Originalmente inviato da elios |
Non conosco il tuo sistema.. se puoi intervenire sulla regolazione dello swash è lì che devi provare per ammordire il modello.. fai dei tentativi...
Il dual rate agiste sulla corsa generale dello stick e quindi sù tutto il canale. Di norma riducendo il valore si riduce anche la sensibilità. ( Se non ricordo male sù alcune tx è il contrario..prova )
Se hai la funzione expo puoi usare anche quella.
