Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Elimodellismo > Elimodellismo Elettronica > Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria
Vecchio 10 dicembre 11, 15:04   #701 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di atomas72
Data registr.: 16-04-2007
Event log, questo sconosciuto.
Ciao a tutti,
voglio portare all'attenzione dei lettori di questo thread la mia recente esperienza con sistema FBL V-stabi, sulla sua diagnostica interna e sull'assistenza tecnica della Mikado.
Ho di recente acquisito un t-rex 550 che avevo intenzione di convertire FBL.
Monto il tutto (motore stock, regolatore CC ICE light 100 A, servi ds610 sul ciclico e 620 in coda, mini v-stabi).
Il giorno dopo lo porto al campo, 2 minuti di volo e durante la manovra di atterraggio (hover a 30 cm da terra) l'eli impazzisce e cabra improvvisamente schiantandosi al terreno.
Pale, palini, albero principale, ingranaggi coda anteriori, albero coda, tubo coda e corona andati (questo elenco non è importante ai fini della discussione se non per far comprendere la violenza dell'impatto al suolo).
L'errore madornale che avevo fatto? Fidarmi del BEC integrato dell'ESC, mi sono detto: "5 Ampere dovrebbero bastare, almeno per un paio di test".
Prevedevo infatti di metterci un BEC esterno per sicurezza.
Nel forum della Mikado trovo l'e-mail dell'assistenza del V-stabi e li contatto.
Mi risponde dopo un giorno neanche tale Rainer Verner (un uomo un MITO, gentilissimo e molto competente) che mi chiede di inviargli il file estrapolato dall'event logger del sistema. Se non fosse risultato nulla mi avrebbe successivamente comunicato cosa fare per spedire il v-stabi in assistenza.
Cavolo, il v-stabi ha un EVENT LOG, come mai non me ne ero accorto???
Se avessi fatto un paio di test (con una decina di pompate di passo su e giù, senza motore) e avessi letto il log mi sarei accorto che il BEC integrato non ce la faceva a supportare i servi e l'elettronica.
Il log relativo allo schianto infatti è tutto un red warning relativo alla 5 volts che scende a livelli pericolosi e di perdità di segnale dovuto a spegnimenti, seppur quasi instantanei, della ricevente.
Ho quindi installato un BEC esterno, un Hobbywing da 5 A e mi sono messo a testare il tutto. Avevo ancora dei messaggi relativi all'alimentazione, di altra natura, ma pur sempre tali da sconsigliare voli.
Dopo svariate mail con Rainer, sono venuto a conoscenza che questo problema è noto se si utilizzano servi Align o Savox e che bisognerebbe utilizzare BEC buoni.
Ho dotato il mio 550 dello stesso bec Align che monto sul mio 600efl combo (con batteria a 2s dedicata) e tramite l'event log ho constatato che non c'è più nessun problema!!
Non finirò mai di ringraziare l'assistenza Mikado per la competenza e la gentilezza dimostratami.
Il v-stabi ci "parla", quindi prima di impazzire a causa di problemi di tale sistema bisognerebbe sempre darci un'occhiata Save files | VStabi.
Saluti,
Tomas
"C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
atomas72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 11:04   #702 (permalink)  Top
Data registr.: 09-01-2009
Residenza: Genova
Originalmente inviato da atomas72 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Saluti,
Tomas
Ciao, io possiedo un gaui x5 fes originale, quindi con il suo regolatore di serie da 100 amp e 3A di bec. I servi sono della Gaui.
Sono a rischio? Non posso basarmi sul file log perchè ancora non ho volato...
andreaoyeah non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 12:42   #703 (permalink)  Top
Moderatore
Originalmente inviato da andreaoyeah Visualizza messaggio
Ciao,
hai un VStabi? La vedo dura che il bec da 3 amp ce la faccia. Comunque la prova si fa presto. Collega il tutto, stacca almeno due dei tre cavi del motore e dai delle ripetute "pompate" di passo, non serve volare per verificare se il sistema di alimentazione é adeguato. Fatto ciò spegni, collega il VStabi al pc e controlla l'event log e vedi se ci sono messaggi relativi all'alimentazione.
