Vecchio 28 ottobre 21, 22:20   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2011
I motori sono 2 graupner jumbo 550
Il regolatore dice 6-12v e 20A, quindi dovrebbe andare anche a 12v giusto? Però ho paura che gli assorbimento a 12v siano superiori a 20A per i due motori.
Ultima modifica di groover : 28 ottobre 21 alle ore 22:29
groover non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 21, 22:31   #22 (permalink)  Top
Ecco l'interno
Vecchio 29 ottobre 21, 07:02   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Credo ti stai complicando le cose per nulla.togli la batteria che alimenta i motori,al suo posto butta dentro un po di piombo,insachettato se a pallini,o cmq qualcosa che ci stia lì dentro fino a raggiungere il kg e mezzo,o cmq fino ad eguagliare il peso della piombo con l aggiunta della tua 2s.un cicalino e sei a posto.la maggior tensione della 2s ti darà quel po di prestazioni in più restando sempre dentro il range di funzionamento dei componenti.
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 21, 07:03   #24 (permalink)  Top
Queste sono le specifiche dei motori
Vecchio 29 ottobre 21, 07:13   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Il problema che sorge ora é che non so a che tensione lavora l'impianto suoni e luci...non vorrei bruciare tutto ne tantomeno escluderlo....
Vecchio 29 ottobre 21, 07:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Non è collegato all altra batteria?
Emil
Vecchio 29 ottobre 21, 10:31   #27 (permalink)  Top
Lo schema elettrico del modello é questo, solo che ci capisco poco...
Vecchio 29 ottobre 21, 11:01   #28 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 8
Se i fusibili sono effettivamente da 4A su ogni batteria significa che gli attuali motori non assorbono più di 4A ciascuno, motivo per cui non scaldano........ Puoi ragionevolmente pensare che a 2S o a 9V l'assorbimento non superi i 10A per motore..... se l'attuale regolatore sopporta i 12V, puoi provare a costo zero a collegare le due batterie piombo in serie per alimentare il regolatore, mentre mantenere l'alimentazione di ricevente e apparati vari su una singola batteria da 6V. Verifichi con un tester di non superare i 9V sui motori e vedi come si comporta. Se non hai uno strumento adatto per misurare gli assorbimenti, metti fusibili da 6A prima, da 8 poi e verifichi quanto assorbono..... Ovviamente se provi a 2S devi inserire un BEC per abbassare la tensione sulla ricevente e servizi in quanto non sei sicuro che sopportino più degli attuali 6V.....
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 21, 11:05   #29 (permalink)  Top
Immagini: 8
Peraltro se lo schema è corretto, l'alimentazione della ricevente e dei servi che attualmente è prelevata a 6V direttamente dalle batterie, se utilizzerai uno o due ESC moderni, uno dei due provvederà tramite BEC interno. Resterebbe da capire trombe e luci se sopportano una tensione maggiore.....
I miei modelli
Vecchio 29 ottobre 21, 11:23   #30 (permalink)  Top
Molte grazie!
Come esc ho qui a casa un Robbe Navy control brushed 540 che tiene batterie al piombo fino a 24 volt.
Pero prima di metterlo ho notato che l'esc originale Graupner, tiene fino a 12v, o almeno cosi c' é scritto...6-12v...
Per evitare di dover scablare il complesso numero di cavi volevo provare prima con questo, pero non so se devo modificare qualcosa nello schema elettrico....
Batteria al piombo per CAricabatterie Lipo webolaff Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 12 giugno 14 18:51
sostituire la batteria al piombo con le lipo carpista1989 Batterie e Caricabatterie 2 14 gennaio 14 23:58
Batteria da 12V con lipo al posto della classica 12V piombo della macchina .:LoZar:. Batterie e Caricabatterie 19 21 ottobre 13 20:45
caricare lipo con batteria al piombo X Raiders Batterie e Caricabatterie 12 09 febbraio 11 18:27
Batteria al piombo blain43 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 09 giugno 09 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:54.
