02 agosto 17, 12:56 | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-08-2011 Residenza: Arce FR
No..il volato era in normal. Per gli epa...ne ho 2 per canale...+ 100 e - 100. Come faccio a capire ad esempio a destra...quale dei due devo modificare?
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs |
02 agosto 17, 13:10 | #133 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
tieni (PREMUTO) lo stick da una parte, esempio a destra. muovi sulla radio gli epa, uno dei due.. e vedi se fa qualcosa. non un punto alla volta, spostati di un bel po... se vedi che non si muove, allora è l'altro
__________________ Oxy 5, Logo 600SX | |
02 agosto 17, 14:53 | #135 (permalink) Top |
Ecco come funge ora la coda...prima in normal e dopo in avcs come vedi dalla radio. In avcs pare funxionare abbastanza decentemente. In normal invece no...non arriva a fine corsa e trema il servo. https://m.youtube.com/watch?v=Dk5AIh_pkws
02 agosto 17, 17:08 | #136 (permalink) Top |
Visto il video. il funzionamento avcs sembrerebbe regolare. quello normal non tanto.. è strano, boh. hai provato un hovering al volo in avcs ?
02 agosto 17, 19:20 | #137 (permalink) Top | |
No...non ho provato in avcs...vado subito e ti dico
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs | |
02 agosto 17, 19:36 | #138 (permalink) Top |
Sbanchetta ancora...però si riesce a tenere in hovering...ho fatto un video...appena finisce di caricare lo posto...cosi vedi. Ho anche provato ad abbassare di 5 gradi la volta la sensibilità del gyro ma non cambia. Ho volato in avcs a +70 (sono questi che ho provato ad abbassare di 5 gradi) con i dual rate inseriti...perche sono principiante e di portarlo con la corsa al 100% non me la sento xD
02 agosto 17, 19:51 | #139 (permalink) Top |
Ecco il video dello sbanchettamento. https://m.youtube.com/watch?v=p0rdVD2Yz5k e c'è anche un altro problema...la coda è lenta nel rispondere...ossia se tocco appena appena lo stixk l'eli non gira...per farlo girare lo devo muovere di molto...magari è dovuto allo sbanchettamento..non so
__________________ Per aspera ad astra! Prima o poi volerò bene! kds 450qs Ultima modifica di BombaJr : 02 agosto 17 alle ore 19:56 |
02 agosto 17, 23:21 | #140 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2006 Residenza: Near Monza
Prova a alzare la curva motore a centro stick e anche dopo di 10 punti in modo di avere più giri in coda e quindi più autorità non mi sembra che giri molto, un 450 dovrebbe stare sui 2900 - 3000 con gas 80 - 90 % .
__________________ - WIGENS F3A 2mt - HYDEOUT F3A 2mt - SATURN F3A 2mt - YAK 55 73" - CALYPSO F3A http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
Regolazioni coda 450 | darkfener | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 aprile 09 11:59 |
Passo asimmetrico Trex 450 XL CCPM | pallmall73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 15 marzo 07 09:16 |
Align T:REX 450 xl CCPM | berry87 | Elimodellismo Motore Elettrico | 43 | 27 novembre 06 22:57 |
T-REX 450 XL ccpm | fffeeerrrdddyyy | Elimodellismo Principianti | 1 | 14 luglio 06 20:41 |