Fossi in te mi procurerei lo stesso un bel BEC esterno alimentato da una lipetta a 2 celle.
Saluti
Tomas
Albert Einstein
Ultima modifica di atomas72 : 11 dicembre 11 alle ore 12:45
Vecchio 11 dicembre 11, 16:12   #704 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Ciao,
Saluti
Tomas
Fatto!
L'event log mi da tutto verde...
Quindi il voltaggio assoluto della batteria non influirebbe sul bec?
Nel senso che se io volo e ciuccio energia dalla batteria è la medesima cosa che fare un test al banco con solo i servi collegati?
Inoltre come funziona un bec esterno ? Lo alimento con una piccola 2s e poi come lo collego?
Grazie!
Vecchio 11 dicembre 11, 17:17   #705 (permalink)  Top
Moderatore
Fatto!
Grazie!
Se è tutto verde allora non ci sono evidenti problemi di alimentazione.
Non so di preciso se il voltaggio in uscita di un BEC integrato sia costante o meno in funzione del voltaggio della lipo principale.
Un BEC esterno può essere di due tipi, uno che sia alimenta direttamente dalla lipo principale ed unica (da 2 a 6 celle) e quello che invece si alimenta da un'altra lipo aggiuntiva da 2 celle.
Io ho optato per la seconda soluzione perchè mi da in più la sicurezza che se succede qualcosa al regolatore comunque ho ancora l'elettronica funzionante.
L'uscita del BEC (un connettore tipo quello dei servi) si collega su un canale libero della ricevente (di solito il canale 7 o quello con scritto "batt.").
Albert Einstein
Vecchio 11 dicembre 11, 18:25   #706 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Vai tranquillo e sicuro con l'X5 con la configurazione del combo.
Enjoy TOMMY
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 00:26   #707 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao io si elettrici ho il bec della castle creation dal 20A sullo scoppio il 2 in 1 align ma non so a quanti A sia....
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 11, 02:26   #708 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Tommystre Visualizza messaggio
Enjoy TOMMY
Thanks!
Vecchio 21 dicembre 11, 02:57   #709 (permalink)  Top
L'avatar di mumpas
Data registr.: 13-11-2009
Residenza: milano
Immagini: 2
Ciao a tutti,volevo chiedere gentilmente se he normale che dopo finito il settaggio del v bar i servi ,dando comando e lasciando gli stik,tornano al centro e si assestano lentamente,visibile anche dal live dei comandi del v-bar.
Poi non riesco ad accorciare i fine corsa del ciclico che mi vanno a fsorzare quando do comando picchia e cabra...io ho seguito il setting del v bar alla lettera con una futaba t8fg e ricevente s-bus ma brobabilmente mi e' scappeto qualcosa, anche se oho provato a ripeterlo svariate volte.
Vi ringrazio anticipatamente a voi
Trex450 pro 4s fbl
Trex500 esp fbl 8s motore scorpion 4015 1070 Kw pignone 16 reg. castel ice 100
Trex 550 in fase di elaborazione
mumpas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 18:01   #710 (permalink)  Top
L'avatar di 7.62x51
Data registr.: 09-07-2011
Residenza: Mongardino d'Asti
Fuori dal menu setup entrano in funzione i vari control loop, il piatto si livellerà quindi lentamente.
I fine corsa del ciclico li determini modificando i valori di cyclic ring;
nel setup menu, sezione piatto, expert menu, trovi i parametri da modificare.
Nella stessa sezione puoi variare la fase.
NB questa sezione è accessibile solamente nella versione pro.
Fabio
Henseleit TDR; Synergy E7; Hirobo EMBLA.
7.62x51 non è collegato   Rispondi citando
Cerco Mikado V-Stabi sberla76 Compro 0 08 febbraio 13 16:37
mikado v-stabi revo 3.3 Elimodellismo Acrobazia 15 23 gennaio 10 15:50
mta4 dubbi..problemi..soluzioni.!! linus Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 22 10 dicembre 07 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:35.
