" di aggancio alla squadretta del servo 3) Se il servo è montato con la testa sporgente: monto la squadretta sulla "Z" e poi sul servo 3A) se il servo è montato di lato, monto la squadretta col servo attaccato sulla "Z" e infilo il servo nella sede. In entrambe i casi il rinvio sforaz un pelo, per cui è meglio che dal servo al primo tubetto ci siano almeno 6-7 cm per permettere al rinvio di flettere. 4) realizzo la "Z" della squadretta parte mobile alla distanza giusta 5) monto la parte mobile con la squadretta già attacata sul rinvio 6) blocco la parte mobile con la cerniera. Per la registrazione "di fino" agisco sulla "V" che fa da ammortizzatore. Poi di varianti ce n'è una infinità. IMPORTANTE: prima di montare le squadrette azzerare i servi con la TX e la RX accesa.
| | #52 (permalink) Top | |
| UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
Grazie di questa nuova Paolo !!! Filippo
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |
| | #53 (permalink) Top | |
| | #54 (permalink) Top | |
Urca !! ..roba di un annetto fà circa ...!!!? Vedi che alla fine anche il Filippo tra una pirlata e un'altra.... Sgnaus !! Filippo , che in mezzo alle zanzare tigre si sente un pò domatore Orfei
| | #55 (permalink) Top |
| User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Lecce
ciao i rinvii li ho montati in questo modo ma non li ho ancora bloccati la dimensione delle v va bene? l'escursione degli alettoni mi pare un po eccessiva mi sposto di un paio di buchi sulla squadretta del servo all'interno? |
| | #56 (permalink) Top | |
Ho preferito fare una V un poco più"chiusa" (angolo di circa 45/60 °) della tua per poter agire meglio con la pinza in caso di necessità. Per quanto riguarda l'escursione degli alettoni , aspetta a collegarlo con il servo e probabilmente l'escursione sarà minore... Filippo
| | #58 (permalink) Top | |
In ogni caso puoi anche regolarti con la radio ? Filippo
| | #59 (permalink) Top |
L'escursione che ho visto in foto è esagerata, non serve e frena solo il volo. Se necessario sposta pure il rinvio anche nell'ultimo foro, il servo sforza meno, e non sembra, ma i servi lavorano e se le parti mobili sono grandi alla fine si sgranano. Mi sembra che il rinvio sia un pò sottile, cosa hai usato, lo 0,8 ? finchè il modello è lento e impari può andar bene, dopo no perchè quando l'aria scorre veloce sulla parte mobile la frena, e rischi di non avere sufficiente reazione ai comandi.
| | #60 (permalink) Top | |
e' uno 0.8 sembra abbastanza rigido in relazione all'alettone per l'elevatore ho usato quello da 1 mm e sembra non ci siano giochi salvo per il foro della squadretta che e' un po piu largo del rinvio. (provo con una goccia di cianocrilato?) le corse le ho ridotte a 20° circa posizionando il rinvio nel penultimo foro del servo i problemi piu seri li ho per bilanciare il modello sto aggiungendo in punta 40 e forse 50 grammi il peso finale dovrebbe essere di circa 460 gr in odvla batteria (lipo) che ho e' piatta e molto alta ed e' posizionata a circa 5 cm dal muso probabilmente faro' un tentativo allungando la fusoliera di 5-7 cm (devo fare un po di conti per vedere di quanto spostare la batteria per eliminare i piombi che ho dovuto mettere per bilanciare il tutto). Magari la disegno e la posto per vedere che ne pensate. | |
| Wildtrainer | BaroneRosso | Articoli | 16 | 29 agosto 14 18:05 |
| progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto | edo volante | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 22 febbraio 07 09:04 |
| Wildtrainer | flyer | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 19 ottobre 05 17:34 |
| Wildtrainer | airdavide | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 luglio 05 18:24 |
| Il Wildtrainer | BaroneRosso | News | 0 | 18 giugno 05 16:07 |
