Originalmente inviato da BombaJr Per gli expo...li ho portati ai due estremi (-45+45), ma visivamente non vedo differenze nella risposta dei servi. Sul manuale non c'è scritto in che modo si addolcisce, o, almeno, io non l'ho letto. Ho impostato i dual rate a 60, in modo da avere una minore corsa dei servi. Dite che solo i D/R me lo addolciscono?
Cordiali saluti |
Si, avrai meno escursione, quindi un pò più semplice.
comunque per gli EXPO, fai così:
prova -45... e prova a muovere delicatamente il piatto con lo stick facendo movimenti lenti concentrici (attorno al punto centrale). In pratica non portare lo stick agli estremi.
vedi se i servi son molto reattivi. Nel caso, prova +45 e vedi in quale dei due casi è piu "sordo".
