Vecchio 17 gennaio 10, 09:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Data registr.: 12-04-2009
Residenza: Friuli V.G.
Autorotazione. Cos'è??
Ragazzi, scusatemi la domanda banale, ma cos'è l'autorotazione? O meglio, come e in che casi si deve usare?
attività cessata
mark.me non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 11:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da mark.me Visualizza messaggio
Con l'autorotazione sfrutti l'eli in "caduta" e il passo delle pale per far girare tutto il gruppo rotore principale e di coda.. In poche parole se ti si scarica completamente la batteria o ti si spegne il motore a scoppio, atterri in autorotazione.. Finchè sei in caduta dai parecchio passo negativo per far prendere velocità alle pale, quande sei quasi a terra (10m?) dai parecchio passo positivo per frenare la caduta ed atterrare senza danni, se sei molto bravo!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 11:17   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 29-06-2009
Residenza: napoli
..che poi è una manovra di emergenza anche negli eli veri ...
edubu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 11:32   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2009
Residenza: Milano
Immagini: 15
Da sperimentare prima con il simulatore
laser02 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 10, 11:34   #5 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da laser02 Visualizza messaggio
Si infatti, altrimenti ti vedi il modello devastato a terra!
Vecchio 17 gennaio 10, 11:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mark.me
Grazie per le spiegazioni, ci proverò con il sim!
Forse potrei usare lo switch "trash hold", programmato con passo tutto negativo e gas zero (da attivare durante la caduta) e da disattivare a circa 10 m dal terreno...con stick gas a manetta. Che ne dite?
attività cessata
Vecchio 17 gennaio 10, 11:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
"Trhottle Hold"
Vecchio 17 gennaio 10, 12:02   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Sicuro?
Di solito, si programma lo switch in modo che azzeri il motore e basta (o al limite lo tiene al minimo su uno scoppio), poi non devi fare altro (si fa per dire) portarlo ad una quota sufficientemente alta, inserire lo switch, a quel punto porta indietro il gas verso zero o negativo, vedrai l'hely venire giù bello allegro e tu dovrai dopo qualche metro di caduta, iniziare a cabrare leggermente per tenerlo inclinato in modo che l'aria tenga alto il numero di giri del rotore, nello stesso momento hai comunque il controllo del ciclico e del ruotino quindi fai in modo di mettere l'elicottero in posizione a te più gradita e mano a mano che arrivi verso il suolo, gestisci il motore (passo) in positivo fino a farlo rallentare e atterrare...........+ o -
Certo che se scarichi tutta l'energia del rotore esagerando con il passo positivo, va a finire che quando è il momento di atterrare ti vieni giù come una pera.
DA PROVARE e RIPROVARE sul sim e alla fine dal VIVO
Ultima modifica di laser02 : 17 gennaio 10 alle ore 12:11
Vecchio 17 gennaio 10, 12:08   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
No, in quel modo cadresti in picchiata.. Devi avare del passo positivo per frenare! da -10° a +10°.. Mentre cadi vari il passo per tenere i giri alti e all'ultimo momento dai tutto passo positivo per fare una bella frenata.. Quel tasto è proprio per fare la funzione di autorotazione, infatti disattiva il motore e seleziona la curva del passo per l'autorotazione..
Vecchio 17 gennaio 10, 12:17   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 15
Giusto VS0587, deve fare almeno un IDLE1 con passo - e positivo decente.
Poi se sei bravo, basta anche un -4 o -6 di vegativo.
Cos'è? RuPa Aeromodellismo Alianti 15 06 aprile 09 10:39
cos'è l' autorotazione ? Ali4342 Elimodellismo Acrobazia 5 21 aprile 08 19:02
cos'è? truzzo Aeromodellismo Alianti 4 29 marzo 08 19:56
Cos'è? CA$ARANO Modellismo 1 28 giugno 06 16:12
puleggia autorotazione raptor 30v2!!come effetuare una autorotazione?? davide1936 Elimodellismo in Generale 13 21 giugno 06 18:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:49.
