09 gennaio 12, 19:11 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004 Residenza: Udine
ho ricevuto risposta dai signori della tarot e mi hanno dato una spiegazione plausibile dell'accaduto. Oltre a suggerire di fare tutti i settaggi da PC (in quanto, ovviamente si hanno maggiori visibilità di cosa si sta facendo), dicono di aver fatto moltissimi test a terra e in volo e il sistema si è comportato sempre bene con divresi settaggi e modelli. Ci sono stati dei casi di instabilità e quasi crash (che nelle prove a terra erano più visibili e riscontrabili) nei momento in cui il consumo della batteria della ricevente diventava eccessivo. Ovvero consigliano di avere un buon bec o una ottima alimentazione perchè la centralina consuma e se i servi sono avidi di corrente possono ghenerare degli abbassmenti di tensione generale che possono poretare a dare un segnale quasi di restart del sistema. Così si spiega anche il caso di Infinity: probabilmente usavi il bec, la centralina di fornte a una manovra che in quel momento ha richeisto più corrnete, magari con batterie non più carichissime, ha riavviato il sistema, tu hai dato comando a correggere, che lui ha interpretato come "mettiti in setup", e da cui il tuo inconveniente. Mi sembra una buona spiegazione. Se fosse così mi verrebbe da dire che quasi quasi è meglio su eli medi con alimentazione separata ( io uso una batteria differente per la ricevente e un bec separato), o su eli piccoli con servi non avidi di corrente, oppure alzando un po i livelli di bec. Ci stà come spiegazione? sino ad ora comunque non avevo trovato commenti di questi casi, ma interessante che il caso Infinity sia spiegabile come da risposta della Tarot. (e tra l'altro è una cosa che può accadere anche sui altri sistemi, visto che avevo letto anche per sistemi più blasonatio che consumano molta batteria e possono portare a problemi di failsafe.) |
10 gennaio 12, 09:26 | #44 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-11-2006
10 gennaio 12, 10:52 | #45 (permalink) Top |
su rc groups parlano di movimenti delle spinette dei servi, che possono causare falsi contatti. Forse vale la pena fare come tanti fanno anche sul beastx: un po di colla a caldo per evitare che si sfilino o si muovano i contatti.
12 gennaio 12, 22:11 | #46 (permalink) Top |
| suggerimento settaggi
L'amico quantummodz su Rc-Groups, ha fatto una marea di prove e ha postato i suoi risultati su un Trex500 con il Zyx. Ha linkato un Excell con tutti i settaggi da lui "preferiti" per condividerli nel caso qualcuno fosse interessato. Ha detto che i suoi settaggi sono +/- 8°per pitch e roll, penso con settaggi stock della radio. (ma attendo su risposta). ovviamente usa il software per Pc per settarlo. Spero il mio cavo arrivi presto! Penso sia utile no? |
12 gennaio 12, 22:13 | #47 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie mille!
__________________ AGEM Genovamodel.it | |
12 gennaio 12, 22:14 | #48 (permalink) Top |
hihi! me ne sono accorto dopo! l'ho aggiunto nel post sopra! Scusate! Il link alla discussione è New Tarot ZYX Flybarless System - Page 47 - RC Groups |
15 gennaio 12, 16:26 | #50 (permalink) Top |
sono sempre in attesa della chiavetta per programmarlo da pc, ma nel frattempo ho fatto altri due voli. Devo dire che salvo la necessità di trimmarlo in po (sali e scendi un paio di volte) e regolare un po DR (portati a 90 per alettoni, 70 per cabra e 80 per coda) poi ho fatto due bei voli. Unica cosa che speravo di migliorare con il DR è la tendenza a reagire violentemente quando do il comando. Forse quando potrò migliorare l'accelerazione e la zona morta del giro, qualcosa migliorerà, ma per ora è ancora un po nervosetto. Siete riusciti a domarlo senza avere il programmatore? |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Dubbi fbl Tarot zyx | Heliman | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 12 | 02 novembre 13 13:05 |
Mini Titan FBL con Tarot ZYX | DJ Tony | Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria | 9 | 31 ottobre 12 13:26 |
