![]() | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Ma te...sinceramente... sei sicuro di volerlo provare sto elicottero da solo ? ![]() - a simulatore come sei messo almeno ? - hai le palline con la croce (l'Hula hoop non ricordo il nome) sotto al carrello ?
__________________ ![]() Sebart Angel 30, Raven 30, alcuni autocostruiti, etc. |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-08-2011 Residenza: Arce FR
![]() -si ![]()
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
Consiglio: una volta non c'erano... ma dato che oggi ci sono, usiamoli i simulatori, specie in relazione alla difficoltà di pilotaggio di un elicottero.
__________________ ![]() Sebart Angel 30, Raven 30, alcuni autocostruiti, etc. | |
![]() | #24 (permalink) Top |
Per gli expo...li ho portati ai due estremi (-45+45), ma visivamente non vedo differenze nella risposta dei servi. Sul manuale non c'è scritto in che modo si addolcisce, o, almeno, io non l'ho letto. Ho impostato i dual rate a 60, in modo da avere una minore corsa dei servi. Dite che solo i D/R me lo addolciscono? Cordiali saluti
![]() | #25 (permalink) Top | |
comunque per gli EXPO, fai così: prova -45... e prova a muovere delicatamente il piatto con lo stick facendo movimenti lenti concentrici (attorno al punto centrale). In pratica non portare lo stick agli estremi. vedi se i servi son molto reattivi. Nel caso, prova +45 e vedi in quale dei due casi è piu "sordo".
![]() | #26 (permalink) Top |
Ho un servo sgranato...comprato uno nuovo dell'hitec in un negozio di modellismo...il problema è che la squadretta vecchia non posso metterla sul servo nuovo perche ha l'attacco più grande...la squadretta del servo nuovo è doppia e più corta...come posso fare?
![]() | #27 (permalink) Top |
P.s. Il servo rispetta i settaggi della radio ma funge al contrario (quando deve scendere...lui sale)...come si fa ad impostarlo sulla radio a scendere? Sul modello...è il servo del piatto che si trova a destra (movimento destra/sinistra del modello)
![]() | #29 (permalink) Top |
servo nuovo montato senza non poche difficoltà, la squadretta l'ho dovuta adattare ma ora va bene. mi ritrovo però con il problema che ora il piatto è più alto da un lato...come posso fare per regolarlo e riportarlo in piano? questo però perchè i servi non sono pari come angolazione...quindi penso che bisogni operare per radio.
![]() | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
La distanza tra centro squadretta e punto attacco link deve essere uguale su tutte i tre servi e devono essere tutte a 90° con stick al centro. Sono le basi del settaggio di un ely.
__________________ PROTOS 500/Spirit Pro INSPIRE/YAK - EXTRA330SC 50E - ZLIN50N - SU26M -EDGE 540 Ultima modifica di DELFO : 22 luglio 17 alle ore 22:15 |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Regolazioni coda 450 | darkfener | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 aprile 09 11:59 |
Passo asimmetrico Trex 450 XL CCPM | pallmall73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 15 marzo 07 09:16 |
Align T:REX 450 xl CCPM | berry87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 27 novembre 06 22:57 |
T-REX 450 XL ccpm | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 luglio 06 20:41 |
