| | #1401 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 30-04-2010 Residenza: Torino
| | #1403 (permalink) Top | |
| UserPlus | Citazione:
Dai anche un'occhiata ai perni di snodo delle pale che potrebbero essersi rotti. Sono abbastanza fragili. | |
| | #1404 (permalink) Top | |
), ieri l ho rotto ed oggi vado a prendere l albero nuovo.....
| | #1406 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 13-04-2010
addirittura!?No credo che può tornare utile ma solo se supportato da altri utenti che magari postano le misure e le posizioni dell'eli originali,così si possono confrontare ed avere un quadro più preciso. Cosa ne pensi del discorso che a parità di velocità di manovra il comando picchia richiede più corsa di quello per cabrare?L'hai notato? A stick della radio a fondo corsa in avanti,il movimento del servo in picchiata é molto più ampio di quando si dà tutto stick indietro.(si nota di più ad occhio in indoor mode) Seppur con meno corsa del servo in cabrata,quando l'eli và indietro è veloce alla pari di quando và avanti.
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR | |
| | #1407 (permalink) Top |
| UserPlus |
Non saprei, ma la stessa cosa la riscontro sull'mSR. Probabilmente dico una cavolata, ma non sarà che il flusso d'aria sul trave di coda aiuta? Comunque oggi ho riscontrato che sul Solo PRO (almeno sul mio) anche il comando aileron è asimmetrico, cioè è più efficace a dx rispetto a sx. Allora ho pensato di compensare starando lo zero dell'aileron portando l'equipaggio mobile più in alto in posizione neutra. Ho ottenuto due risultati che mi aggradano parecchio. Il primo è che ora aileron a sx è un pò più efficace. Il secondo è che il mix in FF al 100% sparisce! Anche se è molto apprezzato questo mix, io lo trovo un po' irritante, perché non è modulabile, cioè, quando col pitch raggiungi una certa escursione i servi si abbassano a tutta, tutti e due. Come è impostato ora invece, ho io il controllo. Se voglio posso emulare esattamente il mix nativo, ma in più posso miscelare molto meglio ed ottenere un volato in avanti veloce e lineare senza che l'eli punti a terra. Per il riscontro sulla lunghezza delle asticelle, mi spiace ma è da molto che non sono più come nuove. Se in futuro acquisterò i ricambi posto sicuramente la loro lunghezza. |
| | #1408 (permalink) Top | |
Anche io ho notato di nn aver il pieno controllo della picchiata, agisce quando vuole lei........cosi sei riuscito a risolvere? Se si mi spieghi meglio quello che hai fatto in termini da demente cosi riesco a capire ![]() ![]() ![]() Scusate ragazzi dovete avere pazienza ma [ da poco che mi sono avvicinato a questo mondo | |
| | #1409 (permalink) Top | ||
Quindi dopo tutto queste prove direi che tenere i servi al perfetto centro della corsa non sia una regola valida e non sia nemmeno la posizione di default ad eli nuovo. Ma variando la lunghezza delle astine si può modificare il comportamento dell'eli adattandolo alle proprie necessità:più velocità in avanti a discapito dell'arretramento o il contrario. Così come più propensione nelle traslate a sx anzichè a dx o viceversa. (Se c'è qualcuno che ha il Solo Pro nuovo o cmq senza smanettamenti invasivi potrebbe postare qualche foto per confermare) Citazione:
__________________ Max-Z 3ch - Nine Eagles Solo Pro I - E-Flite Blade mSR | ||
| | #1410 (permalink) Top | ||
| UserPlus | Esatto. Citazione:
Per ottenere questo, supposto che ora in posizione neutra il tuo servo sia esattamente al centro, dovrai avvitare di 2 o 3 giri completi il terminale in plastica. Ovviamente, fatto ciò, l'elicottero non rimmarrà fermo in hovering, ma traslerà a sinistra. Dovrai a questo punto agire col menu setting memorizzabile per riportare l'eli in perfetto hovering con il trim dell'aileron al centro (ma dovresti farcela anche soltanto agendo con il trim). Terminati i settaggi potrai subito verificare, anche tenendolo in mano, che il mix è sparito, che il comando picchia porta il servo dell'elevator tutto in basso senza che aileron intervenga. Noterai anche che comunque, con aileron a sx, il servo continua a scendere in basso fino a fondo corsa, rendendo questo comando un pò più efficace per l'aumentata escursione. Se provi, fammi sapere. Ultima modifica di liftbag : 04 maggio 10 alle ore 22:10 | ||
| Bookmarks |
| Pro Copter,mini Titan O Eagle 3d | Flaky | Elimodellismo Motore Elettrico | 27 | 30 settembre 08 20:15 |
| eagle 3d o Pro Copter 3d karbon | maurosax84 | Elimodellismo in Generale | 23 | 06 dicembre 07 17:36 |
