| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Cerca nella discussione | Visualizzazione |
| | #52 (permalink) Top |
| User Data registr.: 06-11-2006
| ieri ho riprogrammato tutto. Sono veramente convinto che avevo modificato qualche parametro erroneamente. In questi giorni collauderò! Vediamo come andrà. Intanto ho sistemato meglio i fili per cercare di ridurre le vibrazioni! |
| | #53 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
| In inglese è la deadstick ovvero è l equivalente Dell exp sulla radio, solo che invece di regolare il movimento dei servi legato alla posizione dello stick, quello del giro desensibilizza il movimento del servo alle correzioni attorno alla posizione neutra. Se poi lo regoli usando anche l accelerazione del movimento si può regolare la "scattosità" dei movimenti |
| | #54 (permalink) Top |
| Nessuno mi Sa rispondere sulla scattosità al comando? Intanto ho trovato questo link con ulteriori setup. Utile? Post Your Tarot ZYX Heli Setup Here - HeliFreak Secondo voi il dualrate aiuta a togliere scattosità ? |
| | #55 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Il dual rate agiste sulla corsa generale dello stick e quindi sù tutto il canale. Di norma riducendo il valore si riduce anche la sensibilità. ( Se non ricordo male sù alcune tx è il contrario..prova ) Se hai la funzione expo puoi usare anche quella. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - MCPX - TREX 450 SE V2 - HK 500 CMT - GAUI 425 FES - SPEKTRUM DX8 | |
| | #56 (permalink) Top |
| oggi ho fatto ulteriori 3 voli con il rappy 550e. finalmente mi è arrivata la chiavetta e ho potuto regolare meglio i parametri. Devo dire molto più facile da PC. Ho abbassato il deadstick e l'accelerazione. Alzato un po il gain sul piatto e mantenuto quelli di base per la coda. Devo dire che va bene.Salvo che durante il looping dove una scarsa escursione no permetteva il giro. Aumentata un po e tutto è andato a posto. Mi resta solo una eccessiva sensibilità sul cabra che devo cercare di ridurre con l'expo. Forse. Poi ho trovato un solo vincolo: non poter regolare l'end point del cabra per i due estremi ma solo per il Totale. Non che sia un grosso problema, ma se fosse stato differenziato come per la coda era più semplce fare le micro regolazioni. unica cosa le batterie ( le stesse che usavo prima con la testa flybar) ora durano molto meno. Non so se dipende dalla centralina, o hanno avuto un calo imprevisto ( anche se quando le carico hanno ancora la massima efficienza). però in sostanza ne sono contento perchè loop, roll, coni, piro, etc, (non faccio 3d) sono ottime e la coda è precisa. Basta non scendere troppo sotto il 20 per il dead stick e sotto il 120 per l'accelerazione Se interessa allego il cntenuto del file di configurazione per un eli un po più grande del classico 450 con cui si fanno tutte le prove: PitchAgility=40 PitchGain=32 RollAgility=40 RollGain=32 YawAgility=30 YawRight=30 YawGain=70 [section2] FixMode=1 ServoType=2 SwashPlateType=5 ServoDirCH1=-1 ServoDirCH2=1 ServoDirCH3=1 ServoDirCH4=-1 ServoAdjustCH1=0 ServoAdjustCH2=14 ServoAdjustCH3=21 AileronLimit=32 ElevatorLimit=45 TotalCoefficient=-53 PitchDir=-1 RollDir=-1 YawDir=-1 TailPoint=-19 TailLimitA=62 TailLimitB=20 OptimizationDir=-1 [section3] Acc1=120 Acc2=40 Acc3=125 Acc4=125 Acc5=20 Acc6=20 DeadBand1=32 DeadBand2=4 DeadBand3=20 DeadBand4=4 PitchGainD=20 PitchGainI=100 PitchGainP=80 RollGainD=20 RollGainI=100 RollGainP=80 SpinSpeed1=30 SpinSpeed2=30 SpinSpeed3=40 SpinSpeed4=40 TailCompsate1=0 TailCompsate2=0 TailGainD=25 TailGainI=40 TailGainP=80 |
| | #57 (permalink) Top |
| User | Nel week-end ho risettato tutto tramite il cavetto, unico neo che ho notato è che la pagina dell'orientamento riporta delle immagini non coerenti rispetto alla configurazione (perlomeno nell release sw che ho io, che non son sicuro sia l'ultima), in sostanza ho dovuto scegliere la prima posizione anche se l'immagine riporta l'orientamento con le connessioni di lato e non verso la coda. Tolto questo ho fatto un week-end di splendidi voli e un pò di 3d, quanto mi posso permettere al momento! |
| | #58 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-10-2011 Residenza: milano sud
| Tarot su rotore "antiorario" Citazione:
qualcuno sa se il Tarot riesce a gestire anche rotori ruotanti in senso antiorario? Grazie
__________________ bladebuster Compass 7HV, 6HV, GAUI 550 FES, 450 CF, 450 4-bladed FES ZYX | |
| | #59 (permalink) Top |
| tarot e rotori antiorari Mi rispondo da solo, a beneficio di tutti: si, ci riesce senza alcun set up o problema. Volato sabato con un 450 quadriplala rotore antiorario, coda a sx oraria : tutto ok.
| | #60 (permalink) Top |
| User | Ciao a tutti, seguivo con interesse la discussione. Io ho solo un problemino, si fa per dire. Il piatto non dà problemi invece la coda compie dei movimenti portandosi sempre a destra. L'eli va in hovering e dopo qualche secondo comincia a fare queste improvisse rotazioni. I settaggi li ho fatti direttamente sul gyro (aspetto la chiavetta US . Ho provato sia F3C che 3D il problema non sparisce. La coda risponde però bene ai comandi dallo stick. L'eli è un classe 500 (HK) smontato vite per vite e rimontato con criterio! Avete un idea di quello che può essere la causa. Forse l'alimentazione? Non uso una batteria independente per l'alimentazione dell'elettronica. Grazie. |
| Visualizzazione | |
| sistema fbl per trex 500 | mantuaboy | Compro | 0 | 24 agosto 11 22:14 |
| trex 450 / 500 fbl | prada1990 | Compro | 3 | 10 giugno 11 10:10 |
| Outrage G5 -T Rex 450 SE V2 - Tarot 500 - Tarot 450 - mat. vario | sescot | Merc. Elimodellismo | 3 | 15 aprile 11 00:33 |
| Cerco testa e sistema FBL per trex 500 | maui80 | Compro | 0 | 29 dicembre 10 11:43 |
| Testa FBL trex 450 pro | GentlemanRider | Elimodellismo in Generale e Vecchi Topic | 26 | 18 agosto 10 22:22 |
