| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 17-04-2008 Residenza: Palermo
| Trex 600 pregi e difetti
Salve, avrei intenzione di incrementare la famiglia heli, non è che al momento sia numerosissima ( ho un 450 v2) però già il secondo eli è una grande cosa. Sono indirizzato verso il trex 600 elettrico, ma oggi al campo ho avuto notizie sconfortanti, mi hanno detto che già diversi modelli hanno avuto un grave problema al regolatore align che fornisce corrente alla ricevente e ai servi. Qualche possessore del 600 o qualcuno che abbia sentito parlare di tale problema può darmi qualche maggiore info? Spero siano stao solo casi isolati, o problemi di vecchie versioni, o bufale per meglio pensare...... ![]() ![]() Già che siamo in tema potri sapere se ci sono problemi noti e se sono facilemtne risolvibili? Sulle magnifiche doti di volo conosco solo alcuni video, di presenza non ho avuto il piacere di vederlo, ma credo sia veramente un ottimo elettrico classe 50. |
| | #2 (permalink) Top |
| Sospeso |
se non interessa il 3D spinto, grande alternativa! http://www.baronerosso.it/forum/elim...ufficiale.html |
| | #3 (permalink) Top | |
| Guest
Messaggi: n/a
senza dubbio vai sul sicuro, pensa solo una cosa, il mio, lo avevo messo in vendita non molto tempo fa, (puoi vedere nel mercatino), perche' non ho molto tempo libero e ho troppi elicotteri, siccome che il rexone e' impegnativo come spazi di volo , mi costringe ad andare al campo....... il giorno dopo aver messo l'annuncio, mi trovavo al campo per scaricare una lipo proprio del 600. .......a meta' batteria, ho detto ma perche devo privarmi di un cosi piacevole elicottero! piuttosto lo lascio prendere polvere sull'armadio e volo ogni tanto, ma va troppo bene ! | |
| | #4 (permalink) Top |
sono sempre più convito, è il mio prossimo acquisto!! ![]() Sarà una bella mazzata trovare lipo 6s a prezzi convenienti... ma devo mettere su almeno una 4000 mah per volare entro i 10 minuti? Semplice volato intendo |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 22-07-2007 Residenza: verona
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao strano che alex zzzz non ti abbia gia' scritto:lascia perdere e un ferro da stiro pesantissimo,prendi un mikadoz. io lo ho da piu di un anno ed e' un ely fantastico! guai se non lo avessi"odio la miscela". per il bec,io lo ho usato tre mesi e scaldava un pochino troppo per i miei gusti e ho messo qualcosa di piu valido e sicuro. in commercio di bec validi ce' ne' molti basta scegliere. non sei obbligato a usare quello di scatola. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
| | #7 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-05-2007 Residenza: Brusaporto (BG)...ancora per poco...
Ciao Felix578. Io ho un 600 elettrico e (la mia opinione) dire che è magnifico è dire poco. Dal mio punto di vista non ha difetti, è bello, vola magnificamente ed esprime una potenza di volo non comune. Per quanto riguarda le batterie io uso quelle di Jonathan da 5000 mAh e costano, secondo me, il giusto. Per quanto riguarda il volo con queste batterie faccio 7 minuti di timer (ricaricando mediamente 3800-4000 mAh) e poi atterro, facendo un volo allegretto ma non troppo. Comunque lavorando un pochettino sulle curve motore si riescono tranquillamente a fare 10 minuti. Ovviamente senza fare manovre 3d. L'unico consiglio, se mi posso permettere, e di sostituire le leve miscelatrici con quelle in metallo. Non che quelle di serie (in plastica) non vadano bene, l'unica cosa è che devi stare attento quando stringi le viti degli uniball a non stressare la plastica. Te ne accorgi se per caso serri troppo la vite e la plastica diventa bianca. Non so se mi sono spegato bene Il resto e tutto OK. Anche il regolatore di tensione Align originale non mi ha mai dato problemi (toccatina ai gabbasisi). Se hai bisogno a disposizione. Gianfranco |
