Vecchio 09 marzo 06, 16:40   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Renato74
Data registr.: 16-01-2006
Residenza: Varese
Originalmente inviato da agomago
Doc
Renato.
Ho usato spesso una pompa fatta con pressostato con siringa e funziona bene solo con siringa in vetro...quelle in plastica praticamente non vanno..Hanno troppo attrito e si inchiodano spesso con l'invecchiare della siringa...il vetro invece è super ..ma non trovandone più neanche in farmacia ho optato per il barattolo Bormioli!!!
Buon vuoto..a tutti
Ago
Eh lo sò, purtroppo essendo "usa e getta" sono prive degli additivi che (costosi) allungano la vita al polimero, però fin'ora non ho avuto problemi.
Per quanto riguarda la sensibilità non ho grossi problemi, ora ne stò provando un paio con sirighe da insulina, se ne viene fuori qcsa di buono posto una foto, stò smantellando tutte le penne di casa per recuperare le molle
<<Vola piano e vola basso!>>...
...diceva la mamma all'Aviatore.
Renato74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 16:56   #32 (permalink)  Top
Data registr.: 08-06-2005
Residenza: Genova
Va bene qualunque olio piuttosto fluido, io ho usato dell'olio del mio vecchio scooter che avevo e sono più di 3 anni che va.
olio ne ciuccia tanto all'inizio. Ho un serbatoietto da circa 1 lt e ne ho messo quasi 1.5 litri per cui più di mezzo se l'è ciucciato.
PATO65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 06, 17:16   #33 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Uno qualsiasi ok, ma la mia domanda era se mischiare oli di gradazione e marca diversa provoca qualche strana reazione chimica....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 marzo 06, 17:58   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Apro parentesi
(leggo solo ora e do una mezza idea)... per altre applicazioni mi serviva un foro da 0.2 mm... ho risolto con il getto del massimo di un carburatore di una Vespa... siccome sono graduati li trovi di ogni misura, e se non è di una vespa va bene uguale anche il tagliaerba. Nel Piaggio Center comunque ho trovato il ben di dio...
Chiudo parentesi
Vecchio 09 marzo 06, 21:14   #35 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Guarda Doc che non c'è bisogno di nessuna valvola di non ritorno e neppure di un serbatoio. Sono anni che il mio motore funziona senza averci messo un filo di olio. Quando il motore si ferma non perde un filo d'aria per dei giorni. Torno a ripetere il barattolo Bormioli o la scatola di tabacco o qualsiasi barattlo un po' rigido con il coperchio a tenuta, sono semplicissimi, facilissimi e funzionano meglio, fatevelo dire da chi l'errore lo ha già fatto, l'unico motore che ho bruciato è stato con lo spillo!!!!.
Posto su questo forum l'immagine perchè qualcuno forse non riesce a vederla.Info pompa vuoto-immagine-007.jpg
Ciao, Mauro.
Ciao, mauro.
Ultima modifica di favonio : 09 marzo 06 alle ore 21:24
Vecchio 09 marzo 06, 21:38   #36 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Proverò, ora sto testando....
Ho notato una cosa però: da quando si è mangiato quelle tonnellate di olio il motore scalda davvero più di prima....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 09 marzo 06, 22:05   #37 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
DIrei che la prova tenuta non ha funzionato .... è tornato indietro un mucchio di olio e mi ha riempito i tubi che vanno a spillo e vacuometro
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 03 maggio 06, 23:28   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Originalmente inviato da favonio
Posto su questo forum l'immagine perchè qualcuno forse non riesce a vederla.Allegato 12755
Ciao, Mauro.
All'interno del barattolo metti una molla?
Come sei sicuro che ti stacchi alla giusta pressione? Usi un vuotometro per tarare?
Io avevo pensato, invece che comprare a un vuotometro, a mettere un palloncino nel sacco e a vedere la variazione di volume. Tramite la variazione di volume so la pressione all'interno del sacco (è anche una scusa per rispolverare qualche libro di università).
Visita il mio sito!
Vecchio 04 maggio 06, 00:33   #39 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da gmo78
Guarda che si parla di 200-500 grammi per centimetro quadrato.... come pensi che finisca il palloncino?
Se hai intenzione di farti la pompa per il vuoto se devi fare un altro ordine da Schaller ha tutto lui... con meno di 30 euro hai tubi, raccordi, spillo e strumento ad hoc...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 maggio 06, 10:14   #40 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao, Mauro.
ciao Favonio, una domanda..... come l'hai saldata la presa per il tubetto? Stagno? Castolin?
Pompa per vuoto picman Utensili e materiali per costruzione 220 08 gennaio 14 23:21
Per pompa vuoto stroncapaperi Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 05 agosto 07 01:16
Pompa per il vuoto abe77 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 28 20 agosto 06 21:25
pompa vuoto davide_moretti Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 novembre 05 15:55
pompa per il vuoto agomago L'uovo di Colombo 0 27 agosto 05 17:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
