Originalmente inviato da ant64o ciao
per piegare il tondino armonico a z dopo averlo infilato nella squadretta del servo per bloccarlo conviene smontare la squadretta dal servo per evitare di sfasciare tutto o posso bloccarlo in qualche altro modo? |
Non ho capito bene la domanda, comunque io faccio così:
1) Infilo il rinvio dritto nelle sue sedi di scorrimento.
2) realizzo le "Z" di aggancio alla squadretta del servo
3) Se il servo è montato con la testa sporgente: monto la squadretta sulla "Z" e poi sul servo
3A) se il servo è montato di lato, monto la squadretta col servo attaccato sulla "Z" e infilo il servo nella sede.
In entrambe i casi il rinvio sforaz un pelo, per cui è meglio che dal servo al primo tubetto ci siano almeno 6-7 cm per permettere al rinvio di flettere.
4) realizzo la "Z" della squadretta parte mobile alla distanza giusta
5) monto la parte mobile con la squadretta già attacata sul rinvio
6) blocco la parte mobile con la cerniera.
Per la registrazione "di fino" agisco sulla "V" che fa da ammortizzatore.
Poi di varianti ce n'è una infinità.
IMPORTANTE: prima di montare le squadrette azzerare i servi con la TX e la RX accesa.