| | #9 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Per quanto mi riguarda non cambierei il mio 600 con nessun altro elicottero anche se il mikado mi incuriosiva | |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
![]() IL TREX 600 è un modello eccezionale. Numero 1 per l'affidabilità della meccanica, è incredibile constatare come dopo tantissimi voli, non si è allentato NIENTE, il modello è ovviamente stato montato a regola d'arte (e questa è una cosa molto molto importante, non dimentichiamocelo mai), ma ha volato alla grande, gli è stato tirato il collo nel peggiore dei modi eppure..è sempre lì, perfetto. Altri, hanno avuto bisogno di manutenzione xkè qualcosa,dopo un pò, ha iniziato a dare segni di cedimento. Estremamente Stabile, Se allestito con componenti di qualità, è ben settato, è senza ombra di dubbio l'heli classe 50 più stabile sul mercato, il mio resta 3\4 secondi in volo da solo, senza toccare la radio..Veramente incredibile. STRACONSIGLIATO per i principianti, la semplicità di pilotaggio è disarmante! Piuttosto Veloce, Veramente eccezionale nel volato lanciato, è un volo molto balistico considerata la sua massa, ma per chi lo usa x acrobazia, in particolar modo F3C (con un allestimento di pinze e testa in metallo x perfezionare la precisione nelle traiettorie) è il modello ideale. Velocissimo, raggiunge i 160km all'ora nei drittoni spinti, velocità rilevata da strumento.... Divertimento assicurato. Elettronica Affidabile, Al contrario di quello che ti hanno detto, i regolatori align 75 e 100 Ampere, del rex 600, non staccano mai. Neanche in condizioni estreme. Ti dirò, d'estate, altri regolatori come il ben conosciuto kontronik 80 hanno iniziato a cedere prima del previsto, l'align 100A continua a tirare come un dannato, il tempo di volo si riduce lievemente, ma è uno dei pochi elettrici con cui si può volare sempre. Verametne straordinario. NATURALMENTE un altro vantaggio è il costo: E' un heli molto molto economico, si allestisce con 3 servi 3151 sul piatto da 30 euro l'uno, ci si mette un 401+9254 in coda, ed è già pronto per fare un'eccellente acrobazia.Il costo di acquisto varia dalle 300 alle 450 euro e devo dire che per quello che si riesce ad ottenere, tale spesa è da considerarsi veramente irrisoria! Il costo delle lipo è sceso, se non si hanno esigenze particolari, possiamo cavarcela con 100 euro a pacco, per cui alla fine anche il costo delle batterie è contenuto, L'autonomia di volo, in condizioni normali, è ottima si aggira attorno agli 8\9 minuti di media..per scendere sotto i 5 se si fa volato spinto o salire ai 14\15 per il semplice hovering\traslato a 1700rpm Il mio voto è 8,5. Veramente un ottimo modello. Considerando che IO ho esigenze di volo assai spinto che con il 600 non riesco ad assolvere a mio modesto parere,nell'ambito del 3d puro, tale modello non regge comunque il confronto con PROTOS,MIKADO ed altri.. Il mi mikado 500vstabi va praticamente il triplo..il 600vstabi..8 volte ![]() TUTTAVIA, per uno che inizia e che non ha assolutamente certe esigenze, il trex 600 ti sembrerà anche troppo potente... E' un pò come far provare la mia auto da 250cv a shumacher che guida le F1....gli sembrerebbe una formica. E' ovvio che quando gliela faccio guidare al mio amico che ha la punto, a lui pare un missile... Ho reso l'idea? Prendilo al volo, senza pensarci 2 volte, vedrai....è fantastico! | |
| Bookmarks |
| Saito100 pregi e difetti | loriandri | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 19 | 07 maggio 08 15:41 |
| micro jet multiplexer: opinioni - pregi e difetti | AnimA2005 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 18 | 16 novembre 07 19:38 |
| possessori della evo 9/12:pregi e difetti | giakyhkr | Radiocomandi | 10 | 03 febbraio 07 20:03 |
| style 90 pregi e difetti | hirobofree | Elimodellismo Acrobazia | 28 | 21 agosto 06 20:47 |
| Motoliante da 1.5m, quale di questi 3 ? Pregi e difetti...... | Teo | Aeromodellismo Alianti | 3 | 14 giugno 06 20:42 |
